Текущее время: 30 ноя 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Spectre 13t-af000 HP (Compal LA-F013P) проблемы по питанию / опознать входной ключ
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 18:18
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Новая для меня ситуация:
1. При подключенном АКБ очень сильно грелся первый входной ключ. Аж подгорел. Не видно маркировки.
2. Без АКБ, ноут работал нормально, хоть и грелся входной ключ, но не так сильно, как с АКБ
3. После перерыва на ночь включается*, но теперь не видит SSD. + (см. сл. пункт),
4. Питание на входе есть, но после переподключения БП, ноутбук не включается по кнопке. Включается ноут только тогда, когда перед этим БП воткнёшь в пауэрбенк, а после опять в ноут.
Вопросы такие:
1. Кто может подсказать маркировку входных ключей? второй из них такой: zb08p03.
2. Почему ноут включается после переподключения БП в пауэрбенк?
3. Про ССД пока не спрашиваю, но если сходу есть ответ, то прошу также ответить.
 Заголовок сообщения: Re: Spectre 13t-af000 HP (Compal LA-F013P) проблемы по питанию / опознать входной ключ
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 18:31
Фото вашей платы тут viewtopic.php?f=253&t=12993&p=800704&hilit=%2ALA+F013P%2A#p800704
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 18:35
Видел, но ответов я с её помощью не нахожу.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 21:35
Можно более подробнее по питаниям???
1. Какие поднимаются питания когда просто подключили СЗУ.???
2. Какие поднимаются питания когда нажали на кнопку вкл.???
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 05:21
Коллеги, возьму пока паузу - жду новые мосфеты с Китая. Отпишусь по результату.
 Заголовок сообщения: Re: Spectre 13t-af000 HP (Compal LA-F013P) проблемы по питанию / опознать входной ключ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 06:49
В общем заменили мосфеты, ноут ожил, но сейчас там другая проблема
если кому нужно, ссылка на мосфеты с али https://aliexpress.ru/item/100500371846 ... 440cgZb4TV
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Spectre 13t-af000 HP (Compal LA-F013P) Короткое по питанию
Storag
2856
11 сен 2020, 17:36
Storag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre 13-af012ur (la-f013p) помогите опознать микросхему
eugkov
03 окт 2024, 10:43
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre 13-af012ur (LA-F013P) Безконечный могает индигатор питания
crackerk
29 июл 2020, 14:58
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ssd-переходник к HP Spectre 13 dbp32 ls-f013p
в форуме Куплю | Buy
dan35
08 июл 2022, 05:10
dan35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi 13t ,опознать микросхему
в форуме Xiaomi
_Андреевич
23 окт 2026, 07:19
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
