Текущее время: 22 ноя 2024, 00:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 (DAOAT9MB8E0) нет Дежурки Добавлено: 13 апр 2022, 14:29 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
sergij777 писал(а): по даташиту у нее есть ножка включения on]off. нет там команди на пуск. кто туда подает сигнал на запуск? что с мультом. где замеры. на кнопке есть 3v ? и мульт отрабатывает ? какое сопротивление на катушках 3v и 5v? схема в свободном доступе. https://elektrotanya.com/hp_pavilion_dv ... nload.html
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 (DAOAT9MB8E0) нет Дежурки Добавлено: 14 апр 2022, 11:11 |
sergij777 писал(а): на дроселях 20 сопротивление и растет не понял. что с входными ключами. что на м/с чарджера. что на м/с дежурки. питание на мульте есть. выложи замеры.
sergij777
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 (DAOAT9MB8E0) нет Дежурки Добавлено: 17 апр 2022, 21:54 |
Зарегистрирован: 30 окт 2020, 10:30 Наличности на руках: 145.13
Сообщения: 85 Откуда: Lviv
сделал измерения. PU10. ДЕЖУРКА. MAX8734A. 2-0 3-5В 4-5В 5-2В 6-5,3В 7-0 8-2В 9-0 10-0 11-2В 12-0 13-0 14-4,8В 15-0 16-0 17-5В 18-5В 19-5В 20-19,4В 21-0 22-0 23-0 24-5В 25-3,3В 26-0 27-0 28-4,8В
PL7 - 25KOM PL19- 30KOM
PU8 MAX8724 ЧАРДЖЕР 1-18,65В 2-5,36В 3-2,3В 4-4В 5-0 6-0 7-0 8-3,2В 9-0 10-3,2В 11-0 12-3,3В 13-0 14-0 15-5,36В 16-0 17-3,2В 18-0 19-0 20-0 21-0 22-5,36В 23-0 24-5,3В 25-0 26-19,4В 27-19,4В 28-0
вроде все нормально. ? как будто микросхема дежурки не дает шим на транзистори. acin 3.2в есть.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 (DAOAT9MB8E0) нет Дежурки Добавлено: 20 апр 2022, 00:18 |
sergij777 писал(а): приехала новая шимка. поменял дежурка заработала. что с питанием на цпу. проц можно покинуть другой. рам. а также биос. какие питания успевают появиться.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 (DAOAT9MB8E0) нет Дежурки Добавлено: 20 апр 2022, 00:37 |
sergij777 писал(а): включения очень кортокое на секунду . проц амд нет другого. а без проца плата как себя ведёт. sergij777 писал(а): биос не трогал пока. там флешка очень специфическая . это какая.
REM
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 (DAOAT9MB8E0) нет Дежурки Добавлено: 22 апр 2022, 07:16 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 2,008.72
Сообщения: 1883 Откуда: Краснодар
Цитата: это какая. 40-ка лапая планарка (39VF080)... если память не изменяет не помню чтоб такие слетали sergij777а чего вы от него хотите то?.... он же даже hd ютуб не потянет... про fullhd вабще молчу хороший корпус? так ищите мать на интел AT3U .... UMA ... самый то что надо. хороЩий печатнИй машинка будет. ... или машёнка hz
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 (DAOAT9MB8E0) нет Дежурки Добавлено: 22 апр 2022, 10:14 |
REM писал(а): а чего вы от него хотите то?.... он же даже hd ютуб не потянет... про fullhd вабще молчу но для бабушек и дедушек подойдёт прекрасно. эти модели по дизайну опередили своё время, когда то. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- sergij777 писал(а): приехала новая шимка. поменял дежурка заработала. ноут дальше не работает. теперь послке нажатия включения на долю секунди пробует включится .кулер дернется или сделант пару оборотов. лампочка засветит синим и погаснет. и виключается. кз нигде нет. что может бить? тут бы с платы скинуть LAN, Audio, CardReader и тогда смотреть далее.
sergij777
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 (DAOAT9MB8E0) нет Дежурки Добавлено: 23 апр 2022, 21:58 |
сделал замери HWPG (2ножка дежурки)СОПРОТИВЛЕНИЕ 13,4 КОМ. напряжения нет EC_RST#(42НОЖКА МУЛЬТА) 3,27в 3VSUS (PQ20) при нажатии появляется кратковременно 3,4в 5VSUS (PQ38) при нажатии появляется кратковременно 5,12в ACOK (11НОЖКА PU8) 0в ACIN (43 ножка мульта) 3,2в LID_EC (81 ножка мульта ) 3,3в MAINON (16 ножка мульта) при нажатии появляется кратковременно 3,38в HWPG (17 НОЖКА мульта) 0В VCORE -НЕТ НА ПЛАТЕ не роспаяно PL15 PQ45 PQ46 PQ22 2,5V - (PU4) - при нажатии появляется кратковременно 2,54в 1.5V- (PU6) - при нажатии появляется кратковременно 3,4в 1,2V-(PU1) НЕТ И Е ПОЯВЛЯЕТСЯ на дроселе PL9 / ето питание севера. может сдесь проблема?? на других напряжение поднимается и пропадает. VCC CORE- PL14- НЕТ и не появляется.- питания процесора. так что ж не дает павер гуд??
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 (DAOAT9MB8E0) нет Дежурки Добавлено: 24 апр 2022, 01:19 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,204.79
Сообщения: 3029 Откуда: Одесса
sergij777 писал(а): 1,2V-(PU1) НЕТ И Е ПОЯВЛЯЕТСЯ на дроселе PL9 / ето питание севера. может сдесь проблема?? абсолютно верно, далее лучше осциллограф, mainon кратковременно есть, смотреть затворы pq2 pq3
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 (DAOAT9MB8E0) нет Дежурки Добавлено: 27 апр 2022, 18:16 |
sergij777 писал(а): ето коротко сколько пришлось проделать операций. все по несколько раз запаивалось випаивалось проверялось. бил интерес сделать и все. ну видно что человек целеустремлённый упорно доводит дело до конца. респект.
