Текущее время: 24 ноя 2026, 19:05
MoneyBot
Заголовок сообщения: ga-b75m-d3h восстановление пятаков под хабом |
REM
Заголовок сообщения: Re: ga-b75m-d3h восстановление пятаков под хабом  Добавлено: 24 апр 2022, 06:55 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,698.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
вам виднее а по фото это питание какое то... соединено с правым пятаком и в "дырку" ниже ... может земля микроскоп иметь надоть... :)
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Lost code
Заголовок сообщения: Re: ga-b75m-d3h восстановление пятаков под хабом  Добавлено: 26 апр 2022, 13:29 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 14:59 Наличности на руках: 181.37
Сообщения: 848 Откуда: Питер
хаб сел, плата завелась. Когда позиционировал хаб с накатанными шарами на плату, угол где проволочки, был выше остальных углов. Думал не сядет, плоской отверткой провел по проволокам, чтобы сделать их более плоскими, фаску с них снял, как бы. В итоге угол стал поближе к плате. При посадке все углы сели одинаково, смотрел за этим.
