Текущее время: 07 май 2024, 18:03
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: PATRIOT P210 128GB FIRMWARE Добавлено: 26 апр 2022, 03:16 |
Зарегистрирован: 18 июн 2018, 03:17 Наличности на руках: 32.09
Сообщения: 88 Откуда: LV-426
SOUNDMAN писал(а): Тем более сам этот сайт создал! У меня тулов под SM2259XT будет немного побольше чем у вас на сайте, вы бы лучше ID флеша указали, а то поиск по маркировке с корпуса такое себе
guar33
Заголовок сообщения: Re: PATRIOT P210 128GB FIRMWARE Добавлено: 12 май 2022, 23:28 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,973.17
Сообщения: 2321 Откуда: Одесса
SOUNDMANтак судя по логу вы его поключили через usb, лучше потключить к сата его одного и загрузиться в winpe, в биосе achi контроллер выбрать, запусти флеш id ata, и лог сюда. baxa5291929сделать тоже самое. ---------- Добавлено спустя 36 минут 49 секунд: ---------- попробуйте эту утилиту https://www.usbdev.ru/files/smi/sm2258xteasytools/
guar33
Заголовок сообщения: Re: PATRIOT P210 128GB FIRMWARE Добавлено: 13 май 2022, 19:11 |
baxa5291929guar33 писал(а): я имел ввиду утилиту для определения,
baxa5291929
Заголовок сообщения: Re: PATRIOT P210 128GB FIRMWARE Добавлено: 14 май 2022, 08:24 |
Зарегистрирован: 29 мар 2022, 15:29 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 41 Откуда: Андижан
v0.563a OS: 6.1 build 7601 Service Pack 1 Drive: 2 Model: PHD 3.0 Silicon-Power Fw : 0 Size : 122103 MB Controller : SM2258 bufferless FlashID: 0x2c,0xa3,0x78,0x32,0xe5,0x10,0x0,0x0 - Micron 128L(B36R) TLC 256Gb/CE 256Gb/die Channel: 4 CE : 1 TotDie : 4 Plane : 2 Die/Ce : 1 Ch map : 0x0F CE map : 0x01 Inter. : 1 First Fblock : 3 Total Fblock : 750 Total Hblock : 1908 Fblock Per Ce : 750 Fblock Per Die: 750 Original Spare Block Count : 45 Vendor Marked Bad Block : 0 Bad Block From Pretest : 20
_________________ Победители никогда не сдаются, сдавшиеся никогда не побеждают
guar33
Заголовок сообщения: Re: PATRIOT P210 128GB FIRMWARE Добавлено: 14 май 2022, 09:39 |
baxa5291929 писал(а): Model: PHD 3.0 Silicon-Power точно через sata подключен?
baxa5291929
Заголовок сообщения: Re: PATRIOT P210 128GB FIRMWARE Добавлено: 14 май 2022, 09:47 |
Извиняюсь произошла ошибка
v0.563a Drive: 0(ATA) OS: 6.1 build 7601 Service Pack 1 Model: TwinMOS SSD Fw : T1201A0 Size : 122104 MB [128.0 GB] From smart : [SMI2259XT] [T1201A0 00] [B2700] Controller : SM2258 bufferless FlashID: 0x2c,0xa3,0x78,0x32,0xe5,0x10,0x0,0x0 - Micron 128L(B36R) TLC 256Gb/CE 256Gb/die Channel: 4 CE : 1 TotDie : 4 Plane : 2 Die/Ce : 1 Ch map : 0x0F CE map : 0x01 Inter. : 1 First Fblock : 3 Total Fblock : 750 Total Hblock : 1908 Fblock Per Ce : 750 Fblock Per Die: 750 Original Spare Block Count : 45 Vendor Marked Bad Block : 0 Bad Block From Pretest : 20
minus1
Заголовок сообщения: Re: PATRIOT P210 128GB FIRMWARE Добавлено: 14 май 2022, 12:48 |
Сообщения: 5 Откуда: Вологда
Здравствуйте, присоединяюсь к поискам Тоже контроллер SM2259XT Память по чипу 29F512G08EELCE (B36R) Но на этот раз это Silicon Power S55 Диск находится в ридонли, данные все есть, считать можно, так же он охотно принимает в себя нули и всё что угодно(пробовал стирать утилитой dd, ошибки записи нет), но изменения не записываются на диск. Фирменная утилита по прошивке говорит что "новой прошивки нет или устройство не опознано", а фирменная утилита мониторинга утверждает что диск абсолютно здоров и записано всего 0.18 Tб Пробовал еще через hdparm посылать команды на secure erase и сброс зводских настроек, диск команды не принимает.
smi_flash_id_ata
v0.563a Drive: 1(ATA) OS: 6.1 build 7601 Service Pack 1 Model: SPCC Solid State Disk Fw : T0929A0 Size : 122104 MB [128.0 GB] From smart : [SMI2259XT] [T0929A0 00] [B2700] Controller : SM2258 bufferless FlashID: 0x2c,0xa3,0x78,0x32,0xe5,0x10,0x0,0x0 - Micron 128L(B36R) TLC 256Gb/CE 256Gb/die Channel: 4 CE : 1 TotDie : 4 Plane : 2 Die/Ce : 1 Ch map : 0x0F CE map : 0x01 Inter. : 1 First Fblock : 3 Total Fblock : 750 Total Hblock : 1908 Fblock Per Ce : 750 Fblock Per Die: 750 Original Spare Block Count : 45 Vendor Marked Bad Block : 0 Bad Block From Pretest : 15
elephant_playing_tennis
Заголовок сообщения: Re: PATRIOT P210 128GB FIRMWARE Добавлено: 14 май 2022, 15:26 |
Сообщения: 1 Откуда: Уфа
Та же проблема. Только чтение. Форматировать не даёт. SSD Patriot P210 128GB. Нормально проработал около 3 месяцев. В один прекрасный день после внезапного отключения компа, стала появляться в уведомлениях "ошибка диска, перезагрузите". И обнаружена данная проблема. Был системным диском основным. Винду загружает, но после нескольких секунд нещадно виснет.
SMI_flash_id v0.563a Drive: 2(ATA) OS: 10.0 build 17763 Model: Patriot P210 128GB Fw : T0929A0 Size : 122104 MB [128.0 GB] From smart : [SMI2259XT] [T0929A0 00] [B2700] Controller : SM2258 bufferless FlashID: 0x2c,0xa3,0x78,0x32,0xe5,0x10,0x0,0x0 - Micron 128L(B36R) TLC 256Gb/CE 256Gb/die Channel: 4 CE : 1 TotDie : 4 Plane : 2 Die/Ce : 1 Ch map : 0x0F CE map : 0x01 Inter. : 1 First Fblock : 3 Total Fblock : 750 Total Hblock : 1908 Fblock Per Ce : 750 Fblock Per Die: 750 Original Spare Block Count : 45 Vendor Marked Bad Block : 0 Bad Block From Pretest : 15
baxa5291929
Заголовок сообщения: Re: PATRIOT P210 128GB FIRMWARE Добавлено: 16 май 2022, 18:20 |
guar33 писал(а): запусти флеш id ata, и лог сюда. Здравствуйте. Есть ли новости на счёт данного накопителя
baxa5291929
Заголовок сообщения: Re: PATRIOT P210 128GB FIRMWARE Добавлено: 23 май 2022, 11:41 |
minus1 писал(а): Если что путнее ответят тоже отпишусь.
Будем ждать
Raymundo
Заголовок сообщения: Re: PATRIOT P210 128GB FIRMWARE Добавлено: 30 май 2022, 13:10 |
Сообщения: 2 Откуда: Klaipeda
Та же ситуация с SSD Intenso High 120GB, Art. No 3813430, f/w: T1201A0, тот же комплект SM2259XT и MT29F256G08EBLCE (B36R). На плате надпись SASS58XA4-AA T0521. Проработал год (1900 мот часов) и БИОС закричал красным BAD, ОС загружается до рабочего стола, курсор мышкой можно двигать по всему экрану, а вот на клики ноль реакции, висит. Подключил диск к другому компьютеру, все необходимое успешно скопировал, начал стирать – не стирается, форматировать тоже не проходит, понял – readonly. Будем надеяться, что появится прошивка и главное, что она поможет, иначе перед тем как выбросить придется „форматировать“ с помощью микроволновки.
v0.563a Drive: 1(ATA) OS: 10.0 build 19044 Model: Intenso SSD SATAIII Fw : T1201A0 Size : 114473 MB [120.0 GB] From smart : [SMI2259XT] [T1201A0 00] [B2700] Controller : SM2258 bufferless FlashID: 0x2c,0xa3,0x78,0x32,0xe5,0x10,0x0,0x0 - Micron 128L(B36R) TLC 256Gb/CE 256Gb/die Channel: 4 CE : 1 TotDie : 4 Plane : 2 Die/Ce : 1 Ch map : 0x0F CE map : 0x01 Inter. : 1 First Fblock : 3 Total Fblock : 750 Total Hblock : 1789 Fblock Per Ce : 750 Fblock Per Die: 750 Original Spare Block Count : 45 Vendor Marked Bad Block : 0 Bad Block From Pretest : 59
baxa5291929
Заголовок сообщения: Re: PATRIOT P210 128GB FIRMWARE Добавлено: 31 май 2022, 10:26 |
guar33 писал(а): походу память умирает У меня две штуки но они новые. Один проработал месяца два а другой 3 часа
minus1
Заголовок сообщения: Re: PATRIOT P210 128GB FIRMWARE Добавлено: 16 июн 2022, 17:04 |
После длительной переписки с уважаемой поддержкой SP получил указание на дверь.
Сначала они попросили фото девайса, я сфоткал, в том числе внутренности. После чего они радостно написали, что оно "unauthorized disassemble" и в замене отказано. Я написал, что замену пусть себе оставят, а мне нужна прошивка. На что посоветовали купить новый девайс. На что я ответил, что уже куплен и причем другого бренда.
Ну и всем советую, покупайте сразу другого бренда, не тратьте время на промежуточный диск от SP.
В общем положу в ящик, пусть лежит и ждёт своего часа. Я тут между делом какой-то QUMO реанимировал, для него прошивка была. Но результат всё равно оказался не очень. Вроде работает, но сектора случайным образом неправильно записываются. Ну и в отличии от HDD, системы я выявить не смог, чтобы разметить условно-рабочую область.
Я так понимаю еще есть слабая надежда на поддержку Patriot.
_Niklaus_
Заголовок сообщения: Re: PATRIOT P210 128GB FIRMWARE Добавлено: 18 июн 2022, 21:26 |
Сообщения: 4 Откуда: Ufa
minus1 писал(а): Я тут между делом какой-то QUMO реанимировал, для него прошивка была. Но результат всё равно оказался не очень. Вроде работает, но сектора случайным образом неправильно записываются. Ну и в отличии от HDD, системы я выявить не смог, чтобы разметить условно-рабочую область. Если не изменяет память, все QUMO на Phison S11. Для них есть утилита на просторах так и называется Phison S11. Для теста поверхности SSD нужно сначала записать в каждый сектор рандомную дату, из доступных утилит это может Victoria (галочка нумеровать). А собственно после уже тестить юзер зону. Большинство современных SSD c "умным транслятором", записанные в сектор нули не записывают их в реале и считают сектор пустым, и отдают вам просто нули, а не прочитанные из сектора данные. В результате мы не получаем результат чтения сектора, даже если он с ошибкой, мы получаем информацию о том что он пуст и все.
