Текущее время: 23 май 2024, 19:52
RZ9U
Заголовок сообщения: A1278 (820-2879) PPBUS_G3H - прис старте и через 2-4 секунды падает Добавлено: 18 апр 2022, 22:20 |
Зарегистрирован: 23 май 2021, 13:59 Наличности на руках: 48.34
Сообщения: 20 Откуда: Кемерово
Родословная данного девайса не известна. Явных признаков залития не замечено. При подключении MagSafe загорается зеленый огонек , зарядки АКБ нет. После извлечения платы , имеем мать 820-2879 + MagSafe 820-2565A (рабочий) + ЛБП + RAM 4 (одной плашкой). После подключения ЛБП - PPBUS_G3H - поднимается на 2-3 секунды и падает. В момент включения потребление 0,05 a. После падения - 0.004 A.
U7000-1 CHGR_AGATE 14,812 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - в момент включения 0 v. И через 2-4 секунды подпрыгивает до 14,812 v. U7000-2 CHGR_DCIN 16,235 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 U7000-3 CHGR_ACIN 3,888 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 U7000-9 CHGR_AMON 0,040 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 U7000-10 SMBUS_CHGR_SDA 3,42 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - все Ок , обмен идет U7000-11 SMBUS_CHGR_SCL 3,42 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - все Ок , обмен идет U7000-12 PP3V42_G3H_CHGR 3,427 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 U7000-13 CHGR_RST_L 3,427 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 U7000-14 CHGR_ACOK 3,276 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 U7000-16 CHGR_BGATE 4,995 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - в момент включения и начинакет падать. U7000-19 PP5V1_CHGR_VDD 5,067 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 U7000-20 PP5V1_CHGR_VDDP 5,067 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 U7000-21 CHGR_LGATE 0,5415 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - в момент включения и начинакет падать. U7000-23 CHGR_PHASE 12,596 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - в момент включения и начинакет падать. U7000-24 CHGR_UGATE 13,396 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - в момент включения и начинакет падать. U7000-25 CHGR_BOOT 16,845 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - в момент включения и начинакет падать. U7000-26 CHGR_SGATE 15,690 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 U7000-27 CHGR_CSI_N 15,928 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - в момент включения и начинакет падать. U7000-28 CHGR_CSI_P 15,928 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - в момент включения и начинакет падать.
Машинка старая , можно и в утиль. Но такой проблемы не встречал , самому интересно. Может кто направит в нужное русло....
RZ9U
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879) PPBUS_G3H - прис старте и через 2-4 секунды падает Добавлено: 19 апр 2022, 18:46 |
Замеры с полностью заряженной и подключенной к плате АКБ.
U7000-1 CHGR_AGATE 10,537 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 0.0 v. U7000-2 CHGR_DCIN 0,0219 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 15.937 v. U7000-3 CHGR_ACIN 0,000 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 3.884 v. U7000-9 CHGR_AMON 0,000 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 0.035 v. U7000-10 SMBUS_CHGR_SDA 3,417 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 3.417 v. U7000-11 SMBUS_CHGR_SCL 3,417 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 3.417 v. U7000-12 PP3V42_G3H_CHGR 3,425 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 3.427 v. U7000-13 CHGR_RST_L 3,425 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 3.427 v. U7000-14 CHGR_ACOK 0,000 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 3.055 v. U7000-16 CHGR_BGATE 5,382 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 12.566 v. U7000-19 PP5V1_CHGR_VDD 0,000 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 5.054 v. U7000-20 PP5V1_CHGR_VDDP 0,000 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 5.009 v. U7000-21 CHGR_LGATE 0,000 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 0.5412 v. U7000-23 CHGR_PHASE 12,365 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 12.596 v. U7000-24 CHGR_UGATE 12,362 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 13.402 v. U7000-25 CHGR_BOOT 12,037 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 16.844 v. U7000-27 CHGR_CSI_N 11,826 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 15.892 v. U7000-28 CHGR_CSI_P 11,826 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 15.928 v. U7840-3 P0V9S5_EN 0,6793 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 0.6793 v. L7750-2 PP0V9_S5 0,000 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 0.0 v.
НизкоОМные и другие резисторы в обвязке U7000 померил сразу , все Ок. Обмен по SMBUS_CHGR_SDA и SMBUS_CHGR_SCL - по регламенту.
Пробывал снять F7040 (плата без АКБ) , изменений нет. Так-же , 2-4 сек и нет PPBUS_G3H. на L7030. Так-же подкидывал на 2-й контакт F7040 12,6 v. (конечно со снятым предохранителем) реакции 0. Потребеление 0 a. Кстати без аккумулятора при подключении ЛБП потребление 0,028 a. и через 3-4 сек - 0.004. C подключенным АКБ сразу 0,021 a. и стоит.
RZ9U
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879) PPBUS_G3H - прис старте и через 2-4 секунды падает Добавлено: 19 апр 2022, 22:48 |
И оригинальный БП пробывал , пару-тройку штук. Как и предполагал сразу , ничего не меняется. Насчет перекатать SMC , вот тут проблема. Нет НОРМАЛЬНОГО нижнего подогрева. (несколько раз использовал галогенный фонарь наружного исполнения), Снять получиться "СКОРЕЕ ВСЕГО" , а вот поставить шансов мало (не пробывал).
Для меня это больше ХОББИ , чем "ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТОК". Хотя тоже уже накопилось железа за 1,5 года (именно столько я занимаюсь ремонтом MacBook-ов). И сподвигло меня к этому то , когда сломался в очередной раз мой A1297 Late 2011. 820-2914 Где мне в сервисе такие "СКАЗКИ" рассказали. И пришлось после ........ 30-ти летнего перерыва , приобрести паяльную станцию , фен , микроскоп и еще чуток. Конечно не то что все эти 30-ть лет паяльник в руки не брал , нет. Но одно это паять КУ-202Н или КТ-315 для светомузыки в конце 90-х. И починить ВЕСНА-202 или Рекорд-312. А тут SMD (0402 и 0201) ......... в 50-ть лет. Как в анекдоте: - Ты на этом белом листе видишь эти "штучки" ? - Нет. - Ну и зря , тебе их еще предстоит использовать. В общем за 1,5 года починил свой Mac , пару-тройку десятков сломанных (покупал по объявлениям). Еще столько-же пошли в утиль. (на З/Ч). И все это было сделано только для того чтобы мой MacBook не попадал в зависимость различных СЦ.
В общем в "2-х словах" рассказал , что перекатать SMC пока возможности нет. В этом году планировал взять ИК-650 PRO (года бы за 3-4 окупилась). Уже сейчас более 15-ти плат лежит , где требуется замена PCH или GPU , но видать пока не судьба .......... сейчас цены уже другие. В общем пока вложения конечно перевешивают "выхлоп". Но как я уже написАл , это больше ХОББИ чем БИЗНЕС. И ЛИЧНО на своем опыте уже было такое , что ХОББИ (или то что нужно для ХОББИ) , плавно перетекало в бизнес.
Еще немного потанцую над ним , и если не осилю (любой опыт является ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ и что-то мы из этого приобретаем) , то с пометкой (ХЗ) , пойдет на зап.части.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879) PPBUS_G3H - прис старте и через 2-4 секунды падает Добавлено: 19 апр 2022, 23:56 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,193.08
Сообщения: 2332 Откуда: Riga
RZ9U писал(а): Насчет перекатать SMC , вот тут проблема. Нет НОРМАЛЬНОГО нижнего подогрева. нижний подогрев не нужен. его можно спокойно феном сверку. только флюс загнать снизу. желательно хороший. типа 559. p.s. на 99% уверен что есть отвал пятаков. из за чего может быть проблемы. если нет трафарета и шариков, можно залудить плату и smc и посадить на "брюхо". или заказать трафарет и шарики но лучше вместо шариков использовать паяльную пасту. RZ9U писал(а): Для меня это больше ХОББИ , чем "ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТОК". вот ниже в картинках нужное. Вложение: 559.JPG Вложение: bga.JPG Вложение: f2117lp.JPG Вложение: paste.JPG p.s. при накатке шаров Держателем трафаретов между пружиной и пластиковым чипом ставь пластинку. иначе чип может деформироваться. RZ9U писал(а): В общем в "2-х словах" рассказал , что перекатать SMC пока возможности нет. это не так уж и трудно. но всегда сперва лучше проверить и устранить известные места болячек и потом смотреть далее. https://www.youtube.com/watch?v=wcHp72xaqgsp.s. " истина где о там - рядом. "
RZ9U
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879) PPBUS_G3H - прис старте и через 2-4 секунды падает Добавлено: 20 апр 2022, 08:26 |
Без АКБ U7840-2 SMC_PM_G2_EN 3,426 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - в момент включения 0 v. и через 3-4 сек. 3,426 v. L7750-2 P3V3S5_EN_L 3,390 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - в момент включения 3.390 v. и через 2-4 сек. падает. L7220-2 PP3V3_S5_REG 0,290 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - в момент включения 0.290 v. и через 2-4 сек. падает. U7000-14 CHGR_ACOK 3,276 v. плата + ЛБП 16,5 v. + RAM 4
АКБ + ЛБП U7000-14 CHGR_ACOK 0,000 v. плата + АКБ + ЛБП 16,5 v. + RAM 4 - после включения ЛБП - 3.055 v.
Это ранее сделаные измерения , вечером сделаю остальные с АКБ.
RZ9U
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879) PPBUS_G3H - прис старте и через 2-4 секунды падает Добавлено: 20 апр 2022, 18:35 |
Плата с охлаждением + АКБ + RAM 4 x 1
R5710-1 SMC_ONOFF_L 3,423 v. плата + АКБ + RAM 4 F7040-2 PPBUS_G3H 12,293 v. плата + АКБ + RAM 4 Q7990-3 PP0V9_S5 0,000 v. плата + АКБ + RAM 4 U7840-2 SMC_PM_G2_EN 3,423 v. плата + АКБ + RAM 4 Q7221-5 P3V3S5_EN_L 0,000 v. плата + АКБ + RAM 4 C7270-1 5V3V3S5_REG3 3,315 v. плата + АКБ + RAM 4 U7200-11 3V3S5_LL 0,000 v. плата + АКБ + RAM 4 U7200-17 PP5V_S5_LDO 5,047 v. плата + АКБ + RAM 4 U6901-1-2-4 SMC_BC_ACOK 0,000 v. плата + АКБ + RAM 4
На включение с кнопки - SMC_ONOFF_L - касание на GND - реакции нет.
Strike
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879) PPBUS_G3H - прис старте и через 2-4 секунды падает Добавлено: 20 апр 2022, 23:32 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 00:37 Наличности на руках: 64.10
Сообщения: 57 Откуда: РФ, Москва.
=PP3V3_S5_REG нет замера. Сигнал для его включения есть , но надо знать завелся он или нет. А если вышел сигнал P3V3S5_EN_L = 0в, судя по логике микросхемы u7840 на ноге P0V9S5_EN должно быть ок. 3в, и чтобы запустился источник =PP0V9_S5_REG сигнал =P0V9S5_EN должен быть более 1.4в (даташит ISL8009). Наврятли неисправна микросхема u7840, есть вероятность несправности по входу или самой u7750/.. но.. Наиболее вероятно что плата была подзалита когда-то , или работала в не благоприятных условиях, и происходит утечка сигнала P0V9S5_EN, тк подтяжка 100к ( инфо в схеме) и может мешать всякое дерьмо на выводах, как по выходу U7840 так и по входу u7750. Промойте спиртом этот участок, просушите феном на обесточенной плате, возможно утечка уйдет ( возможно течет C7801), и заведется =PP0V9_S5_REG. ( когда выйдет в нужный уровень =P0V9S5_EN ) А когда заведется =PP0V9_S5_REG .. возможно на этом ремонт закончится.
Strike
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879) PPBUS_G3H - прис старте и через 2-4 секунды падает Добавлено: 21 апр 2022, 09:36 |
RZ9U писал(а): Вместо =PP3V3_S5_REG (L7220) - замер на 3V3S5_LL (L7220-1) - это тоже самое c другой стороны дросселя. Да, проглядел, отсутствие этого напряжения может быть причиной просадки P0V9S5_EN. P3V3S5_EN_L = 0в должен запустить источник =PP3V3_S5_REG., если шим U7200 не греется, нет кз и обвязка в порядке - посмотрите осциллом, возможно есть попытка запуска, если есть поменяйте C7251.
RZ9U
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879) PPBUS_G3H - прис старте и через 2-4 секунды падает Добавлено: 22 апр 2022, 18:47 |
C7251 - поменял и заодно C7250 , C7253 снял , изменений нет. Снял U7750 и просадка пропала , поставил с донора (что с ним было не знаю , похож на залитый) , все вернулось как было. Но самое главное что PPBUS_G3H , как опускался после 3-4 сек после вкл. ЛБП , так и сейчас. Если подключить АКБ , то PPBUS_G3H - 12.293 , и подключения ЛБП поднимается до 12.596 v. и не падает. Но тогда нет =PP3V3_S5_REG (L7220) - замер на 3V3S5_LL (L7220-1). От слова совсем. И сейчас PP3V3_S5_REG (со снятой U7750 и замены кондеров). При подключении ЛБП поднимается до 0.3 v. и падает.
Strike
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879) PPBUS_G3H - прис старте и через 2-4 секунды падает Добавлено: 26 апр 2022, 11:49 |
Хотелось бы прояснить, если вы используете ЛБП то нужно использовать либо "хвост " от оригинального БП Apple, либо его эмулятор\разъем переходник на максейф, иначе использовать нужно только БП Apple, и желательно 90 ваттный. МБ должна опознать блок питания( хвост\разъем) зажечь индикатор на нем и только после можно рассчитывать на адекватное поведение материнки и нормальные замеры. 1)Если индикатор загорается, то должен держаться PPBUS_G3H , 12в которое вырабатывает шим зарядки, из 20в с блока питания. 2)После по сигналу P3V3S5_EN_L (= 0в) должен заработать =PP3V3_S5_REG . 3)=PP3V3_S5_REG питает U7750 она должна дать 0.9в по сигналу P0V9S5_EN (= +3в), он выходит одновременно с P3V3S5_EN_L (= 0в). Примерно такая последовательность, смотрите на каком шаге у вас не заводиться, вероятно в той области нужно копать.
RZ9U
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879) PPBUS_G3H - прис старте и через 2-4 секунды падает Добавлено: 26 апр 2022, 18:25 |
Все верно , ЛБП (выставлено 16,5 v. - всегда так делал , и все работало) + переходник MagSafe-1 или -2. (фото переходниов не получается загрузить , не знаю почему). На Ali такие продаются. Зеленый огонек (на этом переходнике MagSafe) загорается , и на этом все ..... PPBUS_G3H после подачи напряжения поднимается как и должен 12,6 и ..... через 3-4 секунды падает. Соответсвенно вместе с ним и все остальные напряжения , так как они ВСЕ растут из него - PPBUS_G3H. Так , на всякий случай еще махнул Q7055 (а вдруг АКБ заряжать начнет) , но ВДРУГ не случилось. Все осталось как и прежде. Наверно так-же попробую поменять U7000 , хотя судя по симптомам , должна быть живая , ну а ВДРУГ. В общем пока решил сделать с ней (этой мамкой) паузу , пусть полежит , может сама оживет :) Пока позанимаюсь тем , что три - пять плат (820-2914 и 820-2915) в UMA переведу с помощью пучков МГТФ. Может мысли какие придут , или люди добрые подскажут. Всем кто помогает советами , СПАСИБО ! Любой результат , это тоже РЕЗУЛЬТАТ. Если победю , обязательно отпишусь. Эта плата на сегодня копеечная , но как уже писАл в начале этого поста - Просто самому интересно. , в чем причина такого поведения. И думаю что причина ОЧЕНЬ простая , поэтому решив ее , получу на будущее подсказку , в каком направлении смотреть в таких случаях. И если не слухи , то начало было примерно таким: - Отдавали его на замену термопасты, через месяц перестал включаться. Может это просто совпадение. Когда надоест этот УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ процесс , сразу пойдет на *органы*. И останется еще ОДНА , не открытая тайна.
