Текущее время: 27 июн 2024, 10:28
Vovas28
Заголовок сообщения: 5500xt asrock виснет при загрузке драйвера Добавлено: 10 апр 2022, 10:22 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 22:35 Наличности на руках: 55.10
Сообщения: 33 Откуда: Тверь
Здравствуйте. Зависает карта на стадии загрузки виндоус. Без установленного драйвера картинка есть. Очень сильно греется элемент 6А9, при подключенном hdmi проводе. Температура 93гр. Помогите опознать элемент, чтобы сдвинуться с места. Буду рад помощи. 6ти ногая 6A9 имеет обозначение на плате mj302 https://ibb.co/wN8b8kmБиос шил, сопротивления и основные напряжения в норме, замерял во время зависания напряжения не пропадают. Монитор инициализирован в этот момент. Пробовал прогревать чип и память до оплавления шаров. Результата нет. Второй картой определяется с ошибкой 31. И система жутко тормозит. Приходится перезагружать компьютер
uncledim
Заголовок сообщения: Re: 5500xt asrock виснет при загрузке драйвера Добавлено: 28 апр 2022, 21:16 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Vovas28 писал(а): В тесте вот такой отчет agt как бы не тест, а инфо-настроечная тулза. tserver-то запускали? Vovas28 писал(а): Странно что тест пишет 8 Ну если не интересоваться, как устроена gddr6 - то да, наверное странно.. ---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 4 секунды: ---------- Vovas28 писал(а): 6ти ногая 6A9 можно ее снять и поставить 7805 в более "толстом" корпусе (DPAK), фотки платы на techpowerup например, может в обвязке что-то поменять придется
uncledim
Заголовок сообщения: Re: 5500xt asrock виснет при загрузке драйвера Добавлено: 08 май 2022, 13:34 |
Vovas28 писал(а): На интел видит производителя на ам4 нет
Стабильно? Всё чудесатее эта сборка) Видимо придется заводить dmgg скрипт.
Vovas28
Заголовок сообщения: Re: 5500xt asrock виснет при загрузке драйвера Добавлено: 10 май 2022, 16:48 |
Я заменил этот элемент на 7805 3.3в. Карта запускается. Но ситуация не поменялась. При загрузке драйвера, когда происходит увеличение напряжения на питание гпу с 0.7 до 0.9в, темный экран, ребут ---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ---------- uncledim писал(а): Ну если не интересоваться, как устроена gddr6 - то да, наверное странно.. Изучил. Да теперь понял что у чипа ddr6 два канала. Но почему определяется только 4гб суммарно. Память?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: 5500xt asrock виснет при загрузке драйвера Добавлено: 10 май 2022, 17:27 |
Vovas28 писал(а): почему определяется только 4гб суммарно Думаю баг. На 4-хгиговой пишет 8 каналов по 256МВ. То ли "В" лишняя, то ли с арифметикой беда) Цитата: 7805 3.3в Ээ.. как это? 7805 = 5В же.
Vovas28
Заголовок сообщения: Re: 5500xt asrock виснет при загрузке драйвера Добавлено: 12 май 2022, 00:02 |
uncledim писал(а): Ээ.. как это? 7805 = 5В же. Ошибся. замена на 1117
