Текущее время: 30 июн 2024, 10:56
Volodia-i
Заголовок сообщения: Asus X553sa (X553sa rev 2.0) мигает светодиодом Добавлено: 06 май 2022, 07:10 |
Сообщения: 17 Откуда: Владивосток
Добрый день. Пришёл ноутбук с проблемой не включается. С пробитой шим дежурки 3.3 и 5 вольт. Пробит мультиконтроллер, генератор 1,8 вольта, генератор 1,35 на ОЗУ, сетевой контроллер. Заменено: шим дежурки, мосфеты и дросели по 5 и 3.3 вольта, мультик, генератор 1,35 и 1,8. Отключен сетевой контроллер размыканием перемычки. На данный момент силовые 3.3 и 5 вольт присутствуют, слаботочные присутствуют. При подключении ЛБП автостарт, потребление скачками 80-250-350-80-220 далее статично 220 мА. Вентилятор крутится. Мигает второй светодиод белым, 5 раз по секунде, пауза и снова по 5 раз. BIOS прошивался, не изменилось ни чего. Греется шим дежурки до 50 градусов. Подскажите о чем говорит индикация светодиода и почему греется шимка?
Volodia-i
Заголовок сообщения: Re: Asus X553sa (X553sa rev 2.0) мигает светодиодом Добавлено: 06 май 2022, 11:47 |
Кодек снял, ни чего не изменилось. Напряжения: 12,34 на зарядку, без акб 3,34 силовая дежурка 3,25 слаботочная 4,98 силовая дежурка 1,82 питание флешки биоса 1.0 VGG если запускать без оперативки, потребление статично 220 ма 0,75 VGG если с оперативкой, потребление динамично 0,87 VCC 1,35 VO DDR
