Текущее время: 19 ноя 2026, 06:57
 Заголовок сообщения: IRU W550SU2 (6-71-W5S20-D02A)) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 19:46
при подключении блока питания - загорается индикатор питания на передней панели, на кнопку включения не реагирует, на плате вместо pu1 (P2808B0) уже стоит модификация из перемычки 3-6 нога и резистора на 2 Ком (1 и 8 нога), по идее плата должна стартовать, если мультик жив, но нет, биос запитан, на кнопке тоже 3,3 в есть, при нажатии падает до нуля. Шил обе флэшки биос - без изменений, у кого-нибудь есть дамп EC на эту платформу ?
 Заголовок сообщения: Re: IRU W550SU2 (6-71-W5S20-D02A)) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 23:51
над разъёмом клавиатуры.... W540 чёто там... - https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/ пароль repo
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 17:55
в программаторе вертьянова нет платформы W550SU2, стало быть через него не прошить ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 10:28
Светлая память
Светлая память
А как вы думаете, откуда берутся строчки настройки в программаторе? - правильно, пользователи открывают схему, вызванивают, составляют эти строчки и выкладывают в общий доступ.
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 12:47
с прошивкой разобрался, прошил,но - поведение платы не изменилось, стало быть проблема не в мульте, обнаружил что при установке батареи cmos на плату, напряжение на ней просаживается в 2 раза, стало быть SR1DU (Intel Celeron 2955U) под замену ? сопротивление на data+\- портов usb в норме..
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 08:24
kolllan писал(а):
стало быть?
Да
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 19:22
заменил проц, но плата поведение не изменила..
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 07:45
Батарейка так же высаживается в 2 раза?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU (CLEVO_W7425_-_6-71-E51q0-D02a.gp) Не включается
в форуме Clevo
Krik_31
14
4615
20 июн 2019, 20:25
Krik_31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TURBOX W550SU2 100% рабочий bios
в форуме temp
512
02 авг 2021, 10:44
512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU E5128 (E51Q0-D02A) Нет реакции на кнопку
в форуме Clevo
glowinthedark
14
4696
19 июн 2019, 21:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nautilus LT137 (6-71-W5S20-D03) не включается
в форуме Rover
servicewit
10 янв 2019, 02:46
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverbook LT137 (6-71-w5s20-d03) Посткод 15
в форуме Rover
awernet
25 окт 2017, 09:24
awernet Перейти к последнему сообщению
