Текущее время: 12 ноя 2026, 12:02
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password |
MoneyBot
max76
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password  Добавлено: 01 май 2022, 08:48 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 май 2014, 19:08 Наличности на руках: 363.28
Сообщения: 225 Откуда: Томск
Прошил включается нет изображения. Считать дамп забыл и флешку теперь найти не могу со старым дампом. Прошил скачанным с интернета, который выкладываю здесь. Вложение: dump_good.rar ---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ---------- Дамп скачан отсюда. Там говорили, что рабочий. На выход HDMI изображение тоже не выводится.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password  Добавлено: 01 май 2022, 10:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,454.97
Сообщения: 2646 Откуда: Riga
max76 писал(а): Ноутбук ASUS D540MB-GQ146. прошивка на асусах ищется по наклейке. всегда лучше инженерный биос. на асусах при первом включении картинка может появится через несколько минут.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password  Добавлено: 01 май 2022, 12:08 |
max76 писал(а): Поможет ли прошивка SPI микросхемы 25Q64 max76 писал(а): Считать дамп забыл и флешку теперь найти не могу со старым дампом. в оригинале какая м/с стояла ? тут не очень понятно. max76 писал(а): Считать дамп забыл и флешку теперь найти не могу это ошибка. p.s. хоть и асусы сами подтягивают мультовую прошивку в этой модели мульт надо прошить тоже. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 40 секунд: ---------- max76 писал(а): Здесь множество версий для Х540. Asus laptop X540 и Asus laptop D540MB это разные модели. на сайте laptop X540 8mb а laptop D540MB 16mb. https://www.asus.com/ru/Laptops/For-Hom ... top-X540MBhttps://www.asus.com/ru/SupportOnly/D54 ... Desk_BIOS/тут с этим чуть не понятно. NB D540MB 8mb попробуй как с этим Вложение: 2.rar
max76
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password  Добавлено: 01 май 2022, 13:35 |
| Начинающий |
https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-75381 ---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ---------- Можно проводами DIP панельку припаять? Вдруг не пойдёт прошивка, не хотелось бы многократными пере пайками повредить пятачки.  . На форуме remont-aud.net, вообще рекомендуют через адаптер 1,8 Вольт шить. ---------- Добавлено спустя 13 минут 33 секунды: ---------- В bios скачанном с remont-aud.net с адреса 0х786FE0 4 байта с значениями 0х55, 0х54, 0х46, 0х4С и далее до адреса 0х786FFF 28 Байт 0х00, во всех остальных дампах по этим адресам все 32 байта 0xFF. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- что по этим адресам?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password  Добавлено: 01 май 2022, 14:53 |
FV 3v , FW 1.8v какой программатор. max76 писал(а): Можно проводами DIP панельку припаять? временно можно. только панелька DIP а м/с SOIC или WSON. ??
max76
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password  Добавлено: 01 май 2022, 15:52 |
| Начинающий |
Serguz05 писал(а): временно можно. только панелька DIP а м/с SOIC или WSON. ?? Serguz05, у меня и в DIP корпусе имеется W25Q64FVSIG ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- Serguz05 писал(а): какой программатор есть самодельный 5 проводов для LPT, Willem, TL866A, CH341A. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- max76 писал(а): В bios скачанном с remont-aud.net с адреса 0х786FE0 4 байта с значениями 0х55, 0х54, 0х46, 0х4С и далее до адреса 0х786FFF 28 Байт 0х00, во всех остальных дампах по этим адресам все 32 байта 0xFF. Кто знает?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password  Добавлено: 01 май 2022, 16:50 |
в оригинале что стоит 25Q64FV или FW. ---------- Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: ---------- max76 писал(а): у меня и в DIP корпусе имеется W25Q64FVSIG по моему там в оригинале стоит 25Q64 FWSIQ. и зачем такой вопрос. я постом выше указал разницу.
max76
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password  Добавлено: 01 май 2022, 17:17 |
| Начинающий |
25Q64BVAI0 (Winbond) в корпусе DIP читается либо пишется с ошибками. Пробовал программаторами TL866A и CH341A. Хотя чип новый с Алиэкспресс. Буквы родного чипа ноутбука не помню. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- значит FW нужен ---------- Добавлено спустя 16 минут 49 секунд: ---------- Новыми буками никогда не занимался. Оказывается питание флеши там 1,8 Вольт и в дежурном режиме питания флеши нет.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password  Добавлено: 01 май 2022, 17:41 |
W25Q64 FW 1.8V 64M-BIT SERIAL FLASH MEMOR Y WITH DUAL/QUAD SPI & QPIW25Q64 BV 3V 64M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WI TH DUAL AND QUAD SPIразница видна ? помимо питания ещё первая DUAL/QUAD SPI & QPI а вторая DUAL/QUAD SPI. max76 писал(а): 25Q64BVAI0 (Winbond) в корпусе DIP читается либо пишется с ошибками. Хотя чип новый с Алиэкспресс. так это нормально. китайцам же весь брак или перемарк продать надо. неба товар имеющий товарный вид за который денюшку срубить можно будут выбрасывать. такие вещи только у проверенных продавцов можно покупать.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password |
max76
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password  Добавлено: 19 июн 2022, 15:50 |
| Начинающий |
Оказывается, я тупанул  между выводами 1 и 2 замыкание в адаптере было. Выкладываю слитый дамп. Где там пароль? Вложение: old540.rar
MoneyBot
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password  Добавлено: 19 июн 2022, 16:09 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
max76 писал(а): Где там пароль? В дампе пароль. Берете биосину с оф_сайта для X540MB версии 315(такая модель в бекапе прописана) он там полный, только обрезать надо. В бекапе ищете область с серийными номерами, переносите в чистый и погнал шить. Профит.
max76
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password  Добавлено: 25 июн 2022, 11:29 |
| Начинающий |
Serguz05 писал(а): Вложение: 2.rar [5.53 МБ] Скачиваний: 3 С этим включается, матрица даже не светится, и светодиод индикации зарядки даже не светится.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password  Добавлено: 25 июн 2022, 11:48 |
| Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
vzrivpaket писал(а): В дампе пароль с 21 апреля флешки пишут, пароль снимают ... может не стоит лазить в ноутбуки с видом "умного мастера" ? я так понял, что все застопорилось еще на этапе записи-чтения флешки
max76
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password  Добавлено: 25 июн 2022, 13:13 |
| Начинающий |
vzrivpaket писал(а): В дампе пароль. адрес ячеек с паролем?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password  Добавлено: 25 июн 2022, 15:15 |
| Светлая память |
max76 писал(а): адрес ячеек с паролем? 0000h - 800000h вот между этими адресами он и сидит... з.ы. Что делать я объяснил в своем предыдущем посте. Серийный номер прописан на корпусе бука. Ищите его в бекапе.
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password  Добавлено: 25 июн 2022, 15:58 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,193.94
Сообщения: 2325 Откуда: 161
max76 писал(а): Где там пароль? пароль в dmi области с адреса 403000. Пробуй вроде убрал. Вложение: old540np.zip
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password  Добавлено: 27 июн 2022, 17:35 |
max76 писал(а): в твоём дампе по адресам с 403000 тоже самое, что и у меня это не мой дамп это твой дамп с твоим DMI
max76
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password  Добавлено: 27 июн 2022, 17:50 |
| Начинающий |
Инсульт писал(а): пароль в dmi области с адреса 403000. Пробуй вроде убрал. Вложение: old540np.zip [5.95 МБ] Скачиваний: 1 ИнсультКак тогда это понимать?
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password  Добавлено: 27 июн 2022, 18:11 |
max76 писал(а): При включении пишет Enter Password max76 писал(а): Выкладываю слитый дамп тебе пароль снять надо было или что?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password  Добавлено: 27 июн 2022, 20:30 |
| Не участник АСЦ |
Инсульт писал(а): тебе пароль снять надо было или что? я тоже ничего не понял ...
max76
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password  Добавлено: 28 июн 2022, 03:11 |
| Начинающий |
Инсульт писал(а): тебе пароль снять надо было или что? ну конечно. Адреса ячеек памяти, в которых пароль находится
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password  Добавлено: 28 июн 2022, 03:26 |
max76 писал(а): Адреса ячеек памяти, в которых пароль находится эта информация ничего не даст он зашифрован. т.е цель узнать какой был пароль?
