Текущее время: 06 ноя 2026, 06:39
 Заголовок сообщения: HP Envy X360 (GALE 4G WHL MB 18709-2) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 14:19
Менялся контроллер заряда bq25708, снималась защита от статики. Сначала подаёт на батарейку 10v, потом прекращает, ведёт себя так с двумя батарейками. SDA и SCL 3.2v
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy X360 (GALE 4G WHL MB 18709-2) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 14:42
AC_ID до мульта. что.
акб оба точно исправны ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 12:41
А где ж найти то его? =( ac_id. Да, акб рабочие, с третим тоже самое. Нет 2х сигналов. С hidrv1 и с hdrv2, там вроде 15v должно быть или около того, помимо импульсов. Что это за сигналы? Я понимаю, что они открывают мосфета 2, но почему оно может не подаваться?
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 13:17
Nicky писал(а):
где ж найти то его?
С центрального пина ЗУ до мульта в основном
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 17:40
1. какой мульт стоит ?
2. AC_ID (AD_ID) по цепочке до мульта типа вот.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
бп оригинальный? что выдаёт центральный пин бп.
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 16:38
Да там не мульт. Теперь заменились 2 резюка просаженых на чарджере, на srn и srp, после чего он стал заряжаться, но не с родным pq4403. С родным pq4403 уходит в кз при попытке начать заряжаться, с другим мосфетом просаживается на 1v, заряжает батарею, но бук питать от сети прекращает. То есть без батареи всё норм. С батареей видит зу в винде, заряжает батарею, просаживаясь на 1V, но при этом прекращает питать бук от сети одновременно с этим. Когда даёшь нагрузку на проц, через некоторое время рубится без перегрева, полагаю, что из-за увеличения потребления тока.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 16:30
А можете номинал указать, мои 25 и 370 Ом. Но в них технлогические дырочки были, при замере....
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 17:11
Так то даташит же есть в доступе, там всё что надо написано, в вашем случае там стоят 2 резистора по 10 ом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy X360 (GALE 4G WHL MB 18709-1) нужна фотка возле чарджера!! Снесены элементы
Nurzone
22 июн 2021, 10:12
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY x360 15-cn1000nw (GALE 4G WHL MB 18709-1) нужна прошивка BIOS и ME
Kacher
09 авг 2021, 13:33
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy X360 (GALE 4G WHL MB 18709-2) Ищу схему
Nicky
04 май 2022, 13:09
Nicky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy x360 15-cn1500nz (18709-1 448.0FL04.0011 Wistron Gale 4G WHL MB) Не устанавливается Windiws
upgrade
29
4508
13 окт 2022, 17:28
upgrade Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 360 (Gale 4G WHL MB (448.0FL04.0011)) Опознать выгоревший Smd элемент
madiyarmw
09 июн 2020, 10:29
tyzman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
