Текущее время: 21 ноя 2024, 23:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: HP DV9700 (DAOAT9MB8E0) нет Дежурки
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 00:20
Добрый день
не включается, дежурки нет. Плата AT9. на базе амд. без видео.
суть проблеми что при подаче питания дежурка не поднимается. кз нет. про типовуху про северний мост читал. ноето так понимаю когда ноут работает и нет изо.или север как то на дежурку на етой плате завязан?? у меня совсем не подниаєтся дежурка. max8734. обвязка цела. транзистори целие. напряжение на нее поступает 19в . она видает LDO 3.3в и 5в те что always on . а вот на дросели не запускает силовие 3,3 и 5. по даташиту у нее есть ножка включения on]off. нет там команди на пуск. кто туда подает сигнал на запуск? если можна подскажите на етой плате как запучкается дежурка и возможние проблеми куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 (DAOAT9MB8E0) нет Дежурки
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 14:29
что с мультом. где замеры. на кнопке есть 3v ? и мульт отрабатывает ? какое сопротивление на катушках 3v и 5v?
схема в свободном доступе.
https://elektrotanya.com/hp_pavilion_dv ... nload.html
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 23:01
Serguz05 схему скачал. на дроселях 20 сопротивление и растет. на кнопке 3в нет.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 23:55
Сопротивление 20. если попугаев то маловато
Нет там ножки on/off чучуть не так вы поняли ds
On3 и On5 разрешения на включение силовых дежурок и по схеме они подтянуты к 5V_Al лдо
На кнопке включения сигнал подтянут к 3vpcu у вас их еще нет
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 00:54
Сопротивление 20ком+. Виктор1985 что надо чтоб появился сигнал 3vpcu? кз нигде не нашел. что проверить конкретно ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
сигнал SYS_SHD кто подает на 6 ножку мах8734 ? с какой ножки мульта?или откуда
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 09:43
Я вам писал уже что надо проверить
Сопротивления нужны с обоих силовых дежурок 3vpcu и 5vpcu
На шиме вывод -shdwn подтянут через делитель к v+ и может садится на землю сигналом sys_shdn# он же ec_rst# с мульта
Пишите показания со всех выводов max8374
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 11:11
не понял.
что с входными ключами. что на м/с чарджера. что на м/с дежурки. питание на мульте есть. выложи замеры.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 14:41
IMZ там болячка "вечная" была.... или IMD на этой плате... не помню уже.
помню что это "жуткое старьё AMD" , которое передохло давним давно.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 21:54
сделал измерения.
PU10. ДЕЖУРКА. MAX8734A.
2-0
3-5В
4-5В
5-2В
6-5,3В
7-0
8-2В
9-0
10-0
11-2В
12-0
13-0
14-4,8В
15-0
16-0
17-5В
18-5В
19-5В
20-19,4В
21-0
22-0
23-0
24-5В
25-3,3В
26-0
27-0
28-4,8В
PL7 - 25KOM
PL19- 30KOM
PU8 MAX8724 ЧАРДЖЕР
1-18,65В
2-5,36В
3-2,3В
4-4В
5-0
6-0
7-0
8-3,2В
9-0
10-3,2В
11-0
12-3,3В
13-0
14-0
15-5,36В
16-0
17-3,2В
18-0
19-0
20-0
21-0
22-5,36В
23-0
24-5,3В
25-0
26-19,4В
27-19,4В
28-0
вроде все нормально. ? как будто микросхема дежурки не дает шим на транзистори. acin 3.2в есть.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 22:53
приехала новая шимка. поменял дежурка заработала. ноут дальше не работает. теперь послке нажатия включения на долю секунди пробует включится .кулер дернется или сделант пару оборотов. лампочка засветит синим и погаснет. и виключается. кз нигде нет. что может бить? грел север у меня плата АТ9 без видеочипа стоит NF-G6150-N-A2- никаких изменений. или он вобше умер или на прогрев не реагирует или что то другое. хотя на плате больше ничего нет. проц юг и север.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 00:18
что с питанием на цпу. проц можно покинуть другой. рам. а также биос.
какие питания успевают появиться.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 00:29
планки памяти менял. напряжения не успевают поднятся никакие - включения очень кортокое на секунду . проц амд нет другого. биос не трогал пока. там флешка очень специфическая .
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 00:37
а без проца плата как себя ведёт.
это какая.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 07:16
Цитата:
это какая.
40-ка лапая планарка (39VF080)... если память не изменяет
не помню чтоб такие слетали
sergij777
а чего вы от него хотите то?.... он же даже hd ютуб не потянет... про fullhd вабще молчу
хороший корпус? так ищите мать на интел AT3U .... UMA ... самый то что надо.
хороЩий печатнИй машинка будет. ... или машёнка hz :-)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 10:14
но для бабушек и дедушек подойдёт прекрасно. эти модели по дизайну опередили своё время, когда то.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
тут бы с платы скинуть LAN, Audio, CardReader и тогда смотреть далее.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 10:25
весь этот мусор на NF или AMD даже в руки брать не надо - отжило уже много лет назад, а что не отжило умрет прям завтра;
- покупать, как выше говорят, плату на интеле и конец страданиям
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 12:09
447984-001
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0 ... 447984-001
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 22:35
1)поменял север на новий. ничего не дало.так же как и било.
2)pd21 pd15 проверил. там все ок. есть 13в и 9в. ничего не грееется не коротит.
3)на ножке 2 дежурки павергуд нету -на милисикинду питается поднятся и сразу падает.
я в ростройстве. что то с питанием. все дроселя прозвонил кучу раз. и транзистори. нигде явного кз нет.
тоже не думаю что дело в биосе. 40-ногую флешку tsop в последную очередь хочу снимать.
есть пошаговие идеи как что искать по питанию ? может перемички тоб не снимать все.
---------- Добавлено спустя 15 минут 31 секунду: ----------
еще есть такое наблюдение если прислушатся то в районе микросхеми PU2 еле слишен високочастотний свист все время в независимости от нажатия кнопки питания .или такбить не знаю. уже все что могу проверяю.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 10:11
Power good с дежурки обьединен с повегудами еще 4ех напряжений в общий сигнал, для начала надо проверить наличие: VCORE, 2.5V, 1.2V, 1.5V
Там везде разрешающий сигнал MAINON предположу его отсутствие
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 21:58
сделал замери
HWPG (2ножка дежурки)СОПРОТИВЛЕНИЕ 13,4 КОМ. напряжения нет
EC_RST#(42НОЖКА МУЛЬТА) 3,27в
3VSUS (PQ20) при нажатии появляется кратковременно 3,4в
5VSUS (PQ38) при нажатии появляется кратковременно 5,12в
ACOK (11НОЖКА PU8) 0в
ACIN (43 ножка мульта) 3,2в
LID_EC (81 ножка мульта ) 3,3в
MAINON (16 ножка мульта) при нажатии появляется кратковременно 3,38в
HWPG (17 НОЖКА мульта) 0В
VCORE -НЕТ НА ПЛАТЕ не роспаяно PL15 PQ45 PQ46 PQ22
2,5V - (PU4) - при нажатии появляется кратковременно 2,54в
1.5V- (PU6) - при нажатии появляется кратковременно 3,4в
1,2V-(PU1) НЕТ И Е ПОЯВЛЯЕТСЯ на дроселе PL9 / ето питание севера. может сдесь проблема?? на других напряжение поднимается и пропадает.
VCC CORE- PL14- НЕТ и не появляется.- питания процесора.
так что ж не дает павер гуд??
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 22:39
1. подкинуть другой проц.
2. снять с платы Audio, Cardreader, Lan.
3. снять и прошить биос.
без этих действий далее ходить вокруг да около нет смысла.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 22:55
Pq54 проверьте,выше подсказывали, что это типовуха, на нем mainon может на землю садиться. Павергуды от перечисленных шимок по одному отсекайте, путем снятия резисторов, и поймёте какая шимка не отдаёт сигнал, если в этом проблема, ну и с pu1 разбирайтесь
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 23:41
Serguz05 сделаю .кроме проца- нет у меня другого подкинуть.
Виктор1985 спасибо что указали на pq54 я не знал что такое imd поетому не понял что проверять . теперь посмотрю.
шимка PU2 питание процесора VCC core max8774 издает писк если прислушатся. может она не работает -другие шимки молчат. может шимка рабочая издават писк. обязку проверил все целое.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 01:19
абсолютно верно, далее лучше осциллограф, mainon кратковременно есть, смотреть затворы pq2 pq3
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 23:12
в результате проделанной работи запустил сегодня плату.
проверка IMD2. КЗ нет. для уверености разорвал сигнал mainon путем випайки PR188.сигнал всеравно пропадал. имд непричем.
в один момент после многочисленних включений виключений случилось кз по 19в . в итоге кз по питанию процесора.
в результате замена входного транзистора PQ1 - стал звонится по 100ом обне сторони. випайка и проверка шести транзисторов обвязки PQ41.PQ40 PQ6.PQ42/ PQ7.PQ43/замена PQ41- звонится в обе сторони по 150ом. КЗ осталось. випайка восьми електролитов PC13.PC14.PC11.PC26/ PC126.PC20.PC28.PC12/ - замена двох pc12 pc11- в них било КЗ. замена шимки питания процесора PU2.
Пропала опять дежурка.КЗ по 5в. випайка шимки. випайка PQ37/ КЗ осталось .випайка електролитов PC104 PC105. Пробит pc105- замена. востановил дежурку.
Замена севера на новий перекатаний на свинец.
замена шимки 1,2в PU1. проверка випака pc22/ . ВОСТАНОВИЛОСЬ 1,2В.
ето коротко сколько пришлось проделать операций. все по несколько раз запаивалось випаивалось проверялось. бил интерес сделать и все. спсибо за помощь и совети куда смотреть.
осталось собрать в корпус. и тестировать.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 08:21
ох вы и вложились в этот "хлам".... ну... что сказать... "жму руку"
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 18:16
ну видно что человек целеустремлённый упорно доводит дело до конца. респект. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 00:26
тоже участвовал в помощи и тут и на друг. форуме да респект. т как окозалось прошивка не нужна, ибо не повню ноутов той давности, чторб прошивка слетала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv9700 (DA0AT5MB8E0) Wi-Fi не видит сеть
alexwind5
04 мар 2015, 13:04
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv9700 (Quanta AT5) ALC268 нет звука
or1on avr
20 июн 2015, 19:19
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV9700 (DV9950er) Не загружается,темний екран
в форуме Dell
tasm101
17 окт 2015, 12:47
tasm101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV9700 (qanta AT5) Аналог G86-730-A2
RavD
2836
05 ноя 2015, 15:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV9700 (daoat5mb8eo) элементы под видео чипом
Алексей KZ
30 авг 2016, 20:57
i_vern Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, sergmk72, Shalun-avd, Yandex [BOT], Владимир Кр. и гости: 95
