Текущее время: 29 сен 2024, 05:35
alezru
Заголовок сообщения: Проблема привода Добавлено: 28 янв 2013, 22:29 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Доброй ночи! Проблема с приводом такая. Ноут Сони VGN-NR21SR, на нём стоит привод, который как-то странно при считывании и при записи издаёт скрежет периодически и очень громко. Сначала не обращал на это внимание, потому как вроде всё работало. Но вчера нужно было записать проект на диск DVD-RW с Неро. Проект обработался нормально, а запись на диск не пошла. Сегодня пробовал скопировать файлы на привод и записать и снова неудача. Прописал, что вроде какого-то драйвера для записи не хватает, но Винда ничего не выдаёт о проблеме привода. Попробовал диски на банальное считывание информации и фильма. Всё нормально работает, хоть и скрежет по-прежнему имеется. Я ничего не пойму, вроде всё работает, но записывать на болванку не хочет. Что это может быть? Не хотелось бы менять без нужды привод, потому как он родной.
Верхняя фотка, это то что выдало при автоматическом обновлении драйвера на приводе Pioneer.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Проблема привода Добавлено: 28 янв 2013, 23:27 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
alezru писал(а): Не хотелось бы менять без нужды привод, А придется.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Проблема привода Добавлено: 29 янв 2013, 17:13 |
ars44 писал(а): alezru писал(а): Не хотелось бы менять без нужды привод, А придется. Не уж-то всё так серьёзно?
boroda65
Заголовок сообщения: Re: Проблема привода Добавлено: 29 янв 2013, 20:36 |
Зарегистрирован: 28 янв 2013, 23:05 Наличности на руках: 161.19
Сообщения: 93 Откуда: Кубань
boroda65 писал(а): Возможно что скрежет при работе привода и не имеет отношения к проблеме, хотя и исключать этого тоже нельзя, поверьте скрежет бывает разным и причины тоже разные. Про скрежет я написал уже в первой строчке своего поста. Будьте внимательны. trecker писал(а): механику смотреть и помазать, капельку масла (силикон) маленькую в двигатель можно, часто из за постых заеданий проблемы. Можно конечно и смазать, но повторюсь скрежет бывает разным, причины и последствия тоже разные и не факт что в данном случае это является причиной неисправности, хотя и не исключаю такую возможность.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
alezru
Заголовок сообщения: Re: Проблема привода Добавлено: 30 янв 2013, 00:16 |
1. Он родной и от этого бука и раньше отчего-то всё и писал и читал, но тут вдруг что-то произошло. Могу лишь предположить проблему с удалённой коряво Нерой, не все файлы удалились, даже насильно. Пришлось ставить заново эту же версию Нерки. На вид она пашет нормально. Но я пробовал запись на этот диск как из Неро, так и простым перекидыванием файлов на привод и последующей записью на него. Результат, плюётся с указанными выше ошибками. 2. Вытащил DVD-RW multi, он сейчас пашет вполне нормально, единственное, что прописывается не под своим именем. До него ставил привод который DVD-RAM(кстати, он должен писать DVD или нет?) не пишет ДВД болванки. Пришлось его снять, но его имя как прописалось, так и осталось.
А снятый привод я обязательно проверю на другом ноуте, но позже.
