Текущее время: 03 май 2024, 00:43
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 18 апр 2022, 10:53 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
toster80 писал(а): сколько тогда есть ? Сколько oclmembench показывает и при каких частотах?
the.inspector
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 18 апр 2022, 11:24 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 09:35 Наличности на руках: 40.19
Сообщения: 44 Откуда: Tomsk
toster80 Ну так покажи видос, где ты заходишь в gpu-z, там 6 Гб и 192 бит, а потом запускаешь любую современную игру и все работает (пофиг на низкий фпс). Нет ни одного скрина, ни одного видоса, а поэтому я логично делаю вывод что это пустая болтовня. Ну или просто скинь сюда свой биос, мне будет достаточно одного взгляда на vram_info чтобы понять, рабочая конфигурация или нет. Если ты боишься "что все украдут твою гениальную идею", то кидай мне лично в лс или телегу. Тем более ты же сам писал, что карта суперпозишн проходит, так сними видос, в чем проблема тогда? Винда 10 умеет из коробки снимать видосы (Win+Alt+R), это займет минут 10 от силы.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 18 апр 2022, 11:48 |
the.inspector писал(а): делаю вывод что это пустая болтовня не, это скорее супер-пупер-хитрый ход, описанный по-моему еще у Брэдбери (может ошибаюсь) берется инженер, ему дается кучка обгоревшего хлама, показывается фэйковое видео "оно летало!" - вперед, делай! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- toster80 писал(а): 6 раз по 32bit это может быть 6 раз по 32 3 раза по 64 один раз 128 + один раз 64 один раз 192 всё это не одно и то же.
gpurepairman
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 18 апр 2022, 12:11 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2021, 11:57 Наличности на руках: 11.03
Channel C is faulty. I wanted to see if the GPU chip is working. Turned off channels C and D by BIOS edit. I followed this guide https://cloud.mail.ru/public/aQKm/Cqv23TS5hGPU works with 128-bit memory bus GPU is working half speed from normal 256 -bit Канал С неисправен. Я хотел посмотреть, работает ли чип GPU. Каналы C и D отключил редактированием биоса. GPU работает со 128-битной шиной памяти GPU работает на половинной скорости по сравнению с обычными 256-битными битами.
Последний раз редактировалось gpurepairman 18 апр 2022, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 18 апр 2022, 12:34 |
gpurepairman писал(а): Turned off channels C and D by BIOS edit. You've edited "autodetect" section (to 2GB btw), but neither "samsung" nor "hynix" sections..
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 18 апр 2022, 17:52 |
toster80 писал(а): ну как биос ? я конечно попробую вечерком такой "конфиг", но заранее уверен - больше 4х рабочих гигабайт меня не ждет)
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 18 апр 2022, 18:33 |
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 22:46 Наличности на руках: 273.44
Сообщения: 201 Откуда: minsk
uncledim писал(а): я конечно попробую вечерком такой "конфиг", но заранее уверен - больше 4х рабочих гигабайт меня не ждет) так и будет , больше 4 не ждет но работать все что грызет до 4 будет на уровне 1050 и не ти , а обычной ! хотите 6 , дорабатывайте драйвера !
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 18 апр 2022, 22:57 |
toster80 писал(а): работать все что грызет до 4 будет ан нет)) валится при приближении к 2Г и скорость заметно меньше, чем в варианте "уполовинивания по инструкции" (как при 6Г, так и при 4) в общем как вы там говорили - упорство и труд? продолжайте)
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 19 апр 2022, 06:47 |
uncledim писал(а): ан нет)) Ну нет так нет , вообще с таким потоком негатива на этом форуме ( врун , лгун и ТД. ) , вообще не хочется заниматься ! Как говориться Пиз...ть не мешки ворочать .Если есть какие-нибудь дельные предложения я был бы рад их обсудить в открытом формате , а не так как ( инструкция у меня на компе , но она не для всех :) ) считаю что проделал большую исследовательскую работу по отключению каналов , я не владею какими-то выдающимися знаниями в этом деле и выдавить картинку из карты у которой на борту физически дохлый чип , получив резутат я в полне себе доволен .
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 19 апр 2022, 11:21 |
toster80 писал(а): Вложения: Asus.RX580_B_С_0F_4096_V1.rar [107.53 КБ] Скачиваний: 0 Asus.RX580_B_C_D_3F_6144_V3.rar [107.54 КБ] Скачиваний: 1 pass 4096 pass 6144
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 19 апр 2022, 12:37 |
toster80 писал(а): считаю что резать шину до 192 бит не целесообразно Вообще-то целесообразно, даже если при этом пропадет треть памяти. Лишь бы работало как положено.
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 19 апр 2022, 14:19 |
uncledim писал(а): Вообще-то целесообразно, даже если при этом пропадет треть памяти. Лишь бы работало как положено. так как сделать чтобы работало как положено ? я думаю что проблема в драйверах (допиливать драйвера я не умею ) если есть другие идеи давайте обсуждать , может в итоге что-то удобоваримое для всех и выйдет )) согласитесь с отрезанными 2 каналами работает лучше и память использует всю , но я заметил одну особенность не все сочетания каналов (т.е. А_В C_B D_A ...... и тд.) работают в паре хорошо . Проверял в win , не на всех сочетаниях память в 3d приложениях подымает частоту ( остается на 300 мгц)
the.inspector
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 19 апр 2022, 17:57 |
toster80 писал(а): ну как биос ? Ну с первого взгляда понятно, что эта конфигурация суперпозишн не пройдет в принципе, хоть лопни, хоть тресни (а потому видоса-то и не снял никто). Карта банков от 4-чиповой конфигурации на 6-чипах работать правильно не будет. Карта банков жестко завязана на количество чипов видеопамяти (на данный момент мы определили рабочие карты банков для 4-чиповой, 2-чиповой и 1-чиповой конфигураций). Плюс в карте каналов надо уж было писать 00765432 ну или оставить родную 76543210. Я вместе с коллегой, протестировал более 400 конфигураций, но пока рабочего варианта для 6 чипов нет и пока даже не предвидится. По поводу выхода мануала, он задерживается по двум причинам: 1) Мы с коллегой все сохраняли надежду запустить 6 чипов, но пока не вышло; 2) Коллега готовит видео, в том числе с тестами. Я очень сильно попросил его ускорится с видео, поэтому как только выходит видео, я прям тут запощу ссылку на него и, наверное, сам мануал тоже сюда залью. А да, по-настоящему канал B у Polaris не отключить, она на B2 повиснет, мы это тоже проверяли.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 19 апр 2022, 18:53 |
the.inspector писал(а): более 400 конфигураций если среди них был рабочий 4GB@192bit - тоже вполне результат.
the.inspector
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 19 апр 2022, 19:15 |
uncledim писал(а): если среди них был рабочий 4GB@192bit На 192 бит бывает 3 Гб у 4 гиговой карты или 6 Гб у 8 Гб карты, остальное - нерабочие варианты в принципе. Вообще мы выделяем 4 вида карт банков: 1) с глючным изображением, их сразу в мусор; 2) с неверным объемом памяти - тоже в мусор, 3) с верным объемом памяти, но не проходящим тесты типа суперпозишина - таких есть несколько вариантов, 4) с верным объемом памяти и проходящий тесты - пока таких карт нет для 192 бит
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 19 апр 2022, 19:26 |
the.inspector писал(а): с неверным объемом памяти - тоже в мусор, вот я про эти. чтоб 4 гига в этих 6ти работали. это по идее уже лучше, чем 4 гига при 128 битах.
the.inspector
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 19 апр 2022, 20:08 |
uncledim писал(а): вот я про эти. чтоб 4 гига в этих 6ти работали. это по идее уже лучше, чем 4 гига при 128 битах. Максимум, который можно выдавить из конфигурации с неправильным размером памяти - 3.75 ГБ (3840 МБ) при использовании 8 ГБ карты и обрезки до 6 чипов и 192 бит шины. Т.е. даже до 4 Гб не дотягивает
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 19 апр 2022, 20:17 |
the.inspector писал(а): А да, по-настоящему канал B у Polaris не отключить, она на B2 повиснет, мы это тоже проверяли. Я специально сделал 2 карты с дубовыми чипами все Асус 580 правда память разная микрон и Самсунг у одной канал А не работает у второй канал В ведут себя одинаково на В2 с отключенным каналом В не висит . сейчас ихх дал знакомому программисту обе карты , у него интерес допилить Майнер под это чудо из 6 гиг , пока результата нет .
Последний раз редактировалось toster80 19 апр 2022, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 19 апр 2022, 20:20 |
the.inspector писал(а): 3.75 Отличный вариант, если не тормозной по скорости. Имхо.
the.inspector
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 19 апр 2022, 20:32 |
uncledim писал(а): если не тормозной по скорости Та скорость должна быть нормальная, но, опять же, надо подобрать значение с которым пройдет тесты
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 20 апр 2022, 11:19 |
toster80 писал(а): не все сочетания каналов (т.е. А_В C_B D_A ...... и тд.) работают в паре хорошо да, частенько сильно падает скорость. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут: ---------- У кого какое понимание, что означают циферки в bank mapping? Судя по значениям из стоковых биосов карт с 8-Гбитными чипами: 8шт, шина 256 : 00076543 4шт, шина 128: 00075432 2шт, шина 64: 00064321 младшие 4 - это похоже порядковые номера разрядов адреса, а вот 7(или 6) в старшей половине как-то выбивается. Почему 7 и для 8и, и для 4х чипов, а 6 - для двух. Предположу, что для одночиповой комбинации значение будет 3210 в младшей половине и 0006 (или 0005, или что угодно:) в старшей.
the.inspector
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 20 апр 2022, 19:33 |
uncledim писал(а): младшие 4 - это похоже порядковые номера разрядов адреса, а вот 7(или 6) в старшей половине как-то выбивается. Почему 7 и для 8и, и для 4х чипов, а 6 - для двух. У старших поларисов во всех конфигурациях (8 чипов, 4 чипа, 2 чипа, 1 чип) идет 7 в старшем разряде bank map. Младший бит равен channel number. А вот способ получения средних трех разрядов неизвестен.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 20 апр 2022, 20:02 |
the.inspector писал(а): во всех конфигурациях (8 чипов, 4 чипа, 2 чипа, 1 чип) идет 7 в старшем разряде bank map например тут в двухчиповом: https://www.techpowerup.com/vgabios/229648/229648шестерка. организация у самсунга FB и FC д.б. одинаковая..
the.inspector
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 20 апр 2022, 20:18 |
uncledim писал(а): шестерка. организация у самсунга FB и FC д.б. одинаковая.. Я специально написал, что на старших поларисах (Polaris 10, Polaris 20) именно 7 в начале. Это проверено и протестировано нами. И да, bank map не зависит ни от чипов памяти, ни от размера памяти. Только от количества чипов на плате
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 20 апр 2022, 20:37 |
the.inspector писал(а): на старших Я заметил) Но ведь их нет штатных менее чем 8чиповых. Или есть? Версия рам-модуля на младших та же, что и на старших.. ---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ---------- the.inspector писал(а): Только от количества чипов на плате
Это не противоречит версии про адреса. Отсекается такое количество, которое нужно для адресации чипа в линейке, т.е. отсюда младший номер 3 для 8 чипов, 2 для 4 и т.д. Всего их четыре, что вполне соответствует 16ти банкам в чипе. А вот эта семёрка, вернее 0007...
the.inspector
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 20 апр 2022, 20:52 |
uncledim писал(а): Но ведь их нет штатных менее чем 8чиповых. Или есть? Штатных нет, но и мы делаем не штатную конфигурацию. А вообще разряды bankmap следующие: старший RANK, а далее BANK3-BANK0 идут
