Текущее время: 26 июн 2024, 10:16
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9981P) Залитик не включается Добавлено: 13 апр 2022, 15:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Ну что вы опять мечетесь по плате? Проверьте сначала, о чем писали в предыдущем посте, все будет работать - двигайтесь дальше. Зачем как-то отдельно проверять TPS22966, если и так будет видно, коммутирует он питания VS или нет.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9981P) Залитик не включается Добавлено: 15 апр 2022, 08:52 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 673.70
Сообщения: 868 Откуда: Гурзуф
MVV1983 писал(а): PBTN_OUT# - 0В Непорядок
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9981P) Залитик не включается Добавлено: 15 апр 2022, 11:19 |
MVV1983 писал(а): нога 100 EC_RSMRST# - 0В Пока он в нуле, дальнейшие поиски вторичных питаний не имеют смысла, хаб никогда не проснется, ибо ему четко говорят: дежурные питания не в норме.
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9981P) Залитик не включается Добавлено: 15 апр 2022, 13:11 |
MVV1983 писал(а): Смотреть в сторону bq747? Контроллер говорит KB9012, что входное питание в норме (нога 110 ACIN - есть 3.3В). Зачем его трогать? Я вижу какие-то проблемы с самим KB9012. Он запитан, входное питание в норме, крышка открыта (LID_SW# - есть 3.3В). MVV1983 писал(а): нога 114 ON/OFFBTN# - есть 3.3В Реакция на нажатие кнопки на данном выводе есть? Ноль при нажатой кнопке?
