Текущее время: 22 ноя 2026, 19:49
 Заголовок сообщения: ga-b75m-d3h восстановление пятаков под хабом
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 13:06
Здравствуйте. Восстановил пятаки на углу, приложил фото. Посмотрите, можно сажать хаб? Использовал уф маску и тонкие проводки от юсб мыши
 Заголовок сообщения: Re: ga-b75m-d3h восстановление пятаков под хабом
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 13:47
одного не хватает
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 14:28
там резервные пустые, само исполнение годится?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 10:25
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 18:43
REM
к нему не идет никакая дорожка, на асусе 1155 z77 со снятым хабом смотрел тоже, резервный. Может не задействован функционал хаба на этих матерях.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 06:55
вам виднее
а по фото это питание какое то... соединено с правым пятаком и в "дырку" ниже ... может земля
микроскоп иметь надоть... :)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 13:36
10 крат, смотрите, в красных кружках земляные шарики планирую не ставить, могут слипнуться с проволочками.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 13:29
хаб сел, плата завелась. Когда позиционировал хаб с накатанными шарами на плату, угол где проволочки, был выше остальных углов.
Думал не сядет, плоской отверткой провел по проволокам, чтобы сделать их более плоскими, фаску с них снял, как бы.
В итоге угол стал поближе к плате. При посадке все углы сели одинаково, смотрел за этим.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 14:01
Крупноватые жилки получились, пробовал использовать жилки из LVDS/EDP шлейфа? Попробуй! А еще в более сложной ситуации я беру жилки из оплетки коаксиального от антенны wifi
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 15:07
77romantik77
это уже в следующий раз, еще можно оплетку расплести для снятия припоя.
здесь кажется шарики на петельках стояли высоко, а как расплавились, так и опустились.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite l650 (6050А2332402-МВ-А02-Т1) Восстановление пятаков при замене видеочипа
в форуме Toshiba
Semen73
3418
21 сен 2020, 09:54
Semen73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x507ubr rev2.0) Восстановление проходящих пятаков
Anton198787
26 мар 2021, 13:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление пятаков: проволока или "ремкомплекты"?
narabote
15
1035
12 июн 2026, 17:59
Loma-tel8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Ga-B75M-D3H v.1.1
vsemnazlo
02 дек 2016, 18:05
vsemnazlo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75M-D3H не работает встроенное видео
в форуме Gigabyte
Pomor
22 апр 2017, 20:01
Pomor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
