Текущее время: 25 ноя 2026, 05:59
 Заголовок сообщения: Asus E203m (Прикрутить SSD m2) E203ma
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 15:25
Собственно, есть такой бучок. И все в нем круто, но вот только eMMC всего на 32гб. И акб здоровый, поэтому полноценный жесткий не вставить. И лежит этот бук давно, отдали со слетевшим биосом, не стали чинить. Восстановил, всё проверил, всё работает. А тут в руки попал SSD формата м.2 2242 SATA на 256гб. Прикинул, помещается внутрь корпуса идеально. Нужно на матери распаять 4 проходных кондера и проводками докинуть разъем. И вот тут у меня вопрос- до этого не задумывался и не занимался подобным. В разъеме NGFF есть куча всего и вся. Мне что нужно? Для работы устройства хватит земли, +3,3в, Sata TX+\- и Sata RX+\- ? Или нужно что-то еще выискивать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus E203m (Прикрутить SSD m2) E203ma
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 15:46
Поддержка в BIOS ещё нужна, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 16:40
В биосе есть Sata Configuration, там стоит AHCI и нету ни одного устройства.
Проходные кондеры на борде отмечены, но нету их обозначений. Взял первые попавшиеся с другой матери асуса с этих же позиций.
Подал 3,3 питание, землю и четыре линии данных. Сначала напрямую. Ничего. Потом на другом форуме наткнулся на распиновку переходника M2-sata, там перекрестно идет. То есть RX адаптера попадает на TX на материнке и наоборот. Перепаял также. Опять тишина. Кроме проходных кондеров на материнке нету ничего, после них дороги уходят в проц. Сопротивления ровные на них. Проводки линий данных получились не большие, около 3-4см, вроде не должно быть сильно критично. Паял адаптер без разъема, проводки подпаивал на сам адаптер. Что еще я упускаю?
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 19:10
Ой, тупанул. Вы обычную сату прикручиваете. Кусочек от LA-A821P. Возможно, DEVSLP не хватает.
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 20:27
Судя по описанию, это управление энергопотреблением. В случае высокого уровня, SSD должен перейти в энергосберегающим режим. Если я правильно понял описание сигнала.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 21:28
Семь без- один апдейт ))) Биос был не самый новый, где-то за две версии до последнего. Обновление до последнего решило проблему. ССД появился в системе. Действительно, нужно 6 проводов. Питание и четыре линии данных. Паяется TX-RX, RX-TX если что. Спаял emmc в запас ))))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS E203M (E203MA Main Board Rev 2.0) Не включается, не заряжается
vase4ek
4648
21 окт 2020, 21:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus e203ma (e203ma) залитик помгите с номиналами
Гавриэль
26 июн 2020, 16:56
vladimirkvb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus E203MA (E203MA rev.2.0) Включается и выключается через 2сек
Andre1970
26 апр 2024, 15:38
Andre1970 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 5310m ( ) прикрутить CDMA модем
ucpaul
18 апр 2023, 21:44
u666sa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkCentre M910z IQ270SV REV 1.0 как прикрутить другую матрицу
maximus777now
29 янв 2024, 19:00
maximus777now Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boolka и гости: 96
