Текущее время: 12 ноя 2026, 22:02
| Автор |
lres
Заголовок сообщения: MSI z77a-G41 MSI 7758 ver 3.1 Нет картинки  Добавлено: 17 апр 2022, 21:41 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 09 дек 2019, 23:37 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 12 Откуда: Moscow
Ребята, добрый день всем. MSI z77a-G41 MSI 7758 ver 3.1 Ковыряюсь с этой платой уже долго в промежутках между работой. Уж очень хочется поднять. Суть: 1. По началу был циклический перезапуск. Обнаружил отсутствие питаний на DDR. Поменял U14. Напряжения появились какие нужно. 2. Вокруг проца все напряжения присутствуют, кроме U86 U87 На них около 0,04в. Поменял U4 U69. Ничего не поменялось. 3. Плата запускается. Пост карта показывает b6 61. Черт знает что это значит. Не нашел. Пост карта дешевая китайская четырехзнаковая. Проблема: НЕТ КАРТИНКИ. ни на встроенную, ни на внешнюю в/карту. Прошу совета: куда дальше копнуть? Мысли и знания тут примерно закончились. BIOS шил. Вот по этому мануалу тоже все шаги прошел https://www.youtube.com/watch?v=lAH7eSj ... x=4&t=128s
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI z77a-G41 MSI 7758 ver 3.1 Нет картинки |
MoneyBot
lres
Заголовок сообщения: Re: MSI z77a-G41 MSI 7758 ver 3.1 Нет картинки  Добавлено: 22 апр 2022, 19:41 |
| Я тут случайно |
RsM писал(а): Кто программатор? Осмотрена внимательно и питания все проверены? Сопротивление по питанию моста какое, падение на USB проверены? CH341A Ну конечно осмотрел не раз, в т.ч. под микроскопом. Есть пару подозрительных мест (мать просто б\у китай). Допустим: отсутствуют Q30, Q36. Причем по виду, как будто стояли и обвязка есть. Q39 на месте, но как то неестественно сдвинут. И еще одно место возле DDR ного слота: небольшая вздутость верхнего слоя. Но дорожки целые, звонил. Постараюсь сфоткать сейчас.   Сопротивление по питанию моста сори VCC3 ? В точке VCC3 около 3 кОм на землю. USB падение на землю пробежал, около 0,608 на прозвонке показывает.
lres
Заголовок сообщения: Re: MSI z77a-G41 MSI 7758 ver 3.1 Нет картинки  Добавлено: 26 апр 2022, 19:04 |
| Я тут случайно |
PCH_1P05 померил 32 Ом Фото сам не вижу, что выкладываю. Но обнаружил пару небольших сколов.    Уже посмотрел у китайцев...не понимаю на какие цифры ориентироваться, вроде https://aliexpress.ru/item/100500402908 ... 7795686061вот этот. По "chip G11325" Блин дорого. С доставкой 3тр выходит. Вся мать пять. И шары я не накатаю. Надо шары, трафарет.
lres
Заголовок сообщения: Re: MSI z77a-G41 MSI 7758 ver 3.1 Нет картинки  Добавлено: 28 апр 2022, 06:24 |
| Я тут случайно |
Lost code писал(а): у б.у. китай-матерей сколы углов хаба встречаются чаще, и вызывают коды связанные с nvram, cmos, между 60 и 70 короче. Выкладывайте фото хаба крупное. Сопротивление по питанию моста - это по 1,05PCH. Как считаете, хаб заказывать? ...или помучаться?)...надо же как то железно убедиться, что проблема в нем?
Заголовок сообщения: Re: MSI z77a-G41 MSI 7758 ver 3.1 Нет картинки  Добавлено: 29 апр 2022, 09:53 |
Вы флешку поменяли? Не увидел в теме. Как и проверку с другим, заведомо исправным и поддерживаемым платой процессором. lres писал(а): Обнаружил отсутствие питаний на DDR.Поменял U14. Напряжения появились какие нужно. Именно VTT_DDR небыло или каких? Я вот уже забыл, когда последний раз менял микросхему, формирующую напряжение терминации. Если уж что дохнет - так основное питание памяти или SPD отгорает. По фото: вздутие платы и оплавленный слот - ваше художество? Наверное пытались выпаивать 2 резистора делителя питания VREF, идущего на 1 вывод первых двух слотов. Там все нормально, половина питания памяти присутствует на указанных выводах? lres писал(а): Уже посмотрел у китайцев...не понимаю на какие цифры ориентироваться, вроде интел всегда ищется по sSpec коду, 5 символов, в данном случае - SLJC7 (Intel® Z77 Express Chipset)
lres
Заголовок сообщения: Re: MSI z77a-G41 MSI 7758 ver 3.1 Нет картинки  Добавлено: 03 май 2022, 21:04 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): Именно VTT_DDR небыло или каких? Я вот уже забыл, когда последний раз менял микросхему, формирующую напряжение терминации. Если уж что дохнет - так основное питание памяти или SPD отгорает. По фото: вздутие платы и оплавленный слот - ваше художество? Наверное пытались выпаивать 2 резистора делителя питания VREF, идущего на 1 вывод первых двух слотов. Там все нормально, половина питания памяти присутствует на указанных выводах? Поменял U14. Вот не помню уже что там не было. Помню, что поискал на донорах. И что то там вместо штатной U14 запаял. Все напруги на памяти поднялись. Более того, или я уже путаю что то... до этого на мосфетах проца не было напруги. Ну мать просто уходила в резет. Сейчас вроде все кругом есть. Пост коды бегут. Что то в самом конце не хватает. Не пойму. Вздутие не мое. Оплавленый слот тоже. Он вроде как и не оплавленый. Вобщем не знаю, кто там чо плавил, но не я. Половина, как вы говорите, это примерно 0,75в да присутствует. igils писал(а): Вы флешку поменяли? Не увидел в теме. Как и проверку с другим, заведомо исправным и поддерживаемым платой процессором. Флешку не менял, а стоит? Не пойму как тут флешка может косячить? Проц имеется рабочий 100 %. i3 с встроенным видео... второй Xeon какой то крутой. У меня мать на этом же сокете 1155 другая есть в ежедневном пользовании. igils писал(а): интел всегда ищется по sSpec коду, 5 символов, в данном случае - SLJC7 (Intel® Z77 Express Chipset) тут разобрался уже, спасибо. за 1,5 можно взять. Я чо и спрашиваю, фик с ними с 1,5. Интересно просто. Скажете, -закажу. Я типа не решительный.) Там вроде как на свинцовых шарах даже шлют, только попытка всего одна будет)). Да и где наше не пропадало, сразу трафаретик закажу с набором шаров. В крайнем случае можно потом на снятом потренироваться)))
Заголовок сообщения: Re: MSI z77a-G41 MSI 7758 ver 3.1 Нет картинки  Добавлено: 04 май 2022, 16:55 |
Т.е.: потратиться на бу чип, снятый неизвестно откуда, плюс трафарет, плюс шары, плюс работа по снятию - установке, все это намного проще, чем записать прошивку с оф. сайта в новую флешку и запайка ее на плату? Легких путей не ищем.
lres
Заголовок сообщения: Re: MSI z77a-G41 MSI 7758 ver 3.1 Нет картинки  Добавлено: 07 май 2022, 14:28 |
| Я тут случайно |
Ну прислушаюсь к вам конечно. Спасибо. Доберусь только. Просто искренне не понимаю как может флешка моросить (ее же тоже заказывать тогда надо). Раза 3 ее записывал. Сверял потом. Ошибок нет, от слова совсем. А на хабе явный скол вижу, причем я сам же его наверно и сделал, когда старую термопасту счищал. Вообще, неисправность конечно хитрая тут, просто чувствую этим местом. Где то рядом хожу. Знаете бывает такое. Недавно двухтактный УНЧ древний ремонтировал. Ну такой на транзисторах весь с нулевой средней точкой. ..ну все перепроверил на 500 раз, всю плату упахал...ну нет нуля между плечами и все тут...а там ООС пойди догадайся где разбаланс.. пока не начал тотально все проверять, ..в итоге кондер на 10 pF в дифкаскаде оказался пробит. Так и тут, может тупо контакта где нету))
lres
Заголовок сообщения: Re: MSI z77a-G41 MSI 7758 ver 3.1 Нет картинки  Добавлено: 15 май 2022, 10:46 |
| Я тут случайно |
den2 писал(а): да купите вы на Авито донора.Их сейчас там хоть попой ешь.Тем более вы из Москвы,проблем с донорами там нет,это не провинция.
Да я полностью согласен с логикой, но: 1. я сейчас в длительной командировке на севере, 2. вопрос для меня вовсе не в том, что это бедная мать последнее что у меня есть, всю жизнь копил). Интерес скорее. Мне вообще, две подобных отдали, типа не работают, считайте: выкинули. На одной батарейку биос поменял и работает, собрал в ящик по сусекам, что где валялось)) Телик на нем смотрю))) А эту хочу владельцу вернуть из благодарности. Да и обидно ему, наверно, что там тока батарейка была)))
