Текущее время: 21 ноя 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: Asrock N68-S3 UCC проблема с sata
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 08:38
Здравствуйте! Материнская плата Asrock N68-S3 UCC rev. g/a 1.02, не инициализируется дискретка в pci-e, на встройке работает. При попытке воткнуть винду - сбой в sata разъеме, вываливается либо бсод, либо просто пишет что невозможно скопировать файлы. Греется мост. Подскажите, пожалуйста, это мосту уже хана или что-то другое может выдавать такие приколы? Мне хотя бы sata поднять, pci-e не обязательно. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock N68-S3 UCC проблема с sata
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 19:04
Была аналогичная плата, при попытке установить винду ничего не получалось, всё висло напрочь, либо доходило до установки, но выдавало ошибку и процесс установки срывался. Хаб грелся дичайше, даже в простое. В общем, заказал из китая хаб за 500р, заменил его и поставил на радиатор маленький вентилятор, уже 5 лет прошло, до сих пор работает, даже в играх температура на хабе не превышает 65 градусов, а без вентилятора на хабе температура может и до 90 градусов дойти
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 10:53
у меня сдохло после отказа sata.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 14:13
Хабу конец!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock N68-S3 UCC сбиты элементы
в форуме ASRock
Azazehl
11 янв 2019, 08:09
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68-VGS3 UCC автостарт.
в форуме ASRock
NEME$I$
12
7480
05 сен 2017, 08:16
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68-VS3 UCC нет звуков
в форуме ASRock
Almall
15
10571
20 янв 2019, 20:29
Almall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock N68-S3 UCC Пост код 03
в форуме ASRock
starscreem
2687
09 мар 2019, 06:16
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock n68-s3-ucc
в форуме ASRock
sef15
29 апр 2019, 19:43
BMA Перейти к последнему сообщению
