Текущее время: 22 ноя 2024, 14:43
soxaRRRR
Заголовок сообщения: Re: помогите опознать элементы Добавлено: 25 апр 2022, 08:12 |
Сообщения: 43 Откуда: Vladivostok
сбиты все элементы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- если не сложно , можно написать с лева на право по очередности что стоит и номиналы , подобная схема есть но по ней стоят еще кондеры, а у меня судя по фото помледний резистор корпусом побольше ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- я правильно понимаю стоят они так 1 ком потом диод , 20 к ом и резюк корпусом больше который на 1 мом? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- и еще вопрос, как эту плату запустить без процессора, проверить на запуск, видел что-то садят на землю возле мульта, если не сложно можно ли показать в боард вью что садить на землю, спасибо
