Текущее время: 12 ноя 2026, 12:02
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 12:18
Здравствуйте. Ноутбук ASUS D540MB-GQ146. При включении пишет Enter Password. Никакого пароля никто не вводил. В BIOS войти невозможно. На плате нет батарейки CMOS. Как сбросить? Поможет ли прошивка SPI микросхемы 25Q64? Есть у кого рабочий дамп для этой платформы? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 14:50
прошивка должна помочь , дампа не имею попробуйте на оф сайте поискать или гугл гляньте там найдёте
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 08:48
Прошил включается нет изображения. Считать дамп забыл и флешку теперь найти не могу со старым дампом.
Прошил скачанным с интернета, который выкладываю здесь.
Вложение:
dump_good.rar
---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ----------
Дамп скачан отсюда. Там говорили, что рабочий. На выход HDMI изображение тоже не выводится.
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 10:43
прошивка на асусах ищется по наклейке.
всегда лучше инженерный биос.
на асусах при первом включении картинка может появится через несколько минут.
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 11:45
Здесь на официальном сайте для этой модели только 1 версия 306 от 23 августа 2019. Какова вероятность её работоспособности?
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 12:01
в оригинале биос был на 8mb или 16mb ?
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 12:03
Здесь множество версий для Х540. :-)
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Serguz05
8 MByte
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 12:08
в оригинале какая м/с стояла ? тут не очень понятно.
это ошибка.
p.s. хоть и асусы сами подтягивают мультовую прошивку в этой модели мульт надо прошить тоже.
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 40 секунд: ----------
Asus laptop X540 и Asus laptop D540MB это разные модели.
на сайте laptop X540 8mb а laptop D540MB 16mb.
https://www.asus.com/ru/Laptops/For-Hom ... top-X540MB
https://www.asus.com/ru/SupportOnly/D54 ... Desk_BIOS/
тут с этим чуть не понятно.
NB D540MB 8mb
попробуй как с этим
Вложение:
2.rar
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 13:35
https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-75381
---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ----------
Можно проводами DIP панельку припаять? Вдруг не пойдёт прошивка, не хотелось бы многократными пере пайками повредить пятачки. :-) . На форуме remont-aud.net, вообще рекомендуют через адаптер 1,8 Вольт шить. :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 13 минут 33 секунды: ----------
В bios скачанном с remont-aud.net с адреса 0х786FE0 4 байта с значениями 0х55, 0х54, 0х46, 0х4С и далее до адреса 0х786FFF 28 Байт 0х00, во всех остальных дампах по этим адресам все 32 байта 0xFF.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
что по этим адресам?
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 14:53
FV 3v , FW 1.8v
какой программатор.
временно можно. только панелька DIP а м/с SOIC или WSON. ??
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 15:52
Serguz05, у меня и в DIP корпусе имеется W25Q64FVSIG :-)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
Serguz05 писал(а):
какой программатор
есть самодельный 5 проводов для LPT, Willem, TL866A, CH341A.
Кто знает?
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 16:50
в оригинале что стоит 25Q64FV или FW.
---------- Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: ----------
по моему там в оригинале стоит 25Q64FWSIQ. и зачем такой вопрос. я постом выше указал разницу.
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 17:17
25Q64BVAI0 (Winbond) в корпусе DIP читается либо пишется с ошибками. Пробовал программаторами TL866A и CH341A. Хотя чип новый с Алиэкспресс. Буквы родного чипа ноутбука не помню.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
значит FW нужен
---------- Добавлено спустя 16 минут 49 секунд: ----------
Новыми буками никогда не занимался. Оказывается питание флеши там 1,8 Вольт и в дежурном режиме питания флеши нет. :-)
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 17:41
W25Q64FW 1.8V 64M-BIT SERIAL FLASH MEMOR Y WITH DUAL/QUAD SPI & QPI
W25Q64BV 3V 64M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WI TH DUAL AND QUAD SPI
разница видна ?
помимо питания ещё первая DUAL/QUAD SPI & QPI а вторая DUAL/QUAD SPI.
max76 писал(а):
25Q64BVAI0 (Winbond) в корпусе DIP читается либо пишется с ошибками. Хотя чип новый с Алиэкспресс.
так это нормально. китайцам же весь брак или перемарк продать надо. неба товар имеющий товарный вид за который денюшку срубить можно будут выбрасывать.
такие вещи только у проверенных продавцов можно покупать.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 18:23
Нашёл выпаянную флешку, спаял адаптер на 1,8 Вольт, не определяется программатором. Заказал новые на али, тоже самое. Программатор TL866. Может какой-то другой программатор нужен?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 20:11
https://www.aliexpress.com/item/32631963860.html
https://aliexpress.ru/popular/1.8v-adapter-tl866.html
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... _926115331
https://mini-pro.ru/adapters/pereh3-18.html
https://supereyes.ru/catalog/adaptery_p ... i_3v_1_8v/
томск
https://techmaster.pro/perekhodnik-prog ... 3v-na-18v/
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 15:50
Оказывается, я тупанул :-) между выводами 1 и 2 замыкание в адаптере было. Выкладываю слитый дамп. Где там пароль?
Вложение:
old540.rar
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 16:09
Светлая память
Светлая память
max76 писал(а):
Где там пароль?
В дампе пароль. :a_g_a:
Берете биосину с оф_сайта для X540MB версии 315(такая модель в бекапе прописана) он там полный, только обрезать надо. В бекапе ищете область с серийными номерами, переносите в чистый и погнал шить. Профит.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 11:29
Serguz05 писал(а):
Вложение:
2.rar [5.53 МБ]
С этим включается, матрица даже не светится, и светодиод индикации зарядки даже не светится.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 11:48
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
vzrivpaket писал(а):
В дампе пароль
с 21 апреля флешки пишут, пароль снимают ...
может не стоит лазить в ноутбуки с видом "умного мастера" ?
я так понял, что все застопорилось еще на этапе записи-чтения флешки :-):
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 13:13
В дампе пароль.
адрес ячеек с паролем?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 15:15
Светлая память
Светлая память
0000h - 800000h вот между этими адресами он и сидит... :men:
з.ы. Что делать я объяснил в своем предыдущем посте. Серийный номер прописан на корпусе бука. Ищите его в бекапе.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 15:58
max76 писал(а):
Где там пароль?
пароль в dmi области с адреса 403000. Пробуй вроде убрал.
Вложение:
old540np.zip
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 15:16
Инсульт
в твоём дампе по адресам с 403000 тоже самое, что и у меня
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 17:35
это не мой дамп это твой дамп с твоим DMI
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 17:50
Вложение:
old540np.zip [5.95 МБ]
Инсульт
Как тогда это понимать?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 18:11
тебе пароль снять надо было или что?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 20:30
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
я тоже ничего не понял ...
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 03:11
ну конечно. Адреса ячеек памяти, в которых пароль находится
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 03:26
эта информация ничего не даст он зашифрован. т.е цель узнать какой был пароль?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS D540MB (X540MB 2.0) Нужен дамп
Away
15 фев 2020, 00:25
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus d540mb (x540mb 2.0) Помогите с дампом биос
в форуме Поиск BIOS
Parker133
13
3807
22 дек 2021, 19:35
Parker133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS D540MB ((X540MB 2.0)) статус регистры
4taket
05 янв 2022, 14:16
4taket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D540MB (x540mb rev2 с видиком) определить резисторы
Михаил Александров
23 фев 2020, 03:42
Mrgreed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D540MB (X540MB) как достать oem public key hash
n0by1
4315
14 мар 2020, 08:38
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: InjutkinAG, ipk, ремсотник, pyrotehnik, segaK_yar, Yandex [BOT], Коваленко Вячеслав и гости: 113
