Текущее время: 17 июн 2024, 13:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
sashok289
Заголовок сообщения: MSI GTX 1060 6 Добавлено: 25 апр 2022, 11:16 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 22:23 Наличности на руках: 80.41
Сообщения: 81 Откуда: минск
Даже стесняюсь спросить, попалась типа msi 1060 6g .охлад ,плата и планка видеовыходов похожи на версию ОС,память самсунг, версию борды и схемы я на нее не нашел,все детали без наименований ,этикеток нет единственное что есть это nvidia corp model pg410. gpu странной версии GP106-400A. единички нет и небыло, не затерта.в биосе(is25wq040) какая то хрень была. При старте висит на В2 около минуты потом типа инициализируется но изо не дает, матс по всем каналам на запись сыплет ошибки(с биосом с повер). Вопрос что за процессор без 1,и у может есть биос от подобной платы ?
sashok289
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 6 Добавлено: 25 апр 2022, 11:51 |
XTService писал(а): Симптомы похожи на контроллер памяти, ты его проверял? Ну скажем вопрос на засыпку,а как его проверять кроме замера сопротивления питани кп,так оно 25 ом ,для самсунга памяти это нормально я считаю,если есть другие способы поведай,матс е1 так нет изо это раз,ковырять батник матсе честно неохота,перекинуть gpu так себе занятие без заранее рабочего биоса и проверки страпов на память а где они я только предполагаю а наверняка не известно,что делали с картой до меня тоже непонятно
anton127
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 6 Добавлено: 26 апр 2022, 06:41 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
Питание то на память приходит? Ошибки в матсе какого рода и в какой версии матса? Может много ошибок, может мало, по чтению, по записи. Примерно одинаковое количество ошибок на всех банках или сильно разное. На техповерап много биосов, чтоб не найти чего-то. А единичка может легко без следа затереться или не пропечататься.
sashok289
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 6 Добавлено: 26 апр 2022, 09:56 |
матс версии 367.38.1,ошибки такие на фото,есть биосы в которых в канале с0 вместо 1758092 появляется 2630603. питание на память 1,36 в ,сопротивление с памятью и процессором 22 ома, со снятой памятью 44 ома(сопротивление с процессором на плате),сопротивление снятого конкретного гпу по питанию контролера памяти 45 ом,камень вчера реболил ,результат воз и ныне там -долгая иницилизация на 2в потом проходит и монитор без изо ,страпы на пятаках платы под гпу звоняться на 100 килоом, есть один неизвестный мне вопрос- при полностью снятой памяти с платы один проц дает картинку или нет ,знаю что в 20 и 30 линейке проц без памяти дает изо ,а как здесь? осмотрел схемы похожих 1060 от мси и распиновку банки пришел к выводу что общих линий кроме питаний и масс в во всех банках нет и в теории контролер памяти откинутся по всем каналам тоже не мог если только заводской или запрограмированый брак(расчет циклов старения),дальше наклевывается мысль гдето коротят(обрыв) линии по одной или нескольким банкам тут же и противоречие почему ошибки по всем и именно по записи? попробую сделать флешку матся на слепой тест с е1,хотя не верю в это но интересно ---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ---------- ermak72 писал(а): GTX 1060 6gb bios Шасси PG410 Спасибо ,у меня точно такой же зашит с повера ,значит иду в правильном направлении ---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ---------- anton127 писал(а): А единичка может легко без следа затереться или не пропечататься. да вот не поверите не было ее ,в микроскоп смотрел. что интересно память и процессор были на безсвинце еще,еще ремонтировалась фаза питания гпу которая с доп разъема ,менялись полевики до меня стоят другого номинала (был прогар замазан уф лаком,лак снимал смотрел вроде криминала нет, в тибо слои посмотреть негде нету файла этой платы), осцил показывает импульсы как и на соседней фазе так что пока не заморачивался с аналогами, но напруга на гпу 0,76 вольт
ermak72
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 6 Добавлено: 26 апр 2022, 10:24 |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
sashok289 писал(а): был прогар замазан уф лаком,лак снимал смотрел вроде криминала нет, в тибо слои посмотреть негде нету файла этой платы На снятой памяти прозвоните пятаки в диодной прозвонке, начиная с канала А. Главное чтобы обрывов небыло и кз. Заодно напругу VREFC на пятаках J14 померьте - около 1вольта
sashok289
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 6 Добавлено: 26 апр 2022, 10:28 |
ermak72 писал(а): На снятой памяти прозвоните пятаки в диодной прозвонке, начиная с канала А. Главное чтобы обрывов небыло и кз. Заодно напругу VREFC на пятаках J14 померьте - около 1вольта
я извиняюсь за наглость ,вы владеете инфой -при полностью снятой памяти с платы один проц дает картинку или нет?
ermak72
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 6 Добавлено: 26 апр 2022, 10:32 |
Инициализацию монитора даёт. А картинки.. ну.. они как бы в памяти) Проверьте с одной банкой (будет достаточно) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- Еще проверьте транзистор q511 Может память не разряжается Вложение: FBvdd discharge.png ---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ---------- Матс при запуске с параметрами -e 1 (проверка одного мегабайта) без ошибок?
sashok289
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 6 Добавлено: 26 апр 2022, 10:59 |
ermak72 писал(а): Матс при запуске с параметрами -e 1 (проверка одного мегабайта) без ошибок? матс еще не успел, vrefc на всех банках 0,7 вольт(даже 0,63), на линиях памяти во сех каналах на диодной 0,274-0,280, т е одинаково
ermak72
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 6 Добавлено: 26 апр 2022, 11:07 |
sashok289 писал(а): vrefc на всех банках 0,7 вольт(даже 0,63) Сказал бы мало, но по предыдущим замерам похоже мульт у вас занижает показания
Последний раз редактировалось ermak72 26 апр 2022, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
sashok289
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 6 Добавлено: 26 апр 2022, 11:14 |
ermak72 писал(а): Похоже мульт у вас занижает показания да нет,тоже так думал,у меня их 2 нормальых мастеч му68, и юнит 139,мерял батарейку новую,один показывает 1,6 другой 1,59 да и калиброваный блок есть на 12 вольт,показывают 12,15-12,17в,тут отметается
sashok289
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 6 Добавлено: 26 апр 2022, 11:34 |
ermak72 писал(а): с пятака J14 на я так понимаю это 1,8 fb pll?проц то запаян,поищу так, а дисчаржер то по ходу лысый у меня или не было или сняли или плата такая,по крайней мере под микроскоп как бы и не было
ermak72
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 6 Добавлено: 26 апр 2022, 11:41 |
Возможно сэкономили) vrefc получается из напряжения памяти, делением напруги fbvdd, при опросе канала гпу уменьшает это напряжение до 0,7
Сопротивление померяете на выключено карте, я хотел узнать , если 400 ом то транзистор пробит (тогда точно будет 0,7) А напруга, да, может гпу транзистор открывать, но не все а сначала канал А, ждёт ответа Ну или всеж биос неправильный, для этого гпу (по маркировке то не понятно)
anton127
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 6 Добавлено: 26 апр 2022, 12:28 |
sashok289 писал(а): сопротивление снятого конкретного гпу по питанию контролера памяти 45 ом Была не так давно 1080ti с подобными ошибками. Общее сопротивление по памяти было около 40 Ом вместо 80 - 100. В общем помогла замена гпу. На гпу было занижено сопротивление по питанию памяти. Для 1060 норма около 100-120 Ом на гпу по памяти. Пробуйте махнуть ядро.
sashok289
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 6 Добавлено: 26 апр 2022, 15:13 |
ermak72 писал(а): Сопротивление померяете на выключено карте, я хотел узнать , если 400 ом то транзистор пробит (тогда точно будет 0,7) да вы правы сопротивление vrefc на землю 408 ом, без полевика напряжение 0,97в, но плевик замерить чето не получается обычным способом,попробую запаять че другое ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- anton127 писал(а): Пробуйте махнуть ядро. ну вот нет у меня запасных ядер,а новый покупать ставить смысла нет
sashok289
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 6 Добавлено: 27 апр 2022, 01:11 |
sashok289 писал(а): да вы правы сопротивление vrefc на землю 408 ом процитирую сам себя.пришел к выводу что 400 ом там появляется не из за пробитых полевиков,я их выпаял пытался мультиметром по старинке открыть -закрыть не фига не вышло.показывает только диод между d и g, пробоя не заметил , на всякий случай снял с другой какой доски такие же впаял -эфекта нет все по старому.прошелся по сопротивлением обвязки полевика и сравнил со схемами от мси1060 пришел к выводу что у меня схематика этого узла отличается от них.пробовал память накатывать шарами как написано на трафаретах 0.45 поотрывало по несколько пятаков и как назлов каждой банке по одному важному остальное питалово. 3 штуки в утиль , пришел к выводу что надо 0.4 шары или снимать трафарет на холодную а дальше нано бильярд и клинчи.
ermak72
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 6 Добавлено: 27 апр 2022, 05:15 |
sashok289 писал(а): сопротивление vrefc на землю 408 ом, без полевика напряжение 0,97в sashok289 писал(а): пришел к выводу что 400 ом там появляется не из за пробитых полевиков Без полевика сопротивление увеличилось до 1,3 ком? Вот кусок схемы, там простой делитель, управляемый от гпу, замеряйте номиналы - должны сойтись Вложение: Vrefc.png Затвор запаяного полевика должен звониться на диодной прозвонке (красный щуп на землю) - если не звонится, значит обрыв сигнальной линии до гпу И так каждый канал прозвоните, можно сверить например под первой банкой и под пятой. Я подозреваю что GPU спотыкается на второй (первой) банке При реболле, когда трафарет начинает остывать - капайте флюса, он сработает как смазка. Трафарет со временем обгорит и перестанет цеплятся за шары ---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ---------- Да, забыл сказать, эти транзисторы и делители по одному на канал, тоесть на две банки (А1-А0). (В0-В1). (С0-С1) продолжение схемы для второй (первой) банки канала Вложение: Vrefc2.png ---------- Добавлено спустя 13 минут 49 секунд: ---------- P.S: И начните запаивать с одной банки, припаяли - прогнали матс, потом вторую. Это поможет вычислить сбойную банку Или на снятых прозвоните диодной прозвонкой пятаки J14, возможно в сравнении быстрее вычислите плохую ---------- Добавлено спустя 34 минуты 55 секунд: ---------- P.P.S: И да) выбор канала осуществляется повышенным напряжением (~1v) то есть если GPU не выбрала канал - то на затворы подаёт напряжение, уменьшая делители открытыми полевиками (~0,7v). При тесте матс (выборе канала) гпу снимает напряжение с затвора, позволяя закрытому полевику повысить делитель подавая на Vrefc выбранного канала напряжение~1v
sashok289
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 6 Добавлено: 02 май 2022, 06:19 |
Как бы смешно это не звучало (нужно мне было глаза разуть) но плата MSI оказалась вовсе не MSI,а упилок от Inno3D GeForce GTX 1060 HerculeZ Twin X2 6GB с выпаянным DVI портом,но проблема от этого не исчезла,уперся в биос ,подозреваю что такой как на фото,может есть у кого с рабочей платы. на известном сайте только неверифицированые и с ними ничего не меняется,хотелось бы добить этот вопрос,дело принципа. коммерческого интереса здесь нет ,зато есть академический, карта куплема мной на экперименты.
PS. название темы можно как то изменить?
sashok289
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 6 Добавлено: 02 май 2022, 14:30 |
anton127 писал(а): MSI 1060 OC - точно такая-же плата я бы сказал чуть похожи издалека,у мси фазы полноценные на отдельных шимах,в моем варианте вообще х.з. походу управляет контроллер полевиками,дисчаржера на память нет, и много чего упрощено, биосы мси и ино разняться всмерть.Получется на снятом проце сопротивление 40 -50 ом.т.е. на 106 паскале если ниже 50 ом то гпу труп по кп, я говорил что карта не коммерческая,как говорится набиваю руку так как на котиках 500 -700 серии в которых смысла нет присутствует расп-во.к 10 линейке да еще когда уплачены какието барыши немного дугое отношение.да до этой карты воевал с 20 линейкой со счетом 6-2, имею два трупака tu 106 , один из них умирал у меня на руках, после каждой запайки на контролере памяти уменьшалось сопротивление и при 25 омах еще была картинка. ---------- Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: ---------- crocodile70 писал(а): Топикстартеру - да смиритесь уже наконец,что у Вас вышел из строя ГПУ. Ну или отребольте его,может поможет да я и не сильно надеялся что он живой ,люблю идти до конца а мучать буду ровно до того как по почте придет следующий пациент в лице 1080.( на клиентских пока тренироваться рано,не отточена культура пайки всякого мелкого гомна) Проц и память перед опытами стараюсь перекатывать на свинец чтобы в дальнейшем избегать повышенных температурных режимов и случайных касаний дрожащей руки при снятии безсвинца. да и прошу я не много всего лишь пару проверенных биосов
sashok289
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 6 Добавлено: 31 май 2022, 14:32 |
Появилось свободное время и я вернулся к издевательству над трупом заметил странное поведение ,при включении карты на дросселях памяти 1,55в и gpu 0,85в появляется нормальное напряжение на несколько секунд ,дальше на fbvdd 1.35в и nvvdd 0.73в.при этом потребление (запитаны райзер и доппитание 12в от лаболаторника) не превышают 1ампер ,понимаю нутром что косяк происходит но на каком этапе формирования не знаю,мало опыта и знаний . питание fbvdd формируют uP1542s .MDU1513(у меня впаян 4935N) и два MDU1531, питание nvvdd формируют шим uP9509P, с pcie фаза драйвер up1909r + MDU1513 и два MDU1511. остальные две фазы шимятся напрямую от uP9509P +MDU1513 и два MDU1511. в моем случае опять вместо одного MDU1513 присуствует 4935N. по даташиту как бы они близки но возникает вопрос -взаимозаменяемя ли они ? И второй вопрос что может просадить напряжения в этой схематике врм ,просадку самим гпу я как бы изначально опровергаю ,не те токи потребления
CatSW
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 6 Добавлено: 01 июн 2022, 13:08 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
sashok289 писал(а): дальше на fbvdd 1.35в Страпы проверьте. Это напряжение для Хюникса, а не Самсунга. sashok289 писал(а): nvvdd 0.73в А это нормально. Проц стартует всегда на максимуме, потом берёт под свой контроль. И после СТРАПов проверьте напряжение периферии памяти, можно просто его управление, но лучше на вольтделителях после ключей. При инициализации ГПУ МОДСом оно должно быть активно - высокий уровень (1,8) на затворе и низкий (0,7) после делителя. На любом банке.
sashok289
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 6 Добавлено: 01 июн 2022, 19:14 |
CatSW писал(а): Страпы проверьте. Это напряжение для Хюникса, а не Самсунга. буду пробовать,весь прикол то что схемы оринала нет а по картинкам они вроде на самсунг стоят
CatSW
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 6 Добавлено: 04 июн 2022, 11:57 |
sashok289 писал(а): схемы оринала нет Снять ГПУ и прозвонить 3 пятака в углу чипа (или сразу 6ть, для гарантии) - долго, но не проблема. СТРАПы можно подсмотреть из любой схемы на GP106. sashok289 писал(а): а по картинкам они вроде на самсунг стоят Я так то же думал на одной карте, пока не прозвонил. В моём случае получилось: номера СТРАПов верху вниз: 3 2 * 1 * 4 0 * 5 * - СТРАПы выбора памяти. И вот догадайся, правильно стоят или нет, когда они разведены не по порядку и даже не рядом стоят!!
