Текущее время: 21 ноя 2024, 15:51
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: PATRIOT P210 128GB FIRMWARE
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 22:28
Доброго времени суток, хотелось бы получить прошивку под этот SSD c утилитой:
Controller - SM2259XT
Memory - 29F512G08EELCE
Молчат техподдержка памяти, контроллера и самой фирмы PATRIOT. Самому долго блоки прошивки восстанавливать, да и время будет потрачено около дня на перебор. Может есть, кто проектировал их и может скинуть? Либо кому с Алибабы скинули утилиту с этой памятью?
Если не в ту ветку, то просьба модерам поправить... Всех с Праздником РХ.
Заранее благодарен!
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice...
 Заголовок сообщения: Re: PATRIOT P210 128GB FIRMWARE
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 09:30
https://www.usbdev.ru/files/smi/sm2258xtmptool/
набор утилит определяем по типу памяти по второй строчки
В сети
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 23:09
В том то и дело- нет там утилит под эту память! Если бы было так просто, то не спрашивал бы! Тем более сам этот сайт создал!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 03:16
У меня тулов под SM2259XT будет немного побольше чем у вас на сайте, вы бы лучше ID флеша указали, а то поиск по маркировке с корпуса такое себе
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 10:02
абсолютно согласен
https://www.usbdev.ru/files/smi/smiflashid/
В сети
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 13:53
Ну и как предлагаете мне посмотреть flash ID, когда проги его не могут определить? Он видится только 1й прогой, с замыканием перемычки ROM- USBDeview и там только серийник... С сапорта сегодня написали, что ненужно на наш накопитель никаких прошивок и можете использовать любую виндоус для установки)))) Там вообще сидят адекватные люди и хоть чуть- чуть понимают, что производят и продают? Я в шоке!..
---------- Добавлено спустя 15 минут 9 секунд: ----------
Если кому поможет...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 19:37
ну и чего вам не понятно? строка controller sm2258aa, флеш micron id b36r
В сети
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 20:58
2й раз утилита дало правильное название контроллера 2259 XT- этой утилите доверять вообще нельзя, так тупо посмотреть...
Я ж и говорю- всё не так просто...
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 13:20
Здравствуйте. Хотелось узнать нашлось решение данной проблемы. У меня тоже есть один ссд B36R нужна утилита.
Победители никогда не сдаются, сдавшиеся никогда не побеждают
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 21:23
Из- за праздников- техподдерка молчит контроллера и памяти. Нужно раззадорить ещё саму фирму- закупщика( они, только, судя по всему перекупы, раз не знают, как работает данный продукт и у него есть своя программа работы с памятью) Думаю, что за месяц найду решение. Самому ну не вариант прописывать для дешёвого продукта коды.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 08:41
Спасибо будем ждать
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 23:28
SOUNDMAN
так судя по логу вы его поключили через usb, лучше потключить к сата его одного и загрузиться в winpe, в биосе achi контроллер выбрать, запусти флеш id ata, и лог сюда.
baxa5291929
сделать тоже самое.
---------- Добавлено спустя 36 минут 49 секунд: ----------
попробуйте эту утилиту
https://www.usbdev.ru/files/smi/sm2258xteasytools/
В сети
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 14:42
Сделал как вы сказали. Выдаёт ошибку. В WIN PE вовсе не открывает
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 19:11
baxa5291929
guar33 писал(а):
абсолютно согласен
я имел ввиду утилиту для определения,
В сети
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 08:24
v0.563a
OS: 6.1 build 7601 Service Pack 1
Drive: 2
Model: PHD 3.0 Silicon-Power
Fw : 0
Controller : SM2258 bufferless
FlashID: 0x2c,0xa3,0x78,0x32,0xe5,0x10,0x0,0x0 - Micron 128L(B36R) TLC 256Gb/CE 256Gb/die
Channel: 4
CE : 1
TotDie : 4
Plane : 2
Die/Ce : 1
Ch map : 0x0F
CE map : 0x01
Inter. : 1
First Fblock : 3
Total Fblock : 750
Total Hblock : 1908
Fblock Per Ce : 750
Fblock Per Die: 750
Original Spare Block Count : 45
Vendor Marked Bad Block : 0
Bad Block From Pretest : 20
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 09:39
точно через sata подключен?
В сети
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 09:47
Извиняюсь произошла ошибка
v0.563a
Drive: 0(ATA)
Model: TwinMOS SSD
Fw : T1201A0
Size : 122104 MB [128.0 GB]
From smart : [SMI2259XT] [T1201A0 00] [B2700]
Channel: 4
CE : 1
TotDie : 4
Plane : 2
Die/Ce : 1
Ch map : 0x0F
CE map : 0x01
Inter. : 1
First Fblock : 3
Total Fblock : 750
Total Hblock : 1908
Fblock Per Ce : 750
Fblock Per Die: 750
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 12:48
Здравствуйте, присоединяюсь к поискам
Тоже контроллер SM2259XT
Память по чипу 29F512G08EELCE (B36R)
Но на этот раз это Silicon Power S55
Диск находится в ридонли, данные все есть, считать можно, так же он охотно принимает в себя нули и всё что угодно(пробовал стирать утилитой dd, ошибки записи нет), но изменения не записываются на диск.
Фирменная утилита по прошивке говорит что "новой прошивки нет или устройство не опознано", а фирменная утилита мониторинга утверждает что диск абсолютно здоров и записано всего 0.18 Tб
Пробовал еще через hdparm посылать команды на secure erase и сброс зводских настроек, диск команды не принимает.
smi_flash_id_ata
v0.563a
Drive: 1(ATA)
Model: SPCC Solid State Disk
Fw : T0929A0
From smart : [SMI2259XT] [T0929A0 00] [B2700]
Channel: 4
CE : 1
TotDie : 4
Plane : 2
Die/Ce : 1
Ch map : 0x0F
CE map : 0x01
Inter. : 1
First Fblock : 3
Total Fblock : 750
Total Hblock : 1908
Fblock Per Ce : 750
Fblock Per Die: 750
Bad Block From Pretest : 15
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 15:26
Та же проблема. Только чтение. Форматировать не даёт. SSD Patriot P210 128GB. Нормально проработал около 3 месяцев. В один прекрасный день после внезапного отключения компа, стала появляться в уведомлениях "ошибка диска, перезагрузите". И обнаружена данная проблема. Был системным диском основным. Винду загружает, но после нескольких секунд нещадно виснет.
SMI_flash_id
v0.563a
Drive: 2(ATA)
OS: 10.0 build 17763
Model: Patriot P210 128GB
Fw : T0929A0
Channel: 4
CE : 1
TotDie : 4
Plane : 2
Die/Ce : 1
Ch map : 0x0F
CE map : 0x01
Inter. : 1
First Fblock : 3
Total Fblock : 750
Total Hblock : 1908
Fblock Per Ce : 750
Fblock Per Die: 750
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 18:20
Здравствуйте. Есть ли новости на счёт данного накопителя
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 22:23
пока нет
В сети
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 08:16
Тогда будем ждать
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 00:56
Я 15 мая тоже написал в поддержку по своему диску, в Silicon Power. Там ответили на следующий день, запросили фото с разных сторон и скрин из утилиты CrystalDiscInfo. Я всё нафотал им отправил. Пишут, ожидайте ответа. Кейс живет 30 дней, если не решат, то пишут создавать новое обращение.
Если что путнее ответят тоже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 11:41
Будем ждать
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 13:10
Та же ситуация с SSD Intenso High 120GB, Art. No 3813430, f/w: T1201A0, тот же комплект SM2259XT и MT29F256G08EBLCE (B36R). На плате надпись SASS58XA4-AA T0521.
Проработал год (1900 мот часов) и БИОС закричал красным BAD, ОС загружается до рабочего стола, курсор мышкой можно двигать по всему экрану, а вот на клики ноль реакции, висит. Подключил диск к другому компьютеру, все необходимое успешно скопировал, начал стирать – не стирается, форматировать тоже не проходит, понял – readonly.
Будем надеяться, что появится прошивка и главное, что она поможет, иначе перед тем как выбросить придется „форматировать“ с помощью микроволновки.
v0.563a
Drive: 1(ATA)
OS: 10.0 build 19044
Model: Intenso SSD SATAIII
Fw : T1201A0
Size : 114473 MB [120.0 GB]
Channel: 4
CE : 1
TotDie : 4
Plane : 2
Die/Ce : 1
Ch map : 0x0F
CE map : 0x01
Inter. : 1
First Fblock : 3
Total Fblock : 750
Total Hblock : 1789
Fblock Per Ce : 750
Fblock Per Die: 750
Bad Block From Pretest : 59
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 23:58
походу память умирает, у меня сейчас adata su630 и 650 уже 4 шт с битой памятью.
В сети
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 10:26
У меня две штуки но они новые. Один проработал месяца два а другой 3 часа
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 17:04
После длительной переписки с уважаемой поддержкой SP получил указание на дверь.
Сначала они попросили фото девайса, я сфоткал, в том числе внутренности. После чего они радостно написали, что оно "unauthorized disassemble" и в замене отказано. Я написал, что замену пусть себе оставят, а мне нужна прошивка. На что посоветовали купить новый девайс. На что я ответил, что уже куплен и причем другого бренда.
Ну и всем советую, покупайте сразу другого бренда, не тратьте время на промежуточный диск от SP.
В общем положу в ящик, пусть лежит и ждёт своего часа. Я тут между делом какой-то QUMO реанимировал, для него прошивка была. Но результат всё равно оказался не очень. Вроде работает, но сектора случайным образом неправильно записываются. Ну и в отличии от HDD, системы я выявить не смог, чтобы разметить условно-рабочую область.
Я так понимаю еще есть слабая надежда на поддержку Patriot.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 21:26
Если не изменяет память, все QUMO на Phison S11. Для них есть утилита на просторах так и называется Phison S11.
Для теста поверхности SSD нужно сначала записать в каждый сектор рандомную дату, из доступных утилит это может Victoria (галочка нумеровать). А собственно после уже тестить юзер зону. Большинство современных SSD c "умным транслятором", записанные в сектор нули не записывают их в реале и считают сектор пустым, и отдают вам просто нули, а не прочитанные из сектора данные. В результате мы не получаем результат чтения сектора, даже если он с ошибкой, мы получаем информацию о том что он пуст и все.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 00:08
Пробуйте эту. Переделал под память Micron B36R. Мне помогло,диск ожил.
По результатам отпишитесь пожалуйста.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iRU Patriot 403 (C48 MB NPB VER:C) Не включается.
в форуме Clevo
partyzan01
15
8304
21 июл 2016, 05:15
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iRU (Patriot 702) Не понятно с дампом BIOS.
в форуме Clevo
Deemonn
05 июн 2015, 12:07
Deemonn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка матрицы CLAA140WB11 от ноутбука IRU Patriot 404
в форуме temp
ysec
16 сен 2015, 21:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iru Patriot C403 (Topstar C48) не включается
в форуме temp
BaserLexx
23 окт 2015, 15:52
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU Patriot 502 (clevo 6-71-E5550-D03.GP) нужен дамп биоса
в форуме Clevo
volodin
08 дек 2015, 14:25
volodin Перейти к последнему сообщению
