Текущее время: 16 июн 2024, 12:38
 Заголовок сообщения: ga-p61-s3-b3 r 1.0 ребут при попытке установки или загрузки установленной ОС
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 11:20
Странная проблема. Происходит ребут при попытке установки после первичной загрузки временных файлов или загрузки установленной ОС после выбора "восствновить\обычная загрузка". Сопровождается щелчком сработавшего реле в районе хаба, не могу определить точно источник щелчка (это нормально?). Просьба выложить предположения знатоков. Биос M шил с оф. сайта. Биос B снял.
Те, кто пишут темно, либо невольно выдают свое невежество, либо намеренно скрывают его. Смутно пишут о том, что смутно себе представляют.
© Михаил Ломоносов ±
 Заголовок сообщения: Re: ga-p61-s3-b3 r 1.0 ребут при попытке установки или загрузки установленной ОС
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 11:45
На этих платах хаб мрет, диагностику надо делать. Сопротивление по 1,05, ток потребления от батарейки RTC, падение на диодной прозвонке на USB
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 08:40
Хаб наварят ли так тут померает. У автора темы надо посмотреть все ли нормально по питанию процессора. Осциллографом посмотреть все фазы... обычно при небольшой нагрузки получаем ребут, с щелчками в районе дроселей процессора.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 10:35
Не обязательно так. За последнее время попадалось несколько плат с такой проблемой.
DOS грузится без проблем.
Testmem86+ крутится сколь угодно долго.
При попытке загрузки с флешки стандартных вариантов стрельца 7, 8, 10 - полоска загрузки доходит до конца, начинают крутиться шарики - резкое выключение блока питания и последующее автовключение через несколько секунд.
В большинстве случаев загрузка "упрощенной" версии ОС происходит нормально, сеть и звук работают.
На более старых платах LGA775 при таких симптомах можно было нормально загрузиться при отключении ACPI, и замена ЮМ помогала во всех известных мне случаях.
С LGA1155 у меня не все так однозначно. Снятый с такой платы Z68 без проблем заработал на другой плате и отработал у меня неделю. Пока не возвращался, но нет уверенности, что плата сейчас трудится, а не лежит на полке заказчика.
Лежит еще одна Z68 с такой проблемой, жду, когда придет аналогичная плата, чтоб поменять хабы местами и посмотреть на результат.
Говорить, что помог прогрев при перекатке не могу, т.к. для эксперимента грел хаб, и хорошо грел на проблемной плате - результатов не дало. Под хабом и на нем никаких серых пятаков не увидел.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P61-DS3-B3 странный циклический ребут
в форуме Gigabyte
aneroid
2888
01 июл 2017, 21:33
aneroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7 (la-4092p) перезагрузка при попытке установки вдео дров
techno_rock
11 сен 2014, 13:56
techno_rock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook PRO (A1278) Различные ошибки при попытке установки MACOSX на новый диск
в форуме Apple
unknown_mm
14
1263
21 июл 2023, 16:09
unknown_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (20238) (LA-9641P) Выключается при попытке загрузки с любого устройства
pimenove
07 дек 2016, 19:40
pimenove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo e530 (LA-8133p r1.0) Виснет при попытке загрузки
sveja4ok
10 янв 2018, 12:39
sveja4ok Перейти к последнему сообщению
