Текущее время: 26 июн 2024, 10:40
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Asus Phoenix GTX 1660 TI 6GB не видит 8-pin доп питание. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2022, 21:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=93459_1639314294.jpg) |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 693.66 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 614 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Всем привет! Asus Phoenix GTX 1660 TI 6GB не видит 8-pin доп питание. При подключении пишет - please power down and connect pcie cable for this graphics card (8 пин подключал естественно). Блок питания исправный. Видеокарта стояла в системнике. Механических повреждений и прочего не выявил. Все питания есть: 3,3в, 5В, 12В, 1v8 - 1,8в, pex-1в, vmem - 1.36в, gpu - 8в. 8 pin коннекторе есть 2 сигнала про которые мне мало известно, а точнее: INPUT_PEX6_8_DT1_R и INPUT_PEX6_8_DT2_R. Какое напряжение должно быть на этих сигналах? ![Изображение](https://i.ibb.co/4J8Cyrz/8pin.jpg) ![Изображение](https://i.ibb.co/jTyVXXt/8pin2.jpg)
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Asus Phoenix GTX 1660 TI 6GB не видит 8-pin доп питание. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2022, 00:41 |
kulemet писал(а): такое обычно бывает если не подключить +2 пина (тоесть 6+2 пина, ситуация когда не подключено +2). Проверьте пайку контактов, колодку 8пин на карте, смените блок
Блок питание исправное и 8 пин тоже, проверил подключив другую исправную видеокарту. У меня не модульный блок питание.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Asus Phoenix GTX 1660 TI 6GB не видит 8-pin доп питание. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2022, 10:50 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Zhanbolat писал(а): Какое напряжение должно быть на этих сигналах? При подключении доп. питания - 0.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Asus Phoenix GTX 1660 TI 6GB не видит 8-pin доп питание. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2022, 16:23 |
meohaimat2021 писал(а): you can check Q1 and Q2 Both of them are good.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Asus Phoenix GTX 1660 TI 6GB не видит 8-pin доп питание. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2022, 17:25 |
meohaimat2021 писал(а): voltage at pin D of Q1 Q2 is always 1.8v if wrong then you have to fix so that pin D of Q1 Q2 has 1.8v to be a sufficient condition I got 1.8v at pin D of Q1 and Q2. Now behaviour of card: no detect (seems like motherboard doesn't detect card even if I plug the card) and signal comes from integrated card.
