Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Видеопамять SkHynix
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 15:58
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на карточке установлена память SkHynix H5GQ2H24AFR-R0K, есть такая же память Hynix H5GQ2H24AFR-R0K. Но в самом названии она идет без приписки Sk. Стоит ли обращать внимание на эту разницу в названии?
 Заголовок сообщения: Re: Видеопамять SkHynix
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 19:17
Думаю что можно заменить)
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 09:14
Вообщем, рискнул поставил. Только нормально не протестил. Жёсткий диск тупить начал.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 23:35
Ну как успехи ? всё получилось?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 18:10
Artmax
Вообще тесты проходит, в игре не очень понравилось, что бывают кратковременные подвисания, но по ощущениям,что это HDD тупит,т.к видеокарта походу нехило просаживает блок питания. Возможно сегодня попробую затестить,и замерить напряжение на +12в
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 09:46
А запустить GPU-Z и посмотреть как на рендеринг, так и на причину фризов и вольтаж БП - не, не наш метод?? ;;-))) И измерять отдельно ничего не нужно....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена skhynix H5TQ2G63DFR 11C на hynix H5TQ2G63BFR 11C
dj_key
30 июл 2018, 20:20
dj_key Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. есть у кого нибудь дамп ddr3 dimm skhynix на 8гб
BlackMesa
23 дек 2020, 09:09
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI N760 TF 2Gb переделка в 4Gb памяти из SKhynix в Elpida нужны Страпы памяти
КомпБит
3111
21 янв 2022, 05:10
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю 1шт SKhynix H5AN4G4NAFR TFC
в форуме Куплю | Buy
gmosin
17 июн 2026, 10:47
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15 (day23amb6c0 rev c) Видеопамять
donald82
31 янв 2017, 22:47
donald82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha и гости: 107
