Текущее время: 21 ноя 2024, 23:22
 Заголовок сообщения: 5500xt asrock виснет при загрузке драйвера
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 10:22
Здравствуйте. Зависает карта на стадии загрузки виндоус. Без установленного драйвера картинка есть. Очень сильно греется элемент 6А9, при подключенном hdmi проводе. Температура 93гр. Помогите опознать элемент, чтобы сдвинуться с места. Буду рад помощи.
6ти ногая 6A9 имеет обозначение на плате mj302 https://ibb.co/wN8b8km
Биос шил, сопротивления и основные напряжения в норме, замерял во время зависания напряжения не пропадают. Монитор инициализирован в этот момент. Пробовал прогревать чип и память до оплавления шаров. Результата нет.
Второй картой определяется с ошибкой 31. И система жутко тормозит. Приходится перезагружать компьютер
 Заголовок сообщения: Re: 5500xt asrock виснет при загрузке драйвера
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 01:01
Попробуй сначала проверить память софтом, если там ничего не даст - можно попробовать прошить с пониженными частотами, как вариант.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 21:30
Редактор биос не поддерживает 5500xt
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 19:50
В тесте вот такой отчет
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
Вообще у карты 4е канала
---------- Добавлено спустя 14 минут 48 секунд: ----------
Странно что тест пишет 8. И памяти суммарно 4гб
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 21:16
agt как бы не тест, а инфо-настроечная тулза. tserver-то запускали?
Ну если не интересоваться, как устроена gddr6 - то да, наверное странно..
---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 4 секунды: ----------
Vovas28 писал(а):
6ти ногая 6A9
можно ее снять и поставить 7805 в более "толстом" корпусе (DPAK), фотки платы на techpowerup например, может в обвязке что-то поменять придется
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 14:39
Тсервер запускал. Не проходит
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
Теперь agt показывает всего 512мб.
Стабилизатор поменял. Без изменений
---------- Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: ----------
При запуске quickmfg. Вот такое.
PowerPlay mode 0 , что это? Я так понял режим работы памяти или гпу?
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 11:35
Update. На разных материнских платах инфо тест agt по разному определяeт количество памяти. На интел видит производителя на ам4 нет
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 13:34
Стабильно? Всё чудесатее эта сборка)
Видимо придется заводить dmgg скрипт.
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 13:27
Вы можете сдуть микросхему 6a9 (надо фото контактной площадки или пуза) и посмотреть сопротивление по mr325?
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 16:48
Я заменил этот элемент на 7805 3.3в. Карта запускается. Но ситуация не поменялась. При загрузке драйвера, когда происходит увеличение напряжения на питание гпу с 0.7 до 0.9в, темный экран, ребут
---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ----------
Изучил. Да теперь понял что у чипа ddr6 два канала. Но почему определяется только 4гб суммарно. Память?
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 17:27
Думаю баг. На 4-хгиговой пишет 8 каналов по 256МВ. То ли "В" лишняя, то ли с арифметикой беда)
Цитата:
7805 3.3в
Ээ.. как это? 7805 = 5В же.
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 17:36
Могу ошибаться, но 6а9 может быть Richtek, похоже на его маркировку...
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 00:02
Ошибся. замена на 1117
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 09:03
Vovas28 писал(а):
замена на 1117
Опять не понял, зачем там 3.3В
https://www.techpowerup.com/review/asro ... k_full.jpg
---------- Добавлено спустя 36 минут 29 секунд: ----------
Либо fixed 5.0, либо adjustable, с соответствующими изменениями в делителе обвязки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XARX 5500XT 8Gb PowerColor Номинал кондера.
vovikmm
21 апр 2022, 00:06
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX 5500XT не определяется
Frennis
12
1938
04 июл 2023, 04:35
olodar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не запускается MSI RX 5500xt 8 gb
chumurkin
1187
08 окт 2022, 16:00
Legendary_Dovakin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 5500XT нет изображения
madiyarmw
17 сен 2023, 16:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55D (K55DR-SX092R) При установке драйвера чипсета виснет
Андрей Рублёв
03 апр 2015, 09:24
Сейчас этот форум просматривают: putnikk8@gmail.com и гости: 70
