Текущее время: 22 ноя 2024, 14:42
 Заголовок сообщения: помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 07:25
ASUS PRIME Z270-P rev 1.02 сбиты элементы возле CMOS все есть боардвью, но схумы ни где не нашел
 Заголовок сообщения: Re: помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 07:45
Что именно ? BAS40-05 SOT23?20кОм?1мкф?1кОм ?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 08:12
сбиты все элементы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
если не сложно , можно написать с лева на право по очередности что стоит и номиналы , подобная схема есть но по ней стоят еще кондеры, а у меня судя по фото помледний резистор корпусом побольше
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
я правильно понимаю стоят они так 1 ком потом диод , 20 к ом и резюк корпусом больше который на 1 мом?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
и еще вопрос, как эту плату запустить без процессора, проверить на запуск, видел что-то садят на землю возле мульта, если не сложно можно ли показать в боард вью что садить на землю, спасибо
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 08:20
Очень странно,обычно такие приходят копанные с низким сопротивлением по rtc секции когда хаб труп,непонятно что некоторые хотят получить копая эту цепочку,сделайте норм фото распишу по номиналам
Для запуска посадить CPU_SKTOCC# на землю
Последний раз редактировалось Maksim S 25 апр 2022, 08:26, всего редактировалось 1 раз.
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 08:25
там ничего заниженного нет, но просто содраны элементы были, если запускаю плату не реагирует без проца, смотрел видео в ютубе чувак на землю садит какой-то сигнал, потом она без проца начинает запускаться, я еще в ручную 3ел и черный на блоке замыкаю все напруги появляются, но некоторые прыгают такие как оперативка
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
фото моей платы
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 08:33
1- 1 кОм
2- BAS40-05
3- 20 кОм
4- 1 МОм
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 08:35
спасибо большое вам
, почему то не находит сигнал CPU_SKTOCC# в боардвью
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 08:45
Сделай фото возле хаба,правее хаба,нарисую что соединить
Стоп,не проснулся,с мясом перепутал,эта мать вроде на nct 5539 или 69 не помню точно,она так должна стартовать
Разберитесь сначала с «но некоторые прыгают такие как оперативка«
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X501A (X401A Rev 2.0) Помогите опознать элементы
melman
2164
19 янв 2015, 18:34
melman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo M5400 (Quanta BM5 Rev: D) Помогите опознать элементы
ClickCLK
07 май 2015, 20:16
sys-adm2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок DNS 0157680 (Lengda C21H ) Помогите опознать элементы.
в форуме DNS
sonidista
07 апр 2015, 03:10
sonidista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 630 (Chicago_CP_HPC MV_MB_V2) помогите опознать элементы
apollo
24 апр 2015, 12:58
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элементы на mb PS3 Super Slim
karus
12 май 2015, 00:28
karus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
