Текущее время: 19 ноя 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Asus Phoenix GTX 1660 TI 6GB не видит 8-pin доп питание.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 20:50
Всем привет! Asus Phoenix GTX 1660 TI 6GB не видит 8-pin доп питание. При подключении пишет - please power down and connect pcie cable for this graphics card (8 пин подключал естественно). Блок питания исправный. Видеокарта стояла в системнике. Механических повреждений и прочего не выявил. Все питания есть: 3,3в, 5В, 12В, 1v8 - 1,8в, pex-1в, vmem - 1.36в, gpu - 8в. 8 pin коннекторе есть 2 сигнала про которые мне мало известно, а точнее: INPUT_PEX6_8_DT1_R и INPUT_PEX6_8_DT2_R. Какое напряжение должно быть на этих сигналах?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Phoenix GTX 1660 TI 6GB не видит 8-pin доп питание.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 19:19
такое обычно бывает если не подключить +2 пина (тоесть 6+2 пина, ситуация когда не подключено +2). Проверьте пайку контактов, колодку 8пин на карте, смените блок
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 23:41
Блок питание исправное и 8 пин тоже, проверил подключив другую исправную видеокарту. У меня не модульный блок питание.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 09:50
При подключении доп. питания - 0.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 23:27
Сильно греется микросхема APL3542A. Она не открывает 2 мосфета, которые связывают 12 вольт доп питания и 12в PCI. Одна фаза питания видеопамяти от 12В PCI запитывается а другая с 12В доп питания. 2 мосфета целые. Заказал. После замены отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 23:08
Заменил APL3542 не помогло.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 09:48
you can check Q1 and Q2
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 15:23
Both of them are good.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 16:18
voltage at pin D of Q1 Q2 is always 1.8v if wrong then you have to fix so that pin D of Q1 Q2 has 1.8v to be a sufficient condition
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022, 16:25
I got 1.8v at pin D of Q1 and Q2. Now behaviour of card: no detect (seems like motherboard doesn't detect card even if I plug the card) and signal comes from integrated card.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Phoenix GTX 1660 TI 6GB не видит 8-pin доп питание.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 11:43
graphic cards owner took it.Thank everybody!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрицы ePD 33-pin. Отличия от ePD 30-pin. Как подключить ePD 30-pin на 33-pin.
в форуме Toshiba
vlev45
10 июн 2018, 05:56
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GeForce GTX 1660 SUPER PHOENIX OC опознать элементы
Evgeha514
10 янв 2021, 22:26
Evgeha514 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1660 super Asus Phoenix не хватает части
xxkachellxx
12 фев 2022, 09:24
feedme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен родной биос Asus 1660 Phoenix
dikabraz
2359
28 ноя 2024, 09:48
Pahha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 960 4gb не видит доп.питание
idolxby
19
5848
19 фев 2022, 13:07
idolxby Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ivanches и гости: 72
