Текущее время: 28 июн 2024, 15:31
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-80 (NM-A361) включается на 0.5сек
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 08:45
При подключении БП автостарт (без батарейки rtc) потребление 365ма, поднимаются все напряжения на 0.5сек и пропадают.
Все сопротивления в норме (сверял с такой же рабочей платой)
Пропадают потому что появляется SUSP который гасит все VS-ы
Так же высокий ACIN который гасит ACIN#
ADAPTER_ID 1.45в до мульта доходит.
PACIN 3.3в
ACPRN при включении 5в затем падает в 0
раз PACIN высокий т.е плата пытается включиться от АКБ которого нет и выключается? Родной АКБ мертвый (при подключении быстро мигает оранжевый индикатор, заряд не идет) проверить работу от АКБ невозможно.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (NM-A361) включается на 0.5сек
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 10:44
по usb D+ D- всё нормально ?
там ещё много маленьких м/с SILERGY по вторичным питаниям. тоже проверить.
как вариант снять м/с audio, lan, cardreader дабы исключить.
попробовать прошить мульт. ну может и биос тоже.
что на ACDET
какой проц стоит.
по PACIN очень много мелких транзисторов. пройтись бывало вроде целые но утечка.
пробовать с отключенным шлейфом матрицы.
эти новые процы хилость большая.
матрица какая. пройтись по EDID.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
эти модели должны работать нормально и без акб.
---------- Добавлено спустя 9 минут 40 секунд: ----------
а на акб сколько вольт. она уже залочилась или ещё чего то есть.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 11:38
еще раз напишу может незаметно было. Все сопротивления в норме
смысла на этом этапе нет только лишние телодвижения.
прошит bios и мульт c офсайта. тоже делать было необязательно но флешка была паяна решил убедиться что зашили правильную прошивку.
Serguz05 писал(а):
что на ACDET
19в расходятся по плате значит ACDET в порядке. В чержер можно не лезть.
PACIN формируется из ACIN который идет из REGN чержера через делитель т.е сигнал постоянный.
плата на столе без всяких шлейфов.
причем тут матрица? причем тут EDID? какое чтение? плата включается на 0.1-0.5 сек даже нет начала обмена на SPI
типовуха этой платформы C44 тоже проверил заменой.
предположение что плата теряет адаптер было неверное. дежурка всегда стабильна 19в всегда не месте. Т.е плата рубится как по защите например термосенсора.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 11:49
Чтобы spi хаб вычитал не надо присутствие всех напряжений. От этого и исходите.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 13:58
тут мульт с прошивкой собсно дежурка есть вычитывание spi уже после кнопки когда поднимается 1.05 хаба а тут оно поднимается на 0.5сек хаб даже не успевает ничего читать.
генерация 32к тоже есть.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 14:34
ну иногда стопорит. и почему то чаше cardreader.
Serguz05 писал(а):
какой проц стоит.
почему то чаще всего проблемы с i7.
что на RST,
пару раз сталкивался что мульт читает пишет вроде должен быть ок. но меняещь мульт и дальше всё зарабатывает.
По линиям LVDS ( CPU EDP ) что ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 03:11
Клиент устал ждать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (nm-A361) Не включается
Gdmn
19 мар 2019, 21:54
bmw-michaill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-80 (nm-a361) не включается
Ruslan2016
2949
31 янв 2018, 14:39
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (NM-A361) Не включается
liova
19 окт 2020, 09:41
liova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361) Опознать элемент
coretek
02 авг 2017, 15:15
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -80 (nm-a361 rev 1.0) при подкл питания моргает идентификатор питания и питания везде проподает про
Dastan369
14 окт 2017, 19:45
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: damir357, Mans11, n0by1, proton-tech, sabitvrustam и гости: 43
cron
