Текущее время: 12 июн 2024, 08:44
Leha74
Заголовок сообщения: Sapphire rx 470 4gb nitro+ интересный случай Добавлено: 05 май 2022, 16:40 |
Зарегистрирован: 15 мар 2021, 14:12 Наличности на руках: 64.43
Сообщения: 54 Откуда: Калининград
Карта Sapphire rx 470 4gb nitro+, ведёт себя следующим образом, нормально работает в режиме GEN1 x 16, вырубается в режиме GEN2 x 16 при малейшей нагрузке, при GEN3 x 16 вырубается сразу, при GEN2 x 1 в райзере работает. Вырубается VDD, питание памяти, останавливаютя вентиляторы и гаснет подсветка. Выяснил что выключение идёт по сигналу PX_EN, появляется 3.3в и карта гаснет... Было такое у кого? В голову приходят мысли что плохой контакт с чипом или отвал по PCI-E.
Leha74
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 470 4gb nitro+ интересный случай Добавлено: 07 май 2022, 00:33 |
jocker писал(а): как там сопротивления основных питальников поживают ? напряжения и сопротивления в норме. VDD - 0.6 om 1.8v - 503 om CPCI - 24.2 om CMEM - 26.5 om MEM - 31.6 om 3.3V - 235 om
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 470 4gb nitro+ интересный случай Добавлено: 13 май 2022, 14:57 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Leha74 писал(а): Было такое у кого? В голову приходят мысли что плохой контакт с чипом или отвал по PCI-E. С месяц назад было: выяснилось, что был немного выгнут "аппендикс" разъема PCIE (визуально - прямой, но замечено растрескивание лака на месте изгиба). В итоге произошёл разрыв дорожки от В11. Зачистил (визуально разрыва не обнаружил), пропаял дорожку "волосиком" - карта ожила.
Leha74
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 470 4gb nitro+ интересный случай Добавлено: 26 май 2022, 12:24 |
mramil писал(а): Так а что мешает на ней майнить? Пока отложил её, майнить наверно будет...
