Текущее время: 22 ноя 2024, 14:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2879) PPBUS_G3H - прис старте и через 2-4 секунды падает
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 22:20
Родословная данного девайса не известна.
Явных признаков залития не замечено.
При подключении MagSafe загорается зеленый огонек , зарядки АКБ нет.
После извлечения платы , имеем мать 820-2879 + MagSafe 820-2565A (рабочий) + ЛБП + RAM 4 (одной плашкой).
После подключения ЛБП - PPBUS_G3H - поднимается на 2-3 секунды и падает.
В момент включения потребление 0,05 a. После падения - 0.004 A.
U7000-1 CHGR_AGATE 14,812 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - в момент включения 0 v. И через 2-4 секунды подпрыгивает до 14,812 v.
U7000-2 CHGR_DCIN 16,235 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4
U7000-3 CHGR_ACIN 3,888 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4
U7000-9 CHGR_AMON 0,040 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4
U7000-10 SMBUS_CHGR_SDA 3,42 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - все Ок , обмен идет
U7000-11 SMBUS_CHGR_SCL 3,42 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - все Ок , обмен идет
U7000-12 PP3V42_G3H_CHGR 3,427 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4
U7000-13 CHGR_RST_L 3,427 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4
U7000-14 CHGR_ACOK 3,276 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4
U7000-16 CHGR_BGATE 4,995 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - в момент включения и начинакет падать.
U7000-19 PP5V1_CHGR_VDD 5,067 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4
U7000-20 PP5V1_CHGR_VDDP 5,067 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4
U7000-21 CHGR_LGATE 0,5415 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - в момент включения и начинакет падать.
U7000-23 CHGR_PHASE 12,596 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - в момент включения и начинакет падать.
U7000-24 CHGR_UGATE 13,396 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - в момент включения и начинакет падать.
U7000-25 CHGR_BOOT 16,845 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - в момент включения и начинакет падать.
U7000-26 CHGR_SGATE 15,690 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4
U7000-27 CHGR_CSI_N 15,928 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - в момент включения и начинакет падать.
U7000-28 CHGR_CSI_P 15,928 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - в момент включения и начинакет падать.
Машинка старая , можно и в утиль. Но такой проблемы не встречал , самому интересно.
Может кто направит в нужное русло....
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879) PPBUS_G3H - прис старте и через 2-4 секунды падает
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 08:11
Проверить на соответствие номиналу низкоомные резисторы вокруг этого шима ( по питанию и с 2х токовых датчиков).
Убедиться в стабильности PP0V9_S5.
Не помню именно этот аппарат, но некоторые с дохлой АКБ не включаются, ну если только 87вт зарядку к ним не подключить.
10 и 11 пин - правильный обмен - "пакеты", примерно 2 пакета в сек, если непрерывные "иголки" скорее всего акб труп.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 18:46
Замеры с полностью заряженной и подключенной к плате АКБ.
U7000-1 CHGR_AGATE 10,537 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 0.0 v.
U7000-2 CHGR_DCIN 0,0219 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 15.937 v.
U7000-3 CHGR_ACIN 0,000 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 3.884 v.
U7000-9 CHGR_AMON 0,000 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 0.035 v.
U7000-10 SMBUS_CHGR_SDA 3,417 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 3.417 v.
U7000-11 SMBUS_CHGR_SCL 3,417 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 3.417 v.
U7000-12 PP3V42_G3H_CHGR 3,425 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 3.427 v.
U7000-13 CHGR_RST_L 3,425 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 3.427 v.
U7000-14 CHGR_ACOK 0,000 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 3.055 v.
U7000-16 CHGR_BGATE 5,382 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 12.566 v.
U7000-19 PP5V1_CHGR_VDD 0,000 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 5.054 v.
U7000-20 PP5V1_CHGR_VDDP 0,000 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 5.009 v.
U7000-21 CHGR_LGATE 0,000 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 0.5412 v.
U7000-23 CHGR_PHASE 12,365 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 12.596 v.
U7000-24 CHGR_UGATE 12,362 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 13.402 v.
U7000-25 CHGR_BOOT 12,037 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 16.844 v.
U7000-27 CHGR_CSI_N 11,826 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 15.892 v.
U7000-28 CHGR_CSI_P 11,826 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 15.928 v.
U7840-3 P0V9S5_EN 0,6793 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 0.6793 v.
L7750-2 PP0V9_S5 0,000 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 0.0 v.
НизкоОМные и другие резисторы в обвязке U7000 померил сразу , все Ок.
Обмен по SMBUS_CHGR_SDA и SMBUS_CHGR_SCL - по регламенту.
Пробывал снять F7040 (плата без АКБ) , изменений нет. Так-же , 2-4 сек и нет PPBUS_G3H. на L7030.
Так-же подкидывал на 2-й контакт F7040 12,6 v. (конечно со снятым предохранителем) реакции 0. Потребеление 0 a.
Кстати без аккумулятора при подключении ЛБП потребление 0,028 a. и через 3-4 сек - 0.004.
C подключенным АКБ сразу 0,021 a. и стоит.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 19:36
1. подключай оригинальный бп на 18,5v 85w.
2. сними и перекотай smc.
далее посмотрим.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 22:48
И оригинальный БП пробывал , пару-тройку штук. Как и предполагал сразу , ничего не меняется.
Насчет перекатать SMC , вот тут проблема. Нет НОРМАЛЬНОГО нижнего подогрева. (несколько раз использовал галогенный фонарь наружного исполнения),
Снять получиться "СКОРЕЕ ВСЕГО" , а вот поставить шансов мало (не пробывал).
Для меня это больше ХОББИ , чем "ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТОК".
Хотя тоже уже накопилось железа за 1,5 года (именно столько я занимаюсь ремонтом MacBook-ов).
И сподвигло меня к этому то , когда сломался в очередной раз мой A1297 Late 2011. 820-2914
Где мне в сервисе такие "СКАЗКИ" рассказали. И пришлось после ........ 30-ти летнего перерыва , приобрести паяльную станцию , фен , микроскоп и еще чуток.
Конечно не то что все эти 30-ть лет паяльник в руки не брал , нет. Но одно это паять КУ-202Н или КТ-315 для светомузыки в конце 90-х.
И починить ВЕСНА-202 или Рекорд-312. А тут SMD (0402 и 0201) ......... в 50-ть лет.
Как в анекдоте:
- Ты на этом белом листе видишь эти "штучки" ?
- Нет.
- Ну и зря , тебе их еще предстоит использовать.
В общем за 1,5 года починил свой Mac , пару-тройку десятков сломанных (покупал по объявлениям). Еще столько-же пошли в утиль. (на З/Ч).
И все это было сделано только для того чтобы мой MacBook не попадал в зависимость различных СЦ.
В общем в "2-х словах" рассказал , что перекатать SMC пока возможности нет.
В этом году планировал взять ИК-650 PRO (года бы за 3-4 окупилась).
Уже сейчас более 15-ти плат лежит , где требуется замена PCH или GPU , но видать пока не судьба .......... сейчас цены уже другие.
В общем пока вложения конечно перевешивают "выхлоп". Но как я уже написАл , это больше ХОББИ чем БИЗНЕС.
И ЛИЧНО на своем опыте уже было такое , что ХОББИ (или то что нужно для ХОББИ) , плавно перетекало в бизнес.
Еще немного потанцую над ним , и если не осилю (любой опыт является ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ и что-то мы из этого приобретаем) , то с пометкой (ХЗ) , пойдет на зап.части.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 23:56
нижний подогрев не нужен. его можно спокойно феном сверку. только флюс загнать снизу. желательно хороший. типа 559.
p.s. на 99% уверен что есть отвал пятаков. из за чего может быть проблемы.
если нет трафарета и шариков, можно залудить плату и smc и посадить на "брюхо". или заказать трафарет и шарики но лучше вместо шариков использовать паяльную пасту.
вот ниже в картинках нужное.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
p.s. при накатке шаров Держателем трафаретов между пружиной и пластиковым чипом ставь пластинку. иначе чип может деформироваться.
это не так уж и трудно.
но всегда сперва лучше проверить и устранить известные места болячек и потом смотреть далее.
https://www.youtube.com/watch?v=wcHp72xaqgs
p.s. " истина где о там - рядом. "
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 01:14
RZ9U, С батареей похоже PPBUS_G3H не падает.? Батарею зарядили на другом ноутбуке?
Попробуйте только от акб нажать кнопку вкл на самой матери.
При подключенном адаптере должны работать источники **S5.
PP0V9_S5 не заводится - не хватает уровня P0V9S5_EN 0,6793 v ( несколько некорректное значение)
Сделайте замеры ( с акб +адаптер):
SMC_PM_G2_EN
P3V3S5_EN_L
5V3V3S5_REG3
=PP3V3_S5_REG
По идее LDO и ACOK у вас имеется, мульт среагировал на это включив индикатор на максейфе., осталось определить почему нет PP0V9_S5, которое необходимо для запуска чипсета на начальном этапе.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 08:26
Без АКБ
U7840-2 SMC_PM_G2_EN 3,426 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - в момент включения 0 v. и через 3-4 сек. 3,426 v.
L7750-2 P3V3S5_EN_L 3,390 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - в момент включения 3.390 v. и через 2-4 сек. падает.
L7220-2 PP3V3_S5_REG 0,290 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - в момент включения 0.290 v. и через 2-4 сек. падает.
АКБ + ЛБП
Это ранее сделаные измерения , вечером сделаю остальные с АКБ.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 18:35
Плата с охлаждением + АКБ + RAM 4 x 1
R5710-1 SMC_ONOFF_L 3,423 v. плата + АКБ + RAM 4
F7040-2 PPBUS_G3H 12,293 v. плата + АКБ + RAM 4
Q7990-3 PP0V9_S5 0,000 v. плата + АКБ + RAM 4
U7840-2 SMC_PM_G2_EN 3,423 v. плата + АКБ + RAM 4
Q7221-5 P3V3S5_EN_L 0,000 v. плата + АКБ + RAM 4
C7270-1 5V3V3S5_REG3 3,315 v. плата + АКБ + RAM 4
U7200-11 3V3S5_LL 0,000 v. плата + АКБ + RAM 4
U7200-17 PP5V_S5_LDO 5,047 v. плата + АКБ + RAM 4
U6901-1-2-4 SMC_BC_ACOK 0,000 v. плата + АКБ + RAM 4
На включение с кнопки - SMC_ONOFF_L - касание на GND - реакции нет.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 23:32
=PP3V3_S5_REG нет замера.
Сигнал для его включения есть , но надо знать завелся он или нет.
А если вышел сигнал P3V3S5_EN_L = 0в, судя по логике микросхемы u7840 на ноге P0V9S5_EN должно быть ок. 3в, и чтобы запустился источник =PP0V9_S5_REG сигнал =P0V9S5_EN должен быть более 1.4в (даташит ISL8009).
Наврятли неисправна микросхема u7840, есть вероятность несправности по входу или самой u7750/.. но..
Наиболее вероятно что плата была подзалита когда-то , или работала в не благоприятных условиях, и происходит утечка сигнала P0V9S5_EN, тк подтяжка 100к ( инфо в схеме) и может мешать всякое дерьмо на выводах, как по выходу U7840 так и по входу u7750.
Промойте спиртом этот участок, просушите феном на обесточенной плате, возможно утечка уйдет ( возможно течет C7801), и заведется =PP0V9_S5_REG. ( когда выйдет в нужный уровень =P0V9S5_EN )
А когда заведется =PP0V9_S5_REG .. возможно на этом ремонт закончится.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 08:15
Вместо =PP3V3_S5_REG (L7220) - замер на 3V3S5_LL (L7220-1) - это тоже самое c другой стороны дросселя.
Плату после осмотра сразу-же постирал по взрослому. Мистер Мускул + Фэри + Метанол + Сушка = (Блестит аки новая).
Ок , пока SMC трогать не буду. Хотя трафарет и держатель заказал вчера , остальное все есть.
Пока перепроверю обвязку и попытаюсь все таки найти где проседает - P0V9S5_EN.
За советы БЛАГОДАРЮ , буду искать причину.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 09:36
Да, проглядел, отсутствие этого напряжения может быть причиной просадки P0V9S5_EN.
P3V3S5_EN_L = 0в должен запустить источник =PP3V3_S5_REG., если шим U7200 не греется, нет кз и обвязка в порядке - посмотрите осциллом, возможно есть попытка запуска, если есть поменяйте C7251.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 18:47
C7251 - поменял и заодно C7250 , C7253 снял , изменений нет.
Снял U7750 и просадка пропала , поставил с донора (что с ним было не знаю , похож на залитый) , все вернулось как было.
Но самое главное что PPBUS_G3H , как опускался после 3-4 сек после вкл. ЛБП , так и сейчас.
Если подключить АКБ , то PPBUS_G3H - 12.293 , и подключения ЛБП поднимается до 12.596 v. и не падает. Но тогда нет =PP3V3_S5_REG (L7220) - замер на 3V3S5_LL (L7220-1).
От слова совсем. И сейчас PP3V3_S5_REG (со снятой U7750 и замены кондеров). При подключении ЛБП поднимается до 0.3 v. и падает.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 07:34
Если подождать секунд 30-40 напряжние PBUS возвращаеться к 12.6? Если да - проблема в 3.3/5В цепи, сталкивался с таким не раз уже.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 20:13
Спасибо ! Подсказку в арсенал возьму , но сейчас не этот случай. За 3 минуты напряжение упало (пока кондер разряжается) - до 0.21 v.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 11:49
Хотелось бы прояснить, если вы используете ЛБП то нужно использовать либо "хвост " от оригинального БП Apple, либо его эмулятор\разъем переходник на максейф, иначе использовать нужно только БП Apple, и желательно 90 ваттный.
МБ должна опознать блок питания( хвост\разъем) зажечь индикатор на нем и только после можно рассчитывать на адекватное поведение материнки и нормальные замеры.
1)Если индикатор загорается, то должен держаться PPBUS_G3H , 12в которое вырабатывает шим зарядки, из 20в с блока питания.
2)После по сигналу P3V3S5_EN_L (= 0в) должен заработать =PP3V3_S5_REG .
3)=PP3V3_S5_REG питает U7750 она должна дать 0.9в по сигналу P0V9S5_EN (= +3в), он выходит одновременно с P3V3S5_EN_L (= 0в).
Примерно такая последовательность, смотрите на каком шаге у вас не заводиться, вероятно в той области нужно копать.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 18:25
Все верно , ЛБП (выставлено 16,5 v. - всегда так делал , и все работало) + переходник MagSafe-1 или -2.
(фото переходниов не получается загрузить , не знаю почему). На Ali такие продаются.
Зеленый огонек (на этом переходнике MagSafe) загорается , и на этом все .....
PPBUS_G3H после подачи напряжения поднимается как и должен 12,6 и ..... через 3-4 секунды падает.
Соответсвенно вместе с ним и все остальные напряжения , так как они ВСЕ растут из него - PPBUS_G3H.
Так , на всякий случай еще махнул Q7055 (а вдруг АКБ заряжать начнет) , но ВДРУГ не случилось. Все осталось как и прежде.
Наверно так-же попробую поменять U7000 , хотя судя по симптомам , должна быть живая , ну а ВДРУГ.
В общем пока решил сделать с ней (этой мамкой) паузу , пусть полежит , может сама оживет :)
Пока позанимаюсь тем , что три - пять плат (820-2914 и 820-2915) в UMA переведу с помощью пучков МГТФ.
Может мысли какие придут , или люди добрые подскажут.
Всем кто помогает советами , СПАСИБО ! Любой результат , это тоже РЕЗУЛЬТАТ.
Если победю , обязательно отпишусь.
Эта плата на сегодня копеечная , но как уже писАл в начале этого поста - Просто самому интересно. , в чем причина такого поведения.
И думаю что причина ОЧЕНЬ простая , поэтому решив ее , получу на будущее подсказку , в каком направлении смотреть в таких случаях.
И если не слухи , то начало было примерно таким: - Отдавали его на замену термопасты, через месяц перестал включаться.
Может это просто совпадение.
Когда надоест этот УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ процесс , сразу пойдет на *органы*. И останется еще ОДНА , не открытая тайна.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936) Прогар в области Q7220 PPBUS в КЗ
в форуме Apple
NymVetamin
03 дек 2023, 23:26
NymVetamin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ec0049ur (quanta g3h) up8801s
segaK_yar
13 янв 2022, 12:20
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2850) Нет PPBUS
в форуме Apple
prw07
15
3331
28 окт 2019, 17:43
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ELITEBOOK 850 G3 (6050a2892401-mb-a01) Не включается, нет потребления, дежурка и другие нужные питания прис
Otec_Geroin
22 янв 2022, 23:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530
в форуме Apple
prw07
4248
16 сен 2017, 02:55
lexiy11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
