Текущее время: 26 июн 2024, 10:19
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9981P) Залитик не включается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 15:11
Ну что вы опять мечетесь по плате? Проверьте сначала, о чем писали в предыдущем посте, все будет работать - двигайтесь дальше.
Зачем как-то отдельно проверять TPS22966, если и так будет видно, коммутирует он питания VS или нет.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 08:27
Добрый день!
поставил вчера RT8249 и новые ключи дежурки, заколосилось +3 и +5 VALW
вернул перемычки.
Как сейчас ведет себя ноут и замер с мульта:
при подключении с ЛБП\зарядки загорается светодиод зарядки акб
ноут не включается по нажатию на кнопку.
ЗАмеры:
как и ранее на кнопке есть 3.3В по нажатию падает в 0В
На мультике:
ноги 9,22,96,33,125(+3VALW) - есть 3.3В
нога 37 EC_RST# - есть 3.3В
нога 111 +3VLP - есть 3.3В
нога 110 ACIN - есть 3.3В
нога 112 EC_On - есть 3.3В
нога 114 ON/OFFBTN# - есть 3.3В
нога 115 LID_SW# - есть 3.3В
нога 20 EC_SCI# - 0.57В
нога 6 SIO_SLP_S3# - 0.70В
нога 14 SIO_SLP_S5# - 0В
нога 100 EC_RSMRST# - 0В
нога 106 PBTN_OUT# - 0В
нога 107 PCH_PWR_EN - 0В
НА U2304(TPS22966) приходит +3VALW на вход а вот с VOUT глухо
на 3 ножку должен прийти сигнал PCH_PWR_EN с мультика на включение получается. поэтому не имеем +3VALW_PCH и часть сигналов в мультике касаемо PCH как я понимаю
также на U2301 3 и 5 приходят а вот на выходах:J510 - 0.24V И J511-0.78V
На перемычке PJP400 -3.3V
Буду смотреть Q2307 и Q2308 мож кто из них пробит и нет у меня SUSP#
правильно думаю?!
Последний раз редактировалось MVV1983 15 апр 2022, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 08:52
MVV1983 писал(а):
PBTN_OUT# - 0В
Непорядок
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 08:54
Q2308 сейчас проверял вроде как подбитый по D-S
Так у меня получается +3VS и +5VS нету =(
---------- Добавлено спустя 8 минут 5 секунд: ----------
Виктор1985 - что подскажешь, я новенький в ремонте материнок ноутов
---------- Добавлено спустя 11 минут 2 секунды: ----------
ищу Q8 почитал на форуме вроде и он бывал причиной проблем
Физически нашел транзюк на плате
---------- Добавлено спустя 9 минут 11 секунд: ----------
почитал схему еще, мне нужен сигнал SUSP# для запуска преобразователей по куче питаний =(
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 09:52
Повторить замер сигнала, может ошиблись?
Померять сопротивление на этом выводе
Поднять ножку мульта
Повторить замеры
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 11:19
Пока он в нуле, дальнейшие поиски вторичных питаний не имеют смысла, хаб никогда не проснется, ибо ему четко говорят: дежурные питания не в норме.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 12:32
Тут я согласен
Так как много каких питаний нет
Подскажите куда копать?
Биос тоже не запитан по итогу:(
Вспомнил что когда он отключился был звук как бы типа шипения , толи клацание,(где то такое читал что бывало у кого то)чтоли сверху в районе где акб
На слух так показалось
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
И почему то светодиод сеть не горит при подключении бп родного или лбп
Смотреть в сторону bq747?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 13:11
Контроллер говорит KB9012, что входное питание в норме (нога 110 ACIN - есть 3.3В). Зачем его трогать?
Я вижу какие-то проблемы с самим KB9012. Он запитан, входное питание в норме, крышка открыта (LID_SW# - есть 3.3В).
Реакция на нажатие кнопки на данном выводе есть? Ноль при нажатой кнопке?
В сети
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 14:26
Реакция на нажатие кнопки на 114 ноге есть-- ноль при нажатой кнопке.
сейчас пропала индикация зарядки =( что за фигня.
---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ----------
Вопрос если просто мультик поставить другой с материнки LA-7988P рабочий но с дампом от то й материнки толку ноль?
я п том плане исключить косячный мульт на этой плате.
если это он виноват то я прошью 9012 и запаяю
кстати на 95 ноге SYSON- 0.91В - получается что на ноге PU200 EN -сигнал включения есть. но PU200 формирует 1.35 =(
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 4 секунды: ----------
Еще мысли есть
на PL802 - сопротивление со стороны видика 10.7Ом
со стороны шим кОм.
Видит труп? может мешать запуску ноута?
Может откинуть дроссель и без него попробовать или сразу в UMA режим перемычкой перевести?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 16:08
До видика еще как до Киева
Вам же подсказали с каким сигналом разбираться
Первый под подозрением мульт
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 16:23
я понял, так вот если другой материнки подкинуть как я выше написал. но там прошивка то от другой материнки=( или ноут включиться если все питальники живы но не будет старта картинки ?!
- программатор только CH341 =(
попробовать как с помощью него считать прошивку с KB9012 подпаявшить к разъему клавиатуры.
Принципе сопротивление такое как указал ето норма?/(просто опыта мало)
Почитал за EC_RSMRST#
Блин да надо по ходу менять мульт 9012
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 17:08
Ch341 этой чиуауой вы мульт точно не прошьете))
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 17:15
посмотрел схему и как я понимаю мне надо получить сигнал SUSP# который является енаблом для некоторых шим на плате чтоб они начали отавать +5VS и +3VS,+1.5VS и так далее и как японимаю после всего этого EC_RSMRST# станет в высокий уровень - верно?
Блин еще и PXS_PWREN нужен
А если реально ножку EC_RSMRST# поднять ?!=)
Последний раз редактировалось MVV1983 15 апр 2022, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 17:18
Нееееееееет
Сначала rsmrst#
Затем pwrbtnout#
Потом все остальное
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 14:50
Пропаял 9012 - толку мало
Подскажите что делать, обвязку kb9012 проверять?
Может что-то с упускаю с этим ec_rsmrst#
Прошивка глючит в самом контроллере?
Считывать прошивку и записывать новую в него?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 15:28
Новый мульт с рабочей прошивкой
Все нужные сигналы и питания для появления ес_rsmrst# у вас в наличии
Если не поможет - хасвелл уехал, получается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 21:02
Вопрос тогда - по идее при подключении провода питания блока питания или ЛБП по идее должен засветиться индикатор сеть - а он не светиться , тут тоже маультик может быть виноват?!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 17:47
Попробовал вчера прицепиться к kb9012 с помощью 341a- тестово на другой материнские- получилось считать прошивку , но долго тока ;)
Сегодня попробую с этой 9012слить дамп и записать другой.
Дамп надо лить в kb9012 который ЕС?
---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ----------
Или сразу не читать этот впаивать прошитый другой 9012?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 06:59
Заменил мультик 9012 - прошил его.
Заменил также PU200 ноут стал после нажатия на кнопку включаться - светодиод зажигается, подумает чего-то без изо и выкл и так в рецикл.
потом бам и на ЛБП потребление 0.15 стало и стала грется часть платы шим PU200 с плечами.()
PU200 питает оперативку как я понял.
Но самое опять не понятное опять появился как бы треск в верхней части платы где разъем акб и разъем с зарядки, только что трещит локализовать не могу - ноут снова не включается.
---------- Добавлено спустя 4 часа 35 минут 19 секунд: ----------
разнесло 5V дежурку снова, да как так
и PU200 также с ключами - греется капец. КЗ сидит где то как раз в районе PU200.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 10:00
Заменой EC расчитывали получить отсутствующий rsmrst#, а с дальнейшими проблемами по заниженным сопротивлениям надо разбираться. Между 1.35vp и 1.35v на схеме есть перемычки. По 1.35v можно, наверное, u2303 проверить. Ну и по результатам ремонт может завершиться
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 12:26
Приветствую!
кароче пробило PQ200 - вообще с чего бы.
заменил его сейчас сопротивление килоомы по 1.35 при снятии дросселя.
а вот после дросселя печально - 2Ома.
Может как раз эта U2303 садит сейчас проверю
Снял U2303 и QD2 - 5Ом по 1.35V
По 0.67 мегаомы
pjp200 еще сейчас сниму и если там низкое?"
Что скажите?
Самое не понятное мне , расцепил PJP200 и PJP201 а сопротивление одинаковое что от дросселя(дроссель от со стороны ШИМ отпаян) до перемычек что после перемычек - подскажите как такое могет быть то?!
---------- Добавлено спустя 58 минут 49 секунд: ----------
Снял U2303 и QD2 и перемычки - но с перемычками ранее написал не пойму как так одинаковое сопротивлнеие.
А так по схеме получается 1.35V на U2303 и QD2 на какие-то делители и в проц идет получается на странице 7
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 14:08
Перемычки если расспаиваемые может недораспаяли?qd2 можно было не снимать
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 14:12
Вопрос при таком сопротивлении получается комбаин уехал насколько я понимаю, но есть мысль еще что PU502 мож пробило?!
На дросселе PL502 3Ом =(((
---------- Добавлено спустя 40 минут 51 секунду: ----------
Точно одну перемычку плохо распаял.
Судя сопротивлениям на PL502 и PL200 - улетел хаб?
При таком сопротивлении питальники поднимутся - имею ввиду кроме дежурки и т.д, интересно как раз эти 1.35V поднимется или нет?
---------- Добавлено спустя 28 минут 59 секунд: ----------
Еще PU501 -----TPS51622R проверю и если не он то комбаин труп?*!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 12:49
Cопротивлениям на PL502 и PL200 - 2Ом, надежды на пробитую керамику нет получается?
CPU?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнскую плату Dell Inspirron 5537 VBW00 LA-9981P Rev:1.0 (А00)
в форуме Куплю | Buy
Bagram-1982
10 апр 2015, 17:05
Bagram-1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL (la-9981p) КаЗа под процом
в форуме Dell
buralexx
20 апр 2015, 16:26
buralexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell (VBWOO LA-9981p rev 1.0) Треск в области системы питания
в форуме Dell
dosinho
29 апр 2015, 17:07
dosinho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату LA-9981P Dell insoiron 3537
stafford
24 июн 2015, 11:02
stafford Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell (COMPAL LA-9981P (VBW00)) Скинул обвязку pu800 помогите с фото
в форуме Dell
anr1001
07 июл 2015, 13:54
anr1001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Вячеслав KOS и гости: 24
