Текущее время: 17 июн 2024, 14:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: MSI GTX 1060 6
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 11:16
Даже стесняюсь спросить, попалась типа msi 1060 6g .охлад ,плата и планка видеовыходов похожи на версию ОС,память самсунг, версию борды и схемы я на нее не нашел,все детали без наименований ,этикеток нет единственное что есть это nvidia corp model pg410. gpu странной версии GP106-400A. единички нет и небыло, не затерта.в биосе(is25wq040) какая то хрень была. При старте висит на В2 около минуты потом типа инициализируется но изо не дает, матс по всем каналам на запись сыплет ошибки(с биосом с повер). Вопрос что за процессор без 1,и у может есть биос от подобной платы ?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 6
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 11:40
Симптомы похожи на контроллер памяти, ты его проверял?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 11:51
Ну скажем вопрос на засыпку,а как его проверять кроме замера сопротивления питани кп,так оно 25 ом ,для самсунга памяти это нормально я считаю,если есть другие способы поведай,матс е1 так нет изо это раз,ковырять батник матсе честно неохота,перекинуть gpu так себе занятие без заранее рабочего биоса и проверки страпов на память а где они я только предполагаю а наверняка не известно,что делали с картой до меня тоже непонятно
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 04:05
GTX 1060 6gb bios Шасси PG410
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 05:28
I have MSI 1060 6gb (black and red, with backplate), maybe is same as yours?
Perhaps I could pull BIOS, if it would be of help to you!
update: is not MSI, is Gigabyte, I confused it with with MSI 580x v2 (which is also black/red and similar looking, they are next to each other in mining rig). if you want I can still pull BIOS for you anyway.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 06:41
Питание то на память приходит?
Ошибки в матсе какого рода и в какой версии матса?
Может много ошибок, может мало, по чтению, по записи. Примерно одинаковое количество ошибок на всех банках или сильно разное.
На техповерап много биосов, чтоб не найти чего-то.
А единичка может легко без следа затереться или не пропечататься.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 09:56
матс версии 367.38.1,ошибки такие на фото,есть биосы в которых в канале с0 вместо 1758092 появляется 2630603.
питание на память 1,36 в ,сопротивление с памятью и процессором 22 ома, со снятой памятью 44 ома(сопротивление с процессором на плате),сопротивление снятого конкретного гпу по питанию контролера памяти 45 ом,камень вчера реболил ,результат воз и ныне там -долгая иницилизация на 2в потом проходит и монитор без изо ,страпы на пятаках платы под гпу звоняться на 100 килоом, есть один неизвестный мне вопрос-
при полностью снятой памяти с платы один проц дает картинку или нет ,знаю что в 20 и 30 линейке проц без памяти дает изо ,а как здесь?
осмотрел схемы похожих 1060 от мси и распиновку банки пришел к выводу что общих линий кроме питаний и масс в во всех банках нет и в теории контролер памяти откинутся по всем каналам тоже не мог если только заводской или запрограмированый брак(расчет циклов старения),дальше наклевывается мысль гдето коротят(обрыв) линии по одной или нескольким банкам тут же и противоречие почему ошибки по всем и именно по записи?
попробую сделать флешку матся на слепой тест с е1,хотя не верю в это но интересно
---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ----------
Спасибо ,у меня точно такой же зашит с повера ,значит иду в правильном направлении
---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ----------
да вот не поверите не было ее ,в микроскоп смотрел.
что интересно память и процессор были на безсвинце еще,еще ремонтировалась фаза питания гпу которая с доп разъема ,менялись полевики до меня стоят другого номинала (был прогар замазан уф лаком,лак снимал смотрел вроде криминала нет, в тибо слои посмотреть негде нету файла этой платы), осцил показывает импульсы как и на соседней фазе так что пока не заморачивался с аналогами, но напруга на гпу 0,76 вольт
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 10:24
На снятой памяти прозвоните пятаки в диодной прозвонке, начиная с канала А. Главное чтобы обрывов небыло и кз.
Заодно напругу VREFC на пятаках J14 померьте - около 1вольта
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 10:28
я извиняюсь за наглость ,вы владеете инфой -при полностью снятой памяти с платы один проц дает картинку или нет?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 10:32
Инициализацию монитора даёт. А картинки.. ну.. они как бы в памяти)
Проверьте с одной банкой (будет достаточно)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
Еще проверьте транзистор q511
Может память не разряжается
Вложение:
---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ----------
Матс при запуске с параметрами -e 1 (проверка одного мегабайта) без ошибок?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 10:59
матс еще не успел, vrefc на всех банках 0,7 вольт(даже 0,63), на линиях памяти во сех каналах на диодной 0,274-0,280, т е одинаково
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 11:07
Сказал бы мало, но по предыдущим замерам похоже мульт у вас занижает показания
Последний раз редактировалось ermak72 26 апр 2022, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 11:14
ermak72 писал(а):
Похоже мульт у вас занижает показания
да нет,тоже так думал,у меня их 2 нормальых мастеч му68, и юнит 139,мерял батарейку новую,один показывает 1,6 другой 1,59 да и калиброваный блок есть на 12 вольт,показывают 12,15-12,17в,тут отметается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 11:20
Замеряйте сопротивление с пятака J14 на землю. 1,33ком или 400 ом?
---------- Добавлено спустя 10 минут 24 секунды: ----------
Вообщем пора мне
Маловато напруги.
У вас или гпу выбор канала памяти открывает, или транзисторы с обратной стороны банок пробиты
проверьте если живые - то нужно реболить (менять) гпу
и попробуйте биос который вам дал (это дамп с похожей видюхи, а не с тачповера)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 11:34
ermak72 писал(а):
с пятака J14 на
я так понимаю это 1,8 fb pll?проц то запаян,поищу так, а дисчаржер то по ходу лысый у меня или не было или сняли или плата такая,по крайней мере под микроскоп как бы и не было
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 11:41
Возможно сэкономили)
vrefc получается из напряжения памяти, делением напруги fbvdd, при опросе канала гпу уменьшает это напряжение до 0,7
Сопротивление померяете на выключено карте, я хотел узнать , если 400 ом то транзистор пробит (тогда точно будет 0,7)
А напруга, да, может гпу транзистор открывать, но не все а сначала канал А, ждёт ответа
Ну или всеж биос неправильный, для этого гпу (по маркировке то не понятно)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 12:28
Была не так давно 1080ti с подобными ошибками. Общее сопротивление по памяти было около 40 Ом вместо 80 - 100. В общем помогла замена гпу. На гпу было занижено сопротивление по питанию памяти.
Для 1060 норма около 100-120 Ом на гпу по памяти. Пробуйте махнуть ядро.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 15:13
да вы правы сопротивление vrefc на землю 408 ом, без полевика напряжение 0,97в, но плевик замерить чето не получается обычным способом,попробую запаять че другое
---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ----------
ну вот нет у меня запасных ядер,а новый покупать ставить смысла нет
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 00:30
Внимательно слежу за темой - у самого 2 "загадки" от Палит с такими же симптомами: по всем каналам памяти ошибки по записи. Пока не победил, но надежда теплится...
Куда там надо потыкать? ))
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 01:11
процитирую сам себя.пришел к выводу что 400 ом там появляется не из за пробитых полевиков,я их выпаял пытался мультиметром по старинке открыть -закрыть не фига не вышло.показывает только диод между d и g, пробоя не заметил , на всякий случай снял с другой какой доски такие же впаял -эфекта нет все по старому.прошелся по сопротивлением обвязки полевика и сравнил со схемами от мси1060 пришел к выводу что у меня схематика этого узла отличается от них.пробовал память накатывать шарами как написано на трафаретах 0.45 поотрывало по несколько пятаков и как назлов каждой банке по одному важному остальное питалово. 3 штуки в утиль , пришел к выводу что надо 0.4 шары или снимать трафарет на холодную а дальше нано бильярд и клинчи.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 05:15
Без полевика сопротивление увеличилось до 1,3 ком?
Вот кусок схемы, там простой делитель, управляемый от гпу, замеряйте номиналы - должны сойтись
Вложение:
Затвор запаяного полевика должен звониться на диодной прозвонке (красный щуп на землю) - если не звонится, значит обрыв сигнальной линии до гпу
И так каждый канал прозвоните, можно сверить например под первой банкой и под пятой.
Я подозреваю что GPU спотыкается на второй (первой) банке
При реболле, когда трафарет начинает остывать - капайте флюса, он сработает как смазка. Трафарет со временем обгорит и перестанет цеплятся за шары
---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ----------
Да, забыл сказать, эти транзисторы и делители по одному на канал, тоесть на две банки (А1-А0). (В0-В1). (С0-С1)
продолжение схемы для второй (первой) банки канала
Вложение:
---------- Добавлено спустя 13 минут 49 секунд: ----------
P.S:
И начните запаивать с одной банки, припаяли - прогнали матс, потом вторую. Это поможет вычислить сбойную банку
Или на снятых прозвоните диодной прозвонкой пятаки J14, возможно в сравнении быстрее вычислите плохую
---------- Добавлено спустя 34 минуты 55 секунд: ----------
P.P.S:
И да) выбор канала осуществляется повышенным напряжением (~1v)
то есть если GPU не выбрала канал - то на затворы подаёт напряжение, уменьшая делители открытыми полевиками (~0,7v).
При тесте матс (выборе канала) гпу снимает напряжение с затвора, позволяя закрытому полевику повысить делитель подавая на Vrefc выбранного канала напряжение~1v
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 09:54
Огромное вам спасибо за бесплатный ликбез,то что надо запаивать по одной банке я уже начал догадываться и про точто скорее всего 0,7 вольт на VREFC иза снятой памяти,хотел припаять хоть одну и посмотреть,в итоге поотрывал пятаки и понял что не мой день и отложил на сегодня.
с затвора звонятся на землю по 365
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 06:19
Как бы смешно это не звучало (нужно мне было глаза разуть) но плата MSI оказалась вовсе не MSI,а упилок от Inno3D GeForce GTX 1060 HerculeZ Twin X2 6GB с выпаянным DVI портом,но проблема от этого не исчезла,уперся в биос ,подозреваю что такой как на фото,может есть у кого с рабочей платы.
на известном сайте только неверифицированые и с ними ничего не меняется,хотелось бы добить этот вопрос,дело принципа.
коммерческого интереса здесь нет ,зато есть академический, карта куплема мной на экперименты.
PS. название темы можно как то изменить?
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 07:24
MSI 1060 OC - точно такая-же плата. Наверняка её ещё у какого вендора можно найти. Можно понадеяться и на те биосы.
По факту ничего не меняется на множестве биосов и сопротивление по памяти занижено вдвое от нормы.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 12:15
Топикстартеру - да смиритесь уже наконец,что у Вас вышел из строя ГПУ. Ну или отребольте его,может поможет .Про запаивание по одной банки и тест матсом - уже Вам написали. У меня с 1060 Р106-100 - опыт печальный - 90 % выход из строя ГПУ. Диагностировалось - заменой. По поводу теста матсом 1 Мб кэша - такое себе,никто точно не знает - действительно ли тестится сам ГПУ или еще что. Юзаю матсы модсы - с флешки Антон 127,где изо - со встройки. Проверено - на куче карт 1000 - до 1080 ти включительно(с модсом). Если приходит в ремонт 1060 - в винде код 43 (основной или изо со встройки) и матс пишет ошибки по всем каналам - выдаю с диагнозом - замена ГПУ. ИМХО - данные карты должны были сдохнуть пару лет назад как минимум,учитывая плотное использование в майнинге.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 14:30
я бы сказал чуть похожи издалека,у мси фазы полноценные на отдельных шимах,в моем варианте вообще х.з. походу управляет контроллер полевиками,дисчаржера на память нет, и много чего упрощено, биосы мси и ино разняться всмерть.Получется на снятом проце сопротивление 40 -50 ом.т.е. на 106 паскале если ниже 50 ом то гпу труп по кп, я говорил что карта не коммерческая,как говорится набиваю руку так как на котиках 500 -700 серии в которых смысла нет присутствует расп-во.к 10 линейке да еще когда уплачены какието барыши немного дугое отношение.да до этой карты воевал с 20 линейкой со счетом 6-2, имею два трупака tu 106 , один из них умирал у меня на руках, после каждой запайки на контролере памяти уменьшалось сопротивление и при 25 омах еще была картинка.
---------- Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: ----------
да я и не сильно надеялся что он живой ,люблю идти до конца а мучать буду ровно до того как по почте придет следующий пациент в лице 1080.( на клиентских пока тренироваться рано,не отточена культура пайки всякого мелкого гомна)
Проц и память перед опытами стараюсь перекатывать на свинец чтобы в дальнейшем избегать повышенных температурных режимов и случайных касаний дрожащей руки при снятии безсвинца.
да и прошу я не много всего лишь пару проверенных биосов
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 14:32
Появилось свободное время и я вернулся к издевательству над трупом заметил странное поведение ,при включении карты на дросселях памяти 1,55в и gpu 0,85в появляется нормальное напряжение на несколько секунд ,дальше на fbvdd 1.35в и nvvdd 0.73в.при этом потребление (запитаны райзер и доппитание 12в от лаболаторника) не превышают 1ампер ,понимаю нутром что косяк происходит но на каком этапе формирования не знаю,мало опыта и знаний .
питание fbvdd формируют uP1542s .MDU1513(у меня впаян 4935N) и два MDU1531,
питание nvvdd формируют шим uP9509P, с pcie фаза драйвер up1909r + MDU1513 и два MDU1511. остальные две фазы шимятся напрямую от uP9509P +MDU1513 и два MDU1511. в моем случае опять вместо одного MDU1513 присуствует 4935N. по даташиту как бы они близки но возникает вопрос -взаимозаменяемя ли они ? И второй вопрос что может просадить напряжения
в этой схематике врм ,просадку самим гпу я как бы изначально опровергаю ,не те токи потребления
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 13:08
Страпы проверьте. Это напряжение для Хюникса, а не Самсунга.
sashok289 писал(а):
nvvdd 0.73в
А это нормально. Проц стартует всегда на максимуме, потом берёт под свой контроль.
И после СТРАПов проверьте напряжение периферии памяти, можно просто его управление, но лучше на вольтделителях после ключей. При инициализации ГПУ МОДСом оно должно быть активно - высокий уровень (1,8) на затворе и низкий (0,7) после делителя. На любом банке.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 19:14
буду пробовать,весь прикол то что схемы оринала нет а по картинкам они вроде на самсунг стоят
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 11:57
sashok289 писал(а):
схемы оринала нет
Снять ГПУ и прозвонить 3 пятака в углу чипа (или сразу 6ть, для гарантии) - долго, но не проблема. СТРАПы можно подсмотреть из любой схемы на GP106.
Я так то же думал на одной карте, пока не прозвонил. В моём случае получилось:
номера СТРАПов верху вниз:
2 *
1 *
0 *
* - СТРАПы выбора памяти.
И вот догадайся, правильно стоят или нет, когда они разведены не по порядку и даже не рядом стоят!! :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с GTX 1050 ti и GTX 1060 dual 6g
smartello
05 июл 2018, 15:45
Zvik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702VM (GL702VM) GTX 1070 вместо GTX 1060
wentel6
15
3338
23 сен 2020, 14:19
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу сопротивления на ГПУ GTX 1050ti и GTX 1060
tiny0little
19 авг 2022, 18:49
Andrelyx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: TomaszR и гости: 33
