Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: 42LB652V - ZA.ADK - висит на заставке
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 21:53
Всем доброго времени суток!
Main: EAX65384005(1.2)
EEPROM: 24C256
Висит на заставке. Перепрошил дамп от 42LB673V EEPROM, после прошивки дампа телевизор 2 раза включился и ушёл в ту же степь.
Но помониторив сеть узнал, что нужно шить (а лучше всего заменять и прошевать) EMMC по ISP.
Так как я только посягаю область программирования чипов (ранее шил только биосы и прочее) ...
По сути хочу пойти по двум путям:
1. Хочу перепрошить для начала саму EMMC. Если результат будет на короткое время, заменить EMMC и прошить перебросив с дампа всё необходимое.
2. Т.к., в данный момент у меня нет программатора, хочу купить. И я смотрю в сторону RT809F а не RT809H.
Сможет ли подойти MiniPro TL866 II Plus для данных целей?
Работает ли данный программатор RT809F с подобными EMMC? И стоит ли его вообще покупать?
И я так понимаю если пункт 1 у меня со всех сторон не прокатит нужно будет смотреть в сторону самого проца?
P.S > дампа конкретно под свою модель EEPROM не нашёл, может если у кого есть сбросит мне на почту sergei1094@mail.ru ?
Спасибо за ранее
Разблокировка: FRP, Mi Account-ы
Программаторы: FRP Octopus, Samsung Tool Pro, UnlockTool, RT809H, CH314A
 Заголовок сообщения: Re: 42LB652V - ZA.ADK - висит на заставке
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 13:29
Сможет ли подойти MiniPro TL866 II Plus для данных целей? НЕТ КОНЕЧНО
RT809H НОРМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ.
ЗАЧАСТУЮ ПРОБЛЕМА У ЭТОЙ МОДЕЛЬКИ В ОТВАЛЕ ПРОЦА
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 17:51
Проц шатание на шарах если поможет перекатывайте,пайка там не лучшая
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 02:07
Спасибо понял. Но его пока трогать не буду, заказал я себе RT809H, перепрошью для начала EMMC. По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 23:42
Обязательно отпишитесь)))
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 21:42
Пришёл программатор, перепрошил EMMC вместе с EEPROM'кой, завёлся как часы. Пока работает без проблем.
Прошивку ставил с EAX65384004(1.5) которую брал c remont-aud >> от сюда <<.
Телевизор после включения настраивался минуты 3 на логотипе WebOS, после чего предложил поиск каналов.
ЛОГ прошивки с RT809H
VCCIO: 1.8V
eMMC OCR: C0FF8080
eMMC CID: 90014A4834473164040302EBA1B7A1
eMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040
Chip ID:4A010090,Chip Name:H4G1d
Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=4096KB.
HYNIX EMMC Version : V4.5/V4.51
Speed set to level 0.
Старт записи МС...
EMMC version in current EXT_CSD file is V4.5/V4.51
BOOT1 Запись и проверка завершены успешно.
BOOT2 Запись и проверка завершены успешно.
Начата запись и проверка области пользовательских данных, ждите, она большого размера...
Запись завершена. Время выполнения 1549 сек.
>------------------------------------OK---------------------------------------<
P.S > Процессор я не трогал вообще!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 06:36
sergei1094ютуб и остальные функции работают по сети?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 09:10
Irbor
Ему не надо :-)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 11:33
Сеть работает. Ютуб и все сетевые стандартные приложения работают. Такие как Мегого, кинопоиск, LG Store и т.п.
Что можно ещё проверить? Это мой первый опыт в прошивке ПО на телевизоре, по этому многих тонкостей скорее всего ещё не знаю
seminenko писал(а):
Ему не надо :-)
ну почему не надо то? Смарт в первую очередь очень даже надо. По крайней мере Ютуб в первую очередь)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 15:24
Ну вот и отлично!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 17:08
Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен dump EMMC на LG 42lb652v-za main EAX65384003(1.2)
в форуме LCD
ganibal86
28 июн 2018, 11:11
ganibal86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 42LV3700 висит на заставке
в форуме LCD
Kardan
5193
05 мар 2018, 13:20
digitalmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. !!!Почему полежав 3-5 месяцев телефоны перестают загружать ОС/висит на заставке!!!
hardhaker
14
5416
19 дек 2016, 17:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus T300LA Висит на заставке Asus
plahoff
14 дек 2016, 08:38
plahoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D626ph после замены модуля висит на заставке
в форуме HTC
dmitry1001
7255
23 янв 2018, 21:12
stfckp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
