Текущее время: 01 ноя 2024, 03:35
 Заголовок сообщения: Sapphire rx 470 4gb nitro+ интересный случай
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 16:40
Карта Sapphire rx 470 4gb nitro+, ведёт себя следующим образом, нормально работает в режиме GEN1 x 16, вырубается в режиме GEN2 x 16 при малейшей нагрузке, при GEN3 x 16 вырубается сразу, при GEN2 x 1 в райзере работает. Вырубается VDD, питание памяти, останавливаютя вентиляторы и гаснет подсветка. Выяснил что выключение идёт по сигналу PX_EN, появляется 3.3в и карта гаснет... Было такое у кого? В голову приходят мысли что плохой контакт с чипом или отвал по PCI-E.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 470 4gb nitro+ интересный случай
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 20:47
как там сопротивления основных питальников поживают ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 00:33
напряжения и сопротивления в норме.
VDD - 0.6 om
1.8v - 503 om
CPCI - 24.2 om
CMEM - 26.5 om
MEM - 31.6 om
3.3V - 235 om
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 09:28
все же присмотрелся б внимательнее к питальнику пси-е и самим линиям.
ну, душное это всё конечно.
видяхам этим уже часто по 5 лет, гоняют их в хвост и гриву и кмк год-два и диким валом это всё поплывет в ремонты, очень уж много их дб на руках как и нвидии 10х0.
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 05:28
Глянуть под чип, это ж сапфир, с прокладок могло натечь, тогда снимать реболлить.
Можно прогреть с нормальным флюсом.
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 14:57
С месяц назад было: выяснилось, что был немного выгнут "аппендикс" разъема PCIE (визуально - прямой, но замечено растрескивание лака на месте изгиба). В итоге произошёл разрыв дорожки от В11. Зачистил (визуально разрыва не обнаружил), пропаял дорожку "волосиком" - карта ожила.
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 12:25
Так а что мешает на ней майнить?
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 12:24
Пока отложил её, майнить наверно будет...
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 23:48
Прогрел с флюсом - не помогло, работает нормально только на Gen1
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 22:14
Check all filter data capacitors. I had a similar problem and the problem in my case was a 0402 smd capacitor (short circuit) close to the pcie 16x connector.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. номинал резисторов Sapphire Nitro RX 470 4gb
0D1N
07 ноя 2020, 07:58
0D1N Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти оригинальный заводской биос на Sapphire RX 470 Nitro+ OC 4GB память elpida
seyf59
12 апр 2022, 16:35
seyf59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить элемент рядом с биосом - Nitro rx 470 4GB
ziper
12 июл 2021, 17:30
Just_User Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire rx 470 nitro+
Lyapis
18
8273
14 апр 2018, 12:55
Lyapis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 470 Nitro+ OC выгорает DrMos при нагрузке
CROVVD
13
5106
21 мар 2021, 23:03
darker123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
