Текущее время: 20 ноя 2026, 02:48
| Автор |
mdd1
Заголовок сообщения: Asrock N68-S3 UCC проблема с sata  Добавлено: 25 апр 2022, 08:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 май 2021, 02:52 Наличности на руках: 67.33
Сообщения: 93 Откуда: Гурьевск, Кузбасс
Здравствуйте! Материнская плата Asrock N68-S3 UCC rev. g/a 1.02, не инициализируется дискретка в pci-e, на встройке работает. При попытке воткнуть винду - сбой в sata разъеме, вываливается либо бсод, либо просто пишет что невозможно скопировать файлы. Греется мост. Подскажите, пожалуйста, это мосту уже хана или что-то другое может выдавать такие приколы? Мне хотя бы sata поднять, pci-e не обязательно. Спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asrock N68-S3 UCC проблема с sata |
MoneyBot
Джо неуловимый
Заголовок сообщения: Re: Asrock N68-S3 UCC проблема с sata  Добавлено: 29 апр 2022, 19:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 май 2017, 18:26 Наличности на руках: 19.10
Сообщения: 103 Откуда: палата №6
Была аналогичная плата, при попытке установить винду ничего не получалось, всё висло напрочь, либо доходило до установки, но выдавало ошибку и процесс установки срывался. Хаб грелся дичайше, даже в простое. В общем, заказал из китая хаб за 500р, заменил его и поставил на радиатор маленький вентилятор, уже 5 лет прошло, до сих пор работает, даже в играх температура на хабе не превышает 65 градусов, а без вентилятора на хабе температура может и до 90 градусов дойти
