Текущее время: 29 сен 2024, 05:28
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Проблема привода
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 22:29
Доброй ночи!
Проблема с приводом такая.
Ноут Сони VGN-NR21SR, на нём стоит привод, который как-то странно при считывании и при записи издаёт скрежет периодически и очень громко. Сначала не обращал на это внимание, потому как вроде всё работало. Но вчера нужно было записать проект на диск DVD-RW с Неро. Проект обработался нормально, а запись на диск не пошла. Сегодня пробовал скопировать файлы на привод и записать и снова неудача. Прописал, что вроде какого-то драйвера для записи не хватает, но Винда ничего не выдаёт о проблеме привода.
Попробовал диски на банальное считывание информации и фильма. Всё нормально работает, хоть и скрежет по-прежнему имеется.
Я ничего не пойму, вроде всё работает, но записывать на болванку не хочет. Что это может быть? Не хотелось бы менять без нужды привод, потому как он родной.
Верхняя фотка, это то что выдало при автоматическом обновлении драйвера на приводе Pioneer.
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема привода
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 23:27
А придется.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 17:13
ars44 писал(а):
А придется.
Не уж-то всё так серьёзно?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 18:16
Возможно что скрежет при работе привода и не имеет отношения к проблеме, хотя и исключать этого тоже нельзя, поверьте скрежет бывает разным и причины тоже разные.
Что бы сделал я в этой ситуации
1. проверил бы запись на CD и DVD. Если CD пишет а DVD нет, то скорее всего надо менять.
2. Попробовал бы другую программу для записи. Возможно вы используете режим не поддерживаемый приводом или в самой программе что-то не так, всякое бывает.
3. Можно подключить ваш привод к другому компьютеру и попробовать запись там. Возможно есть проблемы с системой.
4. Попробовать писать диски другой фирмы. Возможно что ваш привод не распознает диск как легальный. Честно говоря я сталкивался с этим всего 1 раз и было это давно, но кто знает что там у вас за проблема.
И еще имейте ввиду что режим чтения и записи это 2 совершенно разные вещи. Например для записи диска требуется мощность лазера примерно в 10 раз больше. Есть и другие отличия.
Удачи и не отчаивайтесь. Поменять привод никогда не поздно.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 18:33
а как же скрежет , " при считывании и при записи издаёт скрежет периодически и очень громко", механику смотреть и помазать, капельку масла (силикон) маленькую в двигатель можно, часто из за постых заеданий проблемы.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 20:36
Про скрежет я написал уже в первой строчке своего поста. Будьте внимательны.
Можно конечно и смазать, но повторюсь скрежет бывает разным, причины и последствия тоже разные и не факт что в данном случае это является причиной неисправности, хотя и не исключаю такую возможность.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 22:40
ну так я и пытаюсь донести, что в любом случае надо разбирать и искать, а то что мы здесь советуем, это только наши предположения пропорционально нашей практике, кто с чем сталкивался.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 00:03
Согласен.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 00:16
1. Он родной и от этого бука и раньше отчего-то всё и писал и читал, но тут вдруг что-то произошло.
Могу лишь предположить проблему с удалённой коряво Нерой, не все файлы удалились, даже насильно. Пришлось ставить заново эту же версию Нерки. На вид она пашет нормально. Но я пробовал запись на этот диск как из Неро, так и простым перекидыванием файлов на привод и последующей записью на него. Результат, плюётся с указанными выше ошибками.
2. Вытащил DVD-RW multi, он сейчас пашет вполне нормально, единственное, что прописывается не под своим именем. До него ставил привод который DVD-RAM(кстати, он должен писать DVD или нет?) не пишет ДВД болванки. Пришлось его снять, но его имя как прописалось, так и осталось.
А снятый привод я обязательно проверю на другом ноуте, но позже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C655-s5142 (MAS10MD2) Нет загрузки не с жеского диска не с DVD привода
в форуме Toshiba
АспирантСаров
2750
17 янв 2015, 20:33
RomanT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 550 (6050A2137901-MB-A04) переходник IDE привода
hunter_nick
28 апр 2015, 12:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена привода DVD на Sony Playstation 4
edelveisau
16 мар 2016, 17:07
Antiquariat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps3 super slim замена привода
Skip123e
21 июн 2016, 21:09
vovka6230 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim SAD-001 ремонт привода, ошибка su 42118-6
acelectric
12 мар 2018, 18:50
acelectric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
