Текущее время: 27 июн 2024, 22:44
Lordofhell
Заголовок сообщения: Asus E203m (Прикрутить SSD m2) E203ma Добавлено: 05 май 2022, 16:25 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 390.94
Сообщения: 402 Откуда: Краснотурьинск
Собственно, есть такой бучок. И все в нем круто, но вот только eMMC всего на 32гб. И акб здоровый, поэтому полноценный жесткий не вставить. И лежит этот бук давно, отдали со слетевшим биосом, не стали чинить. Восстановил, всё проверил, всё работает. А тут в руки попал SSD формата м.2 2242 SATA на 256гб. Прикинул, помещается внутрь корпуса идеально. Нужно на матери распаять 4 проходных кондера и проводками докинуть разъем. И вот тут у меня вопрос- до этого не задумывался и не занимался подобным. В разъеме NGFF есть куча всего и вся. Мне что нужно? Для работы устройства хватит земли, +3,3в, Sata TX+\- и Sata RX+\- ? Или нужно что-то еще выискивать?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus E203m (Прикрутить SSD m2) E203ma Добавлено: 05 май 2022, 17:40 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Поддержка в BIOS ещё нужна, если не ошибаюсь. В биосе есть Sata Configuration, там стоит AHCI и нету ни одного устройства. Проходные кондеры на борде отмечены, но нету их обозначений. Взял первые попавшиеся с другой матери асуса с этих же позиций. Подал 3,3 питание, землю и четыре линии данных. Сначала напрямую. Ничего. Потом на другом форуме наткнулся на распиновку переходника M2-sata, там перекрестно идет. То есть RX адаптера попадает на TX на материнке и наоборот. Перепаял также. Опять тишина. Кроме проходных кондеров на материнке нету ничего, после них дороги уходят в проц. Сопротивления ровные на них. Проводки линий данных получились не большие, около 3-4см, вроде не должно быть сильно критично. Паял адаптер без разъема, проводки подпаивал на сам адаптер. Что еще я упускаю?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus E203m (Прикрутить SSD m2) E203ma Добавлено: 05 май 2022, 21:27 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Возможно, DEVSLP не хватает. Судя по описанию, это управление энергопотреблением. В случае высокого уровня, SSD должен перейти в энергосберегающим режим. Если я правильно понял описание сигнала.
