Зарегистрирован: 16 янв 2022, 19:38 Наличности на руках: 30.04 Сообщения: 14 Откуда: Санкт-петербург
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на карточке установлена память SkHynix H5GQ2H24AFR-R0K, есть такая же память Hynix H5GQ2H24AFR-R0K. Но в самом названии она идет без приписки Sk. Стоит ли обращать внимание на эту разницу в названии?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Видеопамять SkHynix
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Видеопамять SkHynix
Добавлено: 17 апр 2022, 19:17
Зарегистрирован: 05 май 2015, 19:47 Наличности на руках: 799.02 Сообщения: 730 Откуда: Реж
Думаю что можно заменить)
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
vovikmm
Добавлено: 18 апр 2022, 09:14
Вообщем, рискнул поставил. Только нормально не протестил. Жёсткий диск тупить начал.
Artmax
Добавлено: 20 апр 2022, 23:35
Ну как успехи ? всё получилось?
vovikmm
Добавлено: 21 апр 2022, 18:10
Artmax Вообще тесты проходит, в игре не очень понравилось, что бывают кратковременные подвисания, но по ощущениям,что это HDD тупит,т.к видеокарта походу нехило просаживает блок питания. Возможно сегодня попробую затестить,и замерить напряжение на +12в
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 123
