Текущее время: 29 ноя 2026, 00:26
 Заголовок сообщения: acer nitro 5 an515-42-r16h (La-G021P) Пропадает дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 08:55
проц AMD Ryzen 5 2500
видео RX 560
ноутбук в плачевном состоянии (крышка полностью в хлам, матрица наполовину не светит, один кулер был заклинивший)... история не понятна т.к. играл маленький ребенок и кинулись ремонтировать комплексно (менять матрицу, петли, рамку, крышку и кулер) и выяснилось что производительность в игрушках упала
суть проблемы при подключении зарядки из диспетчера пропадает дискретная RX560, встроенная работает нормально
от акб дискретная определяется без ошибок, но под нагрузкой зависает (к примеру в фурмарке просто черный экран)
что делалось, плата запускалась без шлейфа и матрицы через hdmi, с тестовым M2 и памятью, перепрошился основной биос, мульт не трогал, без АКБ дискретка вообще не появляется
зарядка и переключение между АКБ и зарядкой без проблем... заменил ключи основные и батфет, заменил все танталы по питанию процессора (несколько штук ушли от наминалов)
заменил на оригинал 88739a, по питанию видео ШИМ на катушках без нагрузки есть, под нагрузкой сразу пропадает на всех фазах и на видео памяти, просто высокий уровень
как понять что виновник видеочип или менять все питание видео...катушки, танталы проверял пинцетом ничего аномально не наблюдается
 Заголовок сообщения: Re: acer nitro 5 an515-42-r16h (La-G021P) Пропадает дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 10:32
заменил все сдоенные ключи и танталы по видео, результат 0 ....начал смотреть обвязку ШИМ видео и нашел сильно уплывший резистор 2R2 по boot3 ( был порядка 45K ) и емкость рядом сильно заниженная, заменил поведение чуть изменилось (в диспетчере какое то время висит при зарядке, но потом пропадает)
сейчас от акб при загрузке системы и на рабочем столе питание стабильно порядка 900 mv, только нагружаешь видео или подключаешь зарядку ШИМ сигнал пропадает и напруга снижается до 400 mV
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 10:41
тут уж можно искать иголку в стоге сена. возможно отвал.
 Заголовок сообщения: Re: acer nitro 5 an515-42-r16h (La-G021P) Пропадает дискретная видеокарта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 12:18
Serguz05
да жамкал я ее сразу, все же склоняюсь что проблема с питание как то связана
---------- Добавлено спустя 38 минут 45 секунд: ----------
махнул ШИМ isl6277а с донорской Y23A и все заколосилось как надо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-42-R3AJ (DH5JV LA-G021P REV: 1C) Нет инициализации
S.Pres
26 авг 2020, 01:28
S.Pres Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-42 (LA-G021P) Греется чарджер ISL88739A
iglukin
17 май 2022, 10:15
iglukin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-42 (LA-G021P) Отключение фазы питания процессора
iglukin
17 май 2022, 18:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-42 (LA-G021P) Нет инициализации.
iglukin
21
4840
03 авг 2022, 16:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-42 ((LA-G021P)) Сопротивление процессора.
iglukin
01 ноя 2022, 08:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
