Текущее время: 10 ноя 2026, 21:50
 Заголовок сообщения: freeboot xbox 360E CORONA 4 GB V4
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 14:10
Доброго времени суток.Собрался сделать фрибут на данной консоли, подскажите пожалуйста как снять нанд имеется super nand flesher all in one, подпаялся по схеме что через AutoGG что J-Runer пишут что не видит нанд либо что не подходит такое подключение и вам нужно создать СД карту.Подскажите плз, первый раз стыкнулся с игровыми консолями и не могу разобраться.Зарание прошу проения за возможное не правильное изложение.
 Заголовок сообщения: Re: freeboot xbox 360E CORONA 4 GB V4
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 02:17
4 гиговая снимается картридером и при этом не а бы каким
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 11:58
Картридер для SD карты, переходник с microSD -> SD, резитор 68ом (допустимо +\-5ом), 6 проводов.
Не забываем заземлить кварц и не форматируем флешку при запросе windows!!!!
Надо еще припаять рядом с 2 пином землю.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 12:08
Можно использовать USB кардридер (отмечают проблемы с ридерами на разные типы карт).
1 припаять ридер (схема в посте выше)
2 заземлить кварц на корпус
3 Подключить приставку к блоку питания, но НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
4 присоединяем ридер к USB/ Должно появится сообщение о форматировании/ НЕ ФОРМАТИРОВАТЬ
5 Запускаем J-Runner и сохраняем Dump
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 14:48
Доброго дня , можете скинуть распиновку куда подпаивать картридер ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 14:59
https://zen.yandex.ru/media/id/5abcb135 ... 65ee6dec8d
4провода +масса
4 поста ниже обсуждалось. не ленитесь открыть хотя б пару тем подобных
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX 360E(Corona) Установка Freeboot
awernet
8516
23 авг 2019, 03:44
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360e corona v4 нет старта
Evgeha514
07 мар 2020, 04:49
sergeynewgen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBox 360e плата Corona v4 4gb нет реакции на кнопку включения.
olegunches
16 июн 2022, 18:16
olegunches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360E (Corona) кратковременно запускается, потом уходит в защиту
qwarf_77
577
02 ноя 2026, 12:40
okas44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox360 переделка Corona v2 (4ГБ) в Corona v1 (16МБ)
k1tekat
10 мар 2023, 14:33
k1tekat Перейти к последнему сообщению
