Доброго времени суток.Собрался сделать фрибут на данной консоли, подскажите пожалуйста как снять нанд имеется super nand flesher all in one, подпаялся по схеме что через AutoGG что J-Runer пишут что не видит нанд либо что не подходит такое подключение и вам нужно создать СД карту.Подскажите плз, первый раз стыкнулся с игровыми консолями и не могу разобраться.Зарание прошу проения за возможное не правильное изложение.
MoneyBot
Заголовок сообщения: freeboot xbox 360E CORONA 4 GB V4
MoneyBot
mzr910
Заголовок сообщения: Re: freeboot xbox 360E CORONA 4 GB V4
Добавлено: 07 апр 2019, 02:17
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 07:40 Наличности на руках: 33.00 Сообщения: 398 Откуда: Минск
4 гиговая снимается картридером и при этом не а бы каким
ksandr13
Добавлено: 08 апр 2019, 11:58
Зарегистрирован: 24 фев 2019, 13:28 Наличности на руках: 2.08 Сообщения: 52 Откуда: Санкт-Петербург
Картридер для SD карты, переходник с microSD -> SD, резитор 68ом (допустимо +\-5ом), 6 проводов. Не забываем заземлить кварц и не форматируем флешку при запросе windows!!!!
Надо еще припаять рядом с 2 пином землю.
Mzfkdrew
Добавлено: 30 май 2019, 12:08
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 20:55 Наличности на руках: 20.02 Сообщения: 6 Откуда: Россия
Можно использовать USB кардридер (отмечают проблемы с ридерами на разные типы карт). 1 припаять ридер (схема в посте выше) 2 заземлить кварц на корпус 3 Подключить приставку к блоку питания, но НЕ ВКЛЮЧАТЬ! 4 присоединяем ридер к USB/ Должно появится сообщение о форматировании/ НЕ ФОРМАТИРОВАТЬ 5 Запускаем J-Runner и сохраняем Dump
Sus256
