Serguz05 писал(а):
по usb D+ D- всё нормально ?
еще раз напишу может незаметно было.
Все сопротивления в нормеSerguz05 писал(а):
как вариант снять м/с audio, lan, cardreader дабы исключить.
смысла на этом этапе нет только лишние телодвижения.
Serguz05 писал(а):
попробовать прошить мульт. ну может и биос тоже.
прошит bios и мульт c офсайта. тоже делать было необязательно но флешка была паяна решил убедиться что зашили правильную прошивку.
Serguz05 писал(а):
что на ACDET
19в расходятся по плате значит ACDET в порядке. В чержер можно не лезть.
Serguz05 писал(а):
по PACIN очень много мелких транзисторов
PACIN формируется из ACIN который идет из REGN чержера через делитель т.е сигнал постоянный.
Serguz05 писал(а):
пробовать с отключенным шлейфом матрицы.
плата на столе без всяких шлейфов.
Serguz05 писал(а):
матрица какая. пройтись по EDID.
причем тут матрица? причем тут EDID? какое чтение? плата включается на 0.1-0.5 сек даже нет начала обмена на SPI
типовуха этой платформы C44 тоже проверил заменой.
предположение что плата теряет адаптер было неверное. дежурка всегда стабильна 19в всегда не месте. Т.е плата рубится как по защите например термосенсора.
