Текущее время: 16 ноя 2026, 06:34
 Заголовок сообщения: Asus X553sa (X553sa rev 2.0) мигает светодиодом
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 06:10
Добрый день. Пришёл ноутбук с проблемой не включается. С пробитой шим дежурки 3.3 и 5 вольт. Пробит мультиконтроллер, генератор 1,8 вольта, генератор 1,35 на ОЗУ, сетевой контроллер.
Заменено: шим дежурки, мосфеты и дросели по 5 и 3.3 вольта, мультик, генератор 1,35 и 1,8. Отключен сетевой контроллер размыканием перемычки.
На данный момент силовые 3.3 и 5 вольт присутствуют, слаботочные присутствуют.
При подключении ЛБП автостарт, потребление скачками 80-250-350-80-220 далее статично 220 мА. Вентилятор крутится.
Мигает второй светодиод белым, 5 раз по секунде, пауза и снова по 5 раз.
BIOS прошивался, не изменилось ни чего.
Греется шим дежурки до 50 градусов.
Подскажите о чем говорит индикация светодиода и почему греется шимка?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553sa (X553sa rev 2.0) мигает светодиодом
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 09:39
Volodia-i
а кодек? а шимки, всё это питается от тех же дежурок, греется, значит нагрузка высока в нагрузке, может по лдо что-то не поменял, кроме дежурок какие напруги поднимаются ещё?
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 10:47
Кодек снял, ни чего не изменилось. Напряжения:
12,34 на зарядку, без акб
3,34 силовая дежурка
3,25 слаботочная
4,98 силовая дежурка
1,82 питание флешки биоса
1.0 VGG если запускать без оперативки, потребление статично 220 ма
0,75 VGG если с оперативкой, потребление динамично
0,87 VCC
1,35 VO DDR
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 18:37
О земляк.
Осциллограф , постина для асуса есть?
Если пальцем в небо , то комбайн или набортная память возможны.
Вообще не понял насчет 50 градусов, я бы не сказал ,что это прям греется. С чего такая цифра? Если действительно греется значит потребление высокое, если высокое потребление значит что-то недосмотрели из пробитого.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3108er (DA0LX8MB6D1 Rev. D) Мигает светодиодом зарядки
megamatvey
17
5156
14 мар 2018, 11:57
penkoloda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-6000er ( hpmh-41-ab6300-d00g) после добавления памяти мигает светодиодом
deadmaxpayn
09 июн 2020, 20:06
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553SA (X553SA rev 2.0) Не включается.
Андрей Викторович
3523
30 янв 2019, 22:43
Андрей Викторович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553SA (X553SA rev/2/0) нет старта
tropogan
17
5999
29 окт 2019, 17:20
tropogan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553SA (X553SA rev 2.0) Замена sr29h на sr2a9
svinnn
2341
19 апр 2021, 08:13
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
