Текущее время: 20 июн 2024, 15:42
dan35
Заголовок сообщения: Spectre 13t-af000 HP (Compal LA-F013P) проблемы по питанию / опознать входной ключ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2022, 19:18 |
Зарегистрирован: 29 май 2021, 12:00 Наличности на руках: 77.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 29 Откуда: Череповец
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Новая для меня ситуация: 1. При подключенном АКБ очень сильно грелся первый входной ключ. Аж подгорел. Не видно маркировки. 2. Без АКБ, ноут работал нормально, хоть и грелся входной ключ, но не так сильно, как с АКБ 3. После перерыва на ночь включается*, но теперь не видит SSD. + (см. сл. пункт), 4. Питание на входе есть, но после переподключения БП, ноутбук не включается по кнопке. Включается ноут только тогда, когда перед этим БП воткнёшь в пауэрбенк, а после опять в ноут.
Вопросы такие: 1. Кто может подсказать маркировку входных ключей? второй из них такой: zb08p03. 2. Почему ноут включается после переподключения БП в пауэрбенк? 3. Про ССД пока не спрашиваю, но если сходу есть ответ, то прошу также ответить.
![](images/spacer.gif) |
dan35
Заголовок сообщения: Re: Spectre 13t-af000 HP (Compal LA-F013P) проблемы по питанию / опознать входной ключ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2022, 19:35 |
Artmax писал(а): Фото вашей платы тут viewtopic.php?f=253&t=12993&p=800704&hilit=%2ALA+F013P%2A#p800704 Видел, но ответов я с её помощью не нахожу.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Spectre 13t-af000 HP (Compal LA-F013P) проблемы по питанию / опознать входной ключ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2022, 22:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41061_1697125894.jpg) |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 723 Откуда: Реж
dan35 писал(а): Питание на входе есть, но после переподключения БП, ноутбук не включается по кнопке. Включается ноут только тогда, когда перед этим БП воткнёшь в пауэрбенк, а после опять в ноут. Можно более подробнее по питаниям??? 1. Какие поднимаются питания когда просто подключили СЗУ.??? 2. Какие поднимаются питания когда нажали на кнопку вкл.???
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
