Текущее время: 22 ноя 2024, 01:37
 Страница 4 из 7 [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 10:53
toster80 писал(а):
сколько тогда есть ?
Сколько oclmembench показывает и при каких частотах?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 11:24
toster80
Ну так покажи видос, где ты заходишь в gpu-z, там 6 Гб и 192 бит, а потом запускаешь любую современную игру и все работает (пофиг на низкий фпс). Нет ни одного скрина, ни одного видоса, а поэтому я логично делаю вывод что это пустая болтовня. Ну или просто скинь сюда свой биос, мне будет достаточно одного взгляда на vram_info чтобы понять, рабочая конфигурация или нет. Если ты боишься "что все украдут твою гениальную идею", то кидай мне лично в лс или телегу. Тем более ты же сам писал, что карта суперпозишн проходит, так сними видос, в чем проблема тогда? Винда 10 умеет из коробки снимать видосы (Win+Alt+R), это займет минут 10 от силы.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 11:48
не, это скорее супер-пупер-хитрый ход, описанный по-моему еще у Брэдбери (может ошибаюсь)
берется инженер, ему дается кучка обгоревшего хлама, показывается фэйковое видео "оно летало!" - вперед, делай!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
toster80 писал(а):
6 раз по 32bit
это может быть 6 раз по 32
3 раза по 64
один раз 128 + один раз 64
один раз 192
всё это не одно и то же.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 12:11
Channel C is faulty.
I wanted to see if the GPU chip is working.
Turned off channels C and D by BIOS edit. I followed this guide https://cloud.mail.ru/public/aQKm/Cqv23TS5h
GPU works with 128-bit memory bus
GPU is working half speed from normal 256 -bit
Канал С неисправен.
Я хотел посмотреть, работает ли чип GPU.
Каналы C и D отключил редактированием биоса.
GPU работает со 128-битной шиной памяти
GPU работает на половинной скорости по сравнению с обычными 256-битными битами.
Последний раз редактировалось gpurepairman 18 апр 2022, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 12:34
You've edited "autodetect" section (to 2GB btw), but neither "samsung" nor "hynix" sections..
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 15:40
вот вам биос
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
развлекайтесь
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
и для сравнения производительности с 2 каналами
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
the.inspector
вот запишешь сам себе видос , посмотришь и расскажешь что не так
---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ----------
the.inspector
я вот жду подробный гайд по отрезанию каналов в гпу , кто-то грозился выложить )))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
и вообще хватит собачится !!!!! тут по идее все должны друг другу помогать , а не обливать помоями с ног до головы !!!!!!!!!!
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 31 секунду: ----------
uncledim
ну как биос ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 17:52
toster80 писал(а):
ну как биос ?
я конечно попробую вечерком такой "конфиг", но заранее уверен - больше 4х рабочих гигабайт меня не ждет)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 18:33
так и будет , больше 4 не ждет но работать все что грызет до 4 будет на уровне 1050 и не ти , а обычной ! хотите 6 , дорабатывайте драйвера !
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 22:57
ан нет))
валится при приближении к 2Г
и скорость заметно меньше, чем в варианте "уполовинивания по инструкции" (как при 6Г, так и при 4)
в общем как вы там говорили - упорство и труд? продолжайте)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 00:52
PVA1987 писал(а):
Ребята продвинулись уже дальше. научились отрезать по 1 каналу, тоесть не только половинить.
https://cloud.mail.ru/public/6ky9/Yvi2fpQ4V
https://cloud.mail.ru/public/uvf2/5Qs4Eeoga
как перейти на 192 бит и как отключить канал B или только канал A
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 06:47
uncledim писал(а):
ан нет))
Ну нет так нет , вообще с таким потоком негатива на этом форуме ( врун , лгун и ТД. ) , вообще не хочется заниматься ! Как говориться Пиз...ть не мешки ворочать .Если есть какие-нибудь дельные предложения я был бы рад их обсудить в открытом формате , а не так как ( инструкция у меня на компе , но она не для всех :) ) считаю что проделал большую исследовательскую работу по отключению каналов , я не владею какими-то выдающимися знаниями в этом деле и выдавить картинку из карты у которой на борту физически дохлый чип , получив резутат я в полне себе доволен .
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 07:04
Думаю да... Модификацией Биоса видюхи и его прошивкой
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 11:21
toster80 писал(а):
Asus.RX580_B_С_0F_4096_V1.rar [107.53 КБ]
Asus.RX580_B_C_D_3F_6144_V3.rar [107.54 КБ]
pass 4096
pass 6144
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 12:37
toster80 писал(а):
считаю что резать шину до 192 бит не целесообразно
Вообще-то целесообразно, даже если при этом пропадет треть памяти. Лишь бы работало как положено.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 14:19
так как сделать чтобы работало как положено ?
я думаю что проблема в драйверах (допиливать драйвера я не умею ) если есть другие идеи давайте обсуждать , может в итоге что-то удобоваримое для всех и выйдет ))
согласитесь с отрезанными 2 каналами работает лучше и память использует всю , но я заметил одну особенность не все сочетания каналов (т.е. А_В C_B D_A ...... и тд.) работают в паре хорошо .
Проверял в win , не на всех сочетаниях память в 3d приложениях подымает частоту ( остается на 300 мгц)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 17:57
toster80 писал(а):
ну как биос ?
Ну с первого взгляда понятно, что эта конфигурация суперпозишн не пройдет в принципе, хоть лопни, хоть тресни (а потому видоса-то и не снял никто). Карта банков от 4-чиповой конфигурации на 6-чипах работать правильно не будет. Карта банков жестко завязана на количество чипов видеопамяти (на данный момент мы определили рабочие карты банков для 4-чиповой, 2-чиповой и 1-чиповой конфигураций). Плюс в карте каналов надо уж было писать 00765432 ну или оставить родную 76543210. Я вместе с коллегой, протестировал более 400 конфигураций, но пока рабочего варианта для 6 чипов нет и пока даже не предвидится. По поводу выхода мануала, он задерживается по двум причинам: 1) Мы с коллегой все сохраняли надежду запустить 6 чипов, но пока не вышло; 2) Коллега готовит видео, в том числе с тестами. Я очень сильно попросил его ускорится с видео, поэтому как только выходит видео, я прям тут запощу ссылку на него и, наверное, сам мануал тоже сюда залью. А да, по-настоящему канал B у Polaris не отключить, она на B2 повиснет, мы это тоже проверяли.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 18:53
если среди них был рабочий 4GB@192bit - тоже вполне результат.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 19:15
На 192 бит бывает 3 Гб у 4 гиговой карты или 6 Гб у 8 Гб карты, остальное - нерабочие варианты в принципе. Вообще мы выделяем 4 вида карт банков: 1) с глючным изображением, их сразу в мусор; 2) с неверным объемом памяти - тоже в мусор, 3) с верным объемом памяти, но не проходящим тесты типа суперпозишина - таких есть несколько вариантов, 4) с верным объемом памяти и проходящий тесты - пока таких карт нет для 192 бит
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 19:26
вот я про эти. чтоб 4 гига в этих 6ти работали. это по идее уже лучше, чем 4 гига при 128 битах.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 20:08
Максимум, который можно выдавить из конфигурации с неправильным размером памяти - 3.75 ГБ (3840 МБ) при использовании 8 ГБ карты и обрезки до 6 чипов и 192 бит шины. Т.е. даже до 4 Гб не дотягивает
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 20:17
Я специально сделал 2 карты с дубовыми чипами все Асус 580 правда память разная микрон и Самсунг у одной канал А не работает у второй канал В ведут себя одинаково на В2 с отключенным каналом В не висит . сейчас ихх дал знакомому программисту обе карты , у него интерес допилить Майнер под это чудо из 6 гиг , пока результата нет .
Последний раз редактировалось toster80 19 апр 2022, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 20:20
3.75
Отличный вариант, если не тормозной по скорости. Имхо.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 20:32
Та скорость должна быть нормальная, но, опять же, надо подобрать значение с которым пройдет тесты
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 20:56
Too hard to do
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 11:19
да, частенько сильно падает скорость.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут: ----------
У кого какое понимание, что означают циферки в bank mapping?
Судя по значениям из стоковых биосов карт с 8-Гбитными чипами:
8шт, шина 256 : 00076543
4шт, шина 128: 00075432
2шт, шина 64: 00064321
младшие 4 - это похоже порядковые номера разрядов адреса, а вот 7(или 6) в старшей половине как-то выбивается. Почему 7 и для 8и, и для 4х чипов, а 6 - для двух.
Предположу, что для одночиповой комбинации значение будет 3210 в младшей половине и 0006 (или 0005, или что угодно:) в старшей.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 19:33
У старших поларисов во всех конфигурациях (8 чипов, 4 чипа, 2 чипа, 1 чип) идет 7 в старшем разряде bank map. Младший бит равен channel number. А вот способ получения средних трех разрядов неизвестен.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 20:02
например тут в двухчиповом:
https://www.techpowerup.com/vgabios/229648/229648
шестерка. организация у самсунга FB и FC д.б. одинаковая..
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 20:18
Я специально написал, что на старших поларисах (Polaris 10, Polaris 20) именно 7 в начале. Это проверено и протестировано нами. И да, bank map не зависит ни от чипов памяти, ни от размера памяти. Только от количества чипов на плате
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 20:37
на старших
Я заметил)
Но ведь их нет штатных менее чем 8чиповых. Или есть?
Версия рам-модуля на младших та же, что и на старших..
---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ----------
Это не противоречит версии про адреса. Отсекается такое количество, которое нужно для адресации чипа в линейке, т.е. отсюда младший номер 3 для 8 чипов, 2 для 4 и т.д. Всего их четыре, что вполне соответствует 16ти банкам в чипе. А вот эта семёрка, вернее 0007...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 20:52
Штатных нет, но и мы делаем не штатную конфигурацию. А вообще разряды bankmap следующие: старший RANK, а далее BANK3-BANK0 идут
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 5600XT c 12 Гб памяти на борту
jeffersonsilva998
20 май 2023, 07:23
jeffersonsilva998 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
11
3223
12 ноя 2021, 12:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E6530 (QALA0 LA-7761P REV 1.0 ) фото борту требуется
в форуме Dell
boro1234567
14 ноя 2016, 22:17
boro1234567 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v330-15IKB (Wistron LV315KB MB17807-3M) Как отключить память на борту платы?
vikrep
23 янв 2021, 18:01
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X552CL) Как отключить память на борту
straffen
1373
04 фев 2021, 14:15
straffen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rizistor2K и гости: 72
