Текущее время: 14 ноя 2026, 00:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: MSI z77a-G41 MSI 7758 ver 3.1 Нет картинки
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 21:41
Ребята, добрый день всем.
Ковыряюсь с этой платой уже долго в промежутках между работой. Уж очень хочется поднять.
Суть:
1. По началу был циклический перезапуск. Обнаружил отсутствие питаний на DDR.
Поменял U14. Напряжения появились какие нужно.
2. Вокруг проца все напряжения присутствуют, кроме U86 U87 На них около 0,04в.
Поменял U4 U69. Ничего не поменялось.
3. Плата запускается. Пост карта показывает b6 61. Черт знает что это значит. Не нашел. Пост карта дешевая китайская четырехзнаковая.
Проблема:
НЕТ КАРТИНКИ.
ни на встроенную, ни на внешнюю в/карту.
Прошу совета: куда дальше копнуть? Мысли и знания тут примерно закончились.
BIOS шил.
Вот по этому мануалу тоже все шаги прошел
https://www.youtube.com/watch?v=lAH7eSj ... x=4&t=128s
 Заголовок сообщения: Re: MSI z77a-G41 MSI 7758 ver 3.1 Нет картинки
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 09:47
Если верить Aptio 5
- Clean NVRAM - 0xb6
- NVRAM initialization 0x61
Отсюда вывод прост - надо перезалить нормальную прошивку и лучше в другую поддерживаемую флешку.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 21:18
Спасибо. Попробую, конечно. Сомнения только. Перезаливал уже раза 3 или 4 разные версии.
И вроде как все без ошибок было когда вновь залитая версия сравнивалась с исходником.
Хотя, думаю: вот стоит в прошивке по дефолту интегрированная видюха...и я хоть убейся не заведу на Xeon проце без видео. Правильно думаю?
А другая поддерживаемая флешка полагаю тоже 25 серии и того же объема должна быть?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 21:25
Кто программатор? Осмотрена внимательно и питания все проверены? Сопротивление по питанию моста какое, падение на USB проверены?
Список из биоса вот:
(Winbond W25Q64)
(Macronix MX25L64)
(Macronix MX25L64)
(Winbond W25Q128)
(Macronix MX25L128)
(GigaDevice GD25x64)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 19:41
CH341A
Ну конечно осмотрел не раз, в т.ч. под микроскопом. Есть пару подозрительных мест (мать просто б\у китай).
Допустим: отсутствуют Q30, Q36. Причем по виду, как будто стояли и обвязка есть.
Q39 на месте, но как то неестественно сдвинут.
И еще одно место возле DDR ного слота: небольшая вздутость верхнего слоя. Но дорожки целые, звонил.
Постараюсь сфоткать сейчас.
Сопротивление по питанию моста сори VCC3 ?
В точке VCC3 около 3 кОм на землю.
USB падение на землю пробежал, около 0,608 на прозвонке показывает.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 22:31
у б.у. китай-матерей сколы углов хаба встречаются чаще, и вызывают коды связанные с nvram, cmos, между 60 и 70 короче. Выкладывайте фото хаба крупное.
Сопротивление по питанию моста - это по 1,05PCH.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 19:04
PCH_1P05 померил 32 Ом
Фото сам не вижу, что выкладываю.
Но обнаружил пару небольших сколов.
Уже посмотрел у китайцев...не понимаю на какие цифры ориентироваться, вроде
https://aliexpress.ru/item/100500402908 ... 7795686061
вот этот. По "chip G11325"
Блин дорого. С доставкой 3тр выходит. Вся мать пять. И шары я не накатаю. Надо шары, трафарет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 09:40
Буду все таки надеяться на другие варианты.
Пока просто руки не дошли.
БИОС попрошиваю старыми версиями и на i3 м буду пробовать завести.
С другой стороны, если думать в сторону скола на хабе. Ну это наверно как то должно определяться более
инженерным - интеллектуальным способом: м\б отсутствием сигнала какого то.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 06:24
Как считаете, хаб заказывать?
...или помучаться?)...надо же как то железно убедиться, что проблема в нем?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 09:53
Светлая память
Светлая память
Вы флешку поменяли? Не увидел в теме. Как и проверку с другим, заведомо исправным и поддерживаемым платой процессором.
lres писал(а):
Обнаружил отсутствие питаний на DDR.Поменял U14. Напряжения появились какие нужно.
Именно VTT_DDR небыло или каких? Я вот уже забыл, когда последний раз менял микросхему, формирующую напряжение терминации. Если уж что дохнет - так основное питание памяти или SPD отгорает.
По фото: вздутие платы и оплавленный слот - ваше художество? Наверное пытались выпаивать 2 резистора делителя питания VREF, идущего на 1 вывод первых двух слотов. Там все нормально, половина питания памяти присутствует на указанных выводах?
интел всегда ищется по sSpec коду, 5 символов, в данном случае - SLJC7 (Intel® Z77 Express Chipset)
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 21:04
Поменял U14. Вот не помню уже что там не было. Помню, что поискал на донорах. И что то там вместо штатной U14 запаял. Все напруги на памяти поднялись.
Более того, или я уже путаю что то... до этого на мосфетах проца не было напруги.
Ну мать просто уходила в резет.
Сейчас вроде все кругом есть. Пост коды бегут. Что то в самом конце не хватает. Не пойму.
Вздутие не мое. Оплавленый слот тоже. Он вроде как и не оплавленый. Вобщем не знаю, кто там чо плавил, но не я.
Половина, как вы говорите, это примерно 0,75в да присутствует.
Флешку не менял, а стоит? Не пойму как тут флешка может косячить?
Проц имеется рабочий 100 %. i3 с встроенным видео... второй Xeon какой то крутой. У меня мать на этом же сокете 1155 другая есть в ежедневном пользовании.
тут разобрался уже, спасибо. за 1,5 можно взять.
Я чо и спрашиваю, фик с ними с 1,5. Интересно просто. Скажете, -закажу. Я типа не решительный.) Там вроде как на свинцовых шарах даже шлют, только попытка всего одна будет)). Да и где наше не пропадало, сразу трафаретик закажу с набором шаров.
В крайнем случае можно потом на снятом потренироваться)))
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 16:55
Светлая память
Светлая память
Т.е.: потратиться на бу чип, снятый неизвестно откуда, плюс трафарет, плюс шары, плюс работа по снятию - установке, все это намного проще, чем записать прошивку с оф. сайта в новую флешку и запайка ее на плату?
Легких путей не ищем.
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 14:28
Ну прислушаюсь к вам конечно. Спасибо. Доберусь только. Просто искренне не понимаю как может флешка моросить (ее же тоже заказывать тогда надо).
Раза 3 ее записывал. Сверял потом. Ошибок нет, от слова совсем.
А на хабе явный скол вижу, причем я сам же его наверно и сделал, когда старую термопасту счищал.
Вообще, неисправность конечно хитрая тут, просто чувствую этим местом. Где то рядом хожу.
Знаете бывает такое.
Недавно двухтактный УНЧ древний ремонтировал. Ну такой на транзисторах весь с нулевой средней точкой.
..ну все перепроверил на 500 раз, всю плату упахал...ну нет нуля между плечами и все тут...а там ООС пойди догадайся где разбаланс..
пока не начал тотально все проверять,
..в итоге кондер на 10 pF в дифкаскаде оказался пробит.
Так и тут, может тупо контакта где нету))
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 14:45
lres
да купите вы на Авито донора.Их сейчас там хоть попой ешь.Тем более вы из Москвы,проблем с донорами там нет,это не провинция.
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 10:46
Да я полностью согласен с логикой, но:
1. я сейчас в длительной командировке на севере,
2. вопрос для меня вовсе не в том, что это бедная мать последнее что у меня есть, всю жизнь копил).
Интерес скорее. Мне вообще, две подобных отдали, типа не работают, считайте: выкинули.
На одной батарейку биос поменял и работает, собрал в ящик по сусекам, что где валялось))
Телик на нем смотрю)))
А эту хочу владельцу вернуть из благодарности.
Да и обидно ему, наверно, что там тока батарейка была)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-G41 MS-7758 Ver:3.1 нужна схема и боардвю
в форуме MSI
vova_w810i
15
8712
03 июл 2018, 11:14
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп msi z77a-g41 ms-7758 ver:3.1
в форуме MSI
KingII
19 мар 2021, 14:17
KingII Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z77A-G41 (MS-7758 ver:3.1)
в форуме MSI
EBM
13
4922
07 апр 2021, 19:52
EBM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z77a-g43 ms-7758 ver 1.3 55 пост код
в форуме MSI
Pagot
08 май 2019, 07:11
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z77a-g43 ms-7758 ver 1.3 PCH не отпускает PLT_RST
в форуме MSI
_AVP_
21 мар 2020, 11:03
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
