Текущее время: 22 ноя 2024, 01:40
sergei1094
Заголовок сообщения: 42LB652V - ZA.ADK - висит на заставке Добавлено: 12 апр 2022, 22:53 |
Зарегистрирован: 28 янв 2022, 17:03 Наличности на руках: 34.05
Сообщения: 22 Откуда: KAZAHSTAN
Всем доброго времени суток! Main: EAX65384005(1.2) EEPROM: 24C256 Висит на заставке. Перепрошил дамп от 42LB673V EEPROM, после прошивки дампа телевизор 2 раза включился и ушёл в ту же степь. Но помониторив сеть узнал, что нужно шить (а лучше всего заменять и прошевать) EMMC по ISP. Так как я только посягаю область программирования чипов (ранее шил только биосы и прочее) ... По сути хочу пойти по двум путям: 1. Хочу перепрошить для начала саму EMMC. Если результат будет на короткое время, заменить EMMC и прошить перебросив с дампа всё необходимое. 2. Т.к., в данный момент у меня нет программатора, хочу купить. И я смотрю в сторону RT809F а не RT809H. Сможет ли подойти MiniPro TL866 II Plus для данных целей? Работает ли данный программатор RT809F с подобными EMMC? И стоит ли его вообще покупать? И я так понимаю если пункт 1 у меня со всех сторон не прокатит нужно будет смотреть в сторону самого проца? P.S > дампа конкретно под свою модель EEPROM не нашёл, может если у кого есть сбросит мне на почту sergei1094@mail.ru ? Спасибо за ранее
_________________ Разблокировка: FRP, Mi Account-ы Программаторы: FRP Octopus, Samsung Tool Pro, UnlockTool, RT809H, CH314A
sergei1094
Заголовок сообщения: Re: 42LB652V - ZA.ADK - висит на заставке Добавлено: 17 апр 2022, 03:07 |
Artmax писал(а): ЗАЧАСТУЮ ПРОБЛЕМА У ЭТОЙ МОДЕЛЬКИ В ОТВАЛЕ ПРОЦА Maksim S писал(а): Проц шатание на шарах если поможет перекатывайте,пайка там не лучшая Спасибо понял. Но его пока трогать не буду, заказал я себе RT809H, перепрошью для начала EMMC. По результату отпишусь.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: 42LB652V - ZA.ADK - висит на заставке Добавлено: 21 апр 2022, 00:42 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 809.02
Сообщения: 730 Откуда: Реж
sergei1094 писал(а): Спасибо понял. Но его пока трогать не буду, заказал я себе RT809H, перепрошью для начала EMMC. По результату отпишусь. Обязательно отпишитесь)))
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
sergei1094
Заголовок сообщения: Re: 42LB652V - ZA.ADK - висит на заставке Добавлено: 03 июн 2022, 22:42 |
Artmax писал(а): Обязательно отпишитесь))) Пришёл программатор, перепрошил EMMC вместе с EEPROM'кой, завёлся как часы. Пока работает без проблем. Прошивку ставил с EAX65384004(1.5) которую брал c remont-aud >> от сюда <<. Телевизор после включения настраивался минуты 3 на логотипе WebOS, после чего предложил поиск каналов.
ЛОГ прошивки с RT809H
VCCIO: 1.8V eMMC OCR: C0FF8080 eMMC CID: 90014A4834473164040302EBA1B7A1 eMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040 Chip ID:4A010090,Chip Name:H4G1d Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=4096KB. HYNIX EMMC Version : V4.5/V4.51 Speed set to level 0. Старт записи МС... EMMC version in current EXT_CSD file is V4.5/V4.51 BOOT1 Запись и проверка завершены успешно. BOOT2 Запись и проверка завершены успешно. Начата запись и проверка области пользовательских данных, ждите, она большого размера... Запись завершена. Время выполнения 1549 сек. >------------------------------------OK---------------------------------------<
P.S > Процессор я не трогал вообще!
sergei1094
Заголовок сообщения: Re: 42LB652V - ZA.ADK - висит на заставке Добавлено: 04 июн 2022, 12:33 |
Irbor писал(а): sergei1094ютуб и остальные функции работают по сети? Сеть работает. Ютуб и все сетевые стандартные приложения работают. Такие как Мегого, кинопоиск, LG Store и т.п. Что можно ещё проверить? Это мой первый опыт в прошивке ПО на телевизоре, по этому многих тонкостей скорее всего ещё не знаю seminenko писал(а): Ему не надо ну почему не надо то? Смарт в первую очередь очень даже надо. По крайней мере Ютуб в первую очередь)
Artmax
Заголовок сообщения: Re: 42LB652V - ZA.ADK - висит на заставке Добавлено: 04 июн 2022, 16:24 |
sergei1094 писал(а): Пришёл программатор, перепрошил EMMC вместе с EEPROM'кой, завёлся как часы. Пока работает без проблем. Прошивку ставил с EAX65384004(1.5) которую брал c remont-aud >> от сюда <<. Телевизор после включения настраивался минуты 3 на логотипе WebOS, после чего предложил поиск каналов.
P.S > Процессор я не трогал вообще! Ну вот и отлично!
