Текущее время: 19 ноя 2026, 06:59
| Автор |
kolllan
Заголовок сообщения: IRU W550SU2 (6-71-W5S20-D02A)) Не включается  Добавлено: 03 май 2022, 19:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 фев 2019, 19:26 Наличности на руках: 26.09
Сообщения: 73 Откуда: Россия
при подключении блока питания - загорается индикатор питания на передней панели, на кнопку включения не реагирует, на плате вместо pu1 (P2808B0) уже стоит модификация из перемычки 3-6 нога и резистора на 2 Ком (1 и 8 нога), по идее плата должна стартовать, если мультик жив, но нет, биос запитан, на кнопке тоже 3,3 в есть, при нажатии падает до нуля. Шил обе флэшки биос - без изменений, у кого-нибудь есть дамп EC на эту платформу ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: IRU W550SU2 (6-71-W5S20-D02A)) Не включается |
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: IRU W550SU2 (6-71-W5S20-D02A)) Не включается  Добавлено: 03 май 2022, 23:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
над разъёмом клавиатуры.... W540 чёто там... - https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/ пароль repo
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Заголовок сообщения: Re: IRU W550SU2 (6-71-W5S20-D02A)) Не включается  Добавлено: 05 май 2022, 10:28 |
kolllan писал(а): нет платформы W550SU2 А как вы думаете, откуда берутся строчки настройки в программаторе? - правильно, пользователи открывают схему, вызванивают, составляют эти строчки и выкладывают в общий доступ.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: IRU W550SU2 (6-71-W5S20-D02A)) Не включается  Добавлено: 06 май 2022, 08:24 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 03:26 Наличности на руках: 531.31
Сообщения: 1023 Откуда: Гурзуф
kolllan писал(а): стало быть? Да
