Текущее время: 20 июн 2024, 04:30
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP Envy X360 (GALE 4G WHL MB 18709-2) Не заряжается Добавлено: 28 апр 2022, 15:42 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,286.12
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
AC_ID до мульта. что. Nicky писал(а): Сначала подаёт на батарейку 10v, потом прекращает, ведёт себя так с двумя батарейками. акб оба точно исправны ?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: HP Envy X360 (GALE 4G WHL MB 18709-2) Не заряжается Добавлено: 04 май 2022, 14:17 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 673.70
Сообщения: 868 Откуда: Гурзуф
Nicky писал(а): где ж найти то его? С центрального пина ЗУ до мульта в основном
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP Envy X360 (GALE 4G WHL MB 18709-2) Не заряжается Добавлено: 04 май 2022, 18:40 |
1. какой мульт стоит ? 2. AC_ID (AD_ID) по цепочке до мульта типа вот. Вложение: hp1.JPG Вложение: hp2.JPG Вложение: hp3.JPG бп оригинальный? что выдаёт центральный пин бп.
Nicky
Заголовок сообщения: Re: HP Envy X360 (GALE 4G WHL MB 18709-2) Не заряжается Добавлено: 13 май 2022, 17:38 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 14:26 Наличности на руках: 33.02
Сообщения: 127 Откуда: Moscow
Да там не мульт. Теперь заменились 2 резюка просаженых на чарджере, на srn и srp, после чего он стал заряжаться, но не с родным pq4403. С родным pq4403 уходит в кз при попытке начать заряжаться, с другим мосфетом просаживается на 1v, заряжает батарею, но бук питать от сети прекращает. То есть без батареи всё норм. С батареей видит зу в винде, заряжает батарею, просаживаясь на 1V, но при этом прекращает питать бук от сети одновременно с этим. Когда даёшь нагрузку на проц, через некоторое время рубится без перегрева, полагаю, что из-за увеличения потребления тока.
